Fallo temperatura Leon 1 TDI 110cv
Seguidores: xerotorres, oscarr5
Re: Fallo temperatura Leon 1 TDI 110cv
Notapor JCC el 26 Nov 2012, 12:03
casterw escribió:
JCC escribió:Olvídate del Canal 51 porque se queda en 90 clavados y ya está... es así.
Si es el termostato (tiene toda la pinta) al trabajar el motor mas frio gasta mas combustible, obviamente.
Pero entonces no entiendo lo del canal 51 del climatronic. Para que sirve entonces?
PARA NADA... como casi todos los canales.
Cuando se queda clavado en el 90 es real la temperatura que marca?
NO..
Pues eso... que si quieres saber los valores, has de usar un VAG-COM o similar.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor casterw el 26 Nov 2012, 12:16
NO..
Muchas gracias de nuevo. Ok pues ya mismo podre verlo que tengo un trato casi terminado con Nekora asique a ver si tengo el vag com porque nose si me alcanza los 90 o no...
A ver os cuento otra cosa que he estado fijandome...cuando estaciono el coche despues de haber recorrido varios kms por carretera y ciudad y se supone que tendria que estar en los 90 a mi me marca 70...Pues bien justo despues de pararlo, cuando la aguja vuelve el reposo hacia la izquierda hasta donde tiene que llegar? ami me baja bastante mas de los 50. Tendria que quedarse en los 50 o bajar mas para la izquierda de los 50 como me ocurre?
casterw
Notapor casterw el 30 Nov 2012, 12:00
Up up
casterw
Notapor hanmatadoakenny el 30 Nov 2012, 14:34
hola, antes de nada metete con el vag en el 17 instrument y hazle el text al cuadro, por casualidad has sacado las agujas para poner esferas o fondos? lo digo por lo de la aguja q se va abajo.Si todo esta ok seguramente sea esto
http://es.scribd.com/doc/54088853/Senso ... igerante-1 :ok:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor casterw el 01 Dic 2012, 00:48
hanmatadoakenny escribió:hola, antes de nada metete con el vag en el 17 instrument y hazle el text al cuadro, por casualidad has sacado las agujas para poner esferas o fondos? lo digo por lo de la aguja q se va abajo.Si todo esta ok seguramente sea esto
Muchas gracias ya he hecho esto y la aguja en vez de quedarme en medio me queda mas abajo, en la raya de los 75 grados. Recolocare la aguja pero por el consumo que estoy calculando con medio deposito creo que me consume bastante mas de lo que deberia asiqur me hace sospechar que pueda ser tambien del termostato.
Pasaros por otro tema que tengo abierto comentando esto por favor. Gracias
casterw
Notapor raulbravo el 02 Dic 2012, 23:06
Buenas, me estás diciendo que el fallo que tengo se debe al cuadro???
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 DV
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05122
Shop #: WSC 00479
VCID: 7F0907CF576D
VSSZZZ1MZ4R113019 SEZ7Z0D2453115
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
¿Y he cambiado el sensor de la temperatura a lo tonto?
Estaría cojonudo, en ese caso ¿como solucionaría el problema? Para que no nos confundamos de compañero del foro, soy el que abrió el post.
Un saludo y gracias!!!
raulbravo
Notapor McLarenF1 el 02 Dic 2012, 23:52
raulbravo escribió:Impreza, el fallo me lo da en el siguiente canal:
Coding: 05122
Shop #: WSC 00479
VCID: 7F0907CF576D
1 Fault Found:
El canal que tu comentas está así:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 HD
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4890
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 59BD8957E989
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Crees que puede ser tema del cuadro?.
Un saludo y gracias.
el fallo lo da en el cuadro de instrumentos no en motor, revisa si trabaja bien el termostato si no tiene pinta que es el cuadro
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor raulbravo el 05 Dic 2012, 10:14
Bueno pues aunque el fallo me lo da en el módulo 17 como visteis anteriormente, ayer hice un test en dicho módulo y todas las agujitas funcionaban perfectamente sin darme ningún tipo de fallo......Con lo cual, contando con que cambié el sensor de la temperatura hace 3 semanas y sigue dando el mismo problema de que no marca bien...blanco y en botella, termostato fijo no?
Me lo cambiaron hace 1 año y 2 semanas aproximadamente, ¿Estará aún en garantía?.
Un saludo a todos!!!
raulbravo
Notapor hanmatadoakenny el 05 Dic 2012, 11:43
raulbravo escribió:Bueno pues aunque el fallo me lo da en el módulo 17 como visteis anteriormente, ayer hice un test en dicho módulo y todas las agujitas funcionaban perfectamente sin darme ningún tipo de fallo......Con lo cual, contando con que cambié el sensor de la temperatura hace 3 semanas y sigue dando el mismo problema de que no marca bien...blanco y en botella, termostato fijo no?
tu lo has dicho, suena a ser de nuevo el termostato. Deveria entrar en garantia, pero como sabemos todos depende del sitio donde te lo montaron y del mecanico de turno que si es majete te lo intentara meter en garantia pero si le tienen un poco asta los huevos los de arriba ve preparando otros 60 eureles
hanmatadoakenny
Notapor raulbravo el 05 Dic 2012, 13:20
Es muy complicado cambiar el termostato? Ya cambié el sensor de la temperatura y bueno, es algo engorroso por donde se encuentra pero por lo demás tampoco fué muy dificil.
Hay que vaciar el circuito del liquido refrigerante verdad? por donde se vacía correctamente?.
raulbravo
Notapor jose86.ma el 06 Dic 2012, 14:59
me interesa tambien tengo este problema en mi seat leon y me gustaria cambiar el termostato.sino recuerdo mal.creo haber visto un brico de como hacerlo.a ver si lo encuentro y lo cualgo aqui
jose86.ma
Notapor raulbravo el 10 Dic 2012, 16:45
Una pregunta, puesto que lo más seguro que el fallo de la temperatura de mi coche sea por el termostato y que me lo cambiaron hace un año y un mes (casi), ¿Estará aún en garantía?.
raulbravo
Notapor raulbravo el 20 Dic 2012, 00:21
Bueno señores, pues al final el problema de todo era el termostato. Me lo cambiaron que estaba en garantía y ahora va perfecto. Lo que noto es que sube antes la temperatura del clima que el de la aguja...es normal?
Un saludo!!!
raulbravo
Notapor JCC el 20 Dic 2012, 08:39
Seguramente, y como te dije al principio del hilo viewtopic.php?f=2&t=90866#p1536644 el termostato que te pusieron no fuera original. ¿Puedes esta vez aclararlo?.
Es que como te hayan puesto una pirata... :cry:
JCC
Notapor raulbravo el 20 Dic 2012, 23:40
La verdad es que ni idea. Confío en que si porque sería absurdo que me pusieran otro que no sea original para que vuelva a fallar en menos de un año....
Cruzaremos los dedos...jejejeje
raulbravo
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2932
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: JosemaMoreno
Respuestas: 0
Autor: JosemaMoreno
Respuestas: 0
Fallo luces varias restyling 2010
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: DanielSampedro
Respuestas: 0
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 362
