fallo de motor 17068 p0684
Seguidores: JOSEMATDI, txemmmmmm, alfonsin
Re: fallo de motor 17068 p0684
Notapor alfonsin el 29 Nov 2012, 05:46
Acabaramos. Yo lo que entendí. es que era la luz de los calentadores. Venga saludos y gracias por corrección. :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor JOSEMATDI el 01 Dic 2012, 19:13
buenas foreros despues de acer una limpieza de conexiones y una revision de cableado he conseguido estar 2 dias sin que se encienda la dichosa luz, pero hoy ha vuelto a salir me he dado cuenta de que la luz aparece cuando el coche esta a temperaturas muy bajas la ultima vez que se encendio fue a 2 grados por lo demas cuando ya esta en caliente no se enciende ( en resumen que el fallo lo da cuando el coche se qeda en la calle y al arrancar pues esta a temperaturas muy bajas ) saludos
JOSEMATDI
Notapor ArkikomTdi el 01 Dic 2012, 22:24
entonces mi teoria se reafirma, es condensacion, hechale de nuevo el dielectrico un buen chorro en cada pipeta. y aprieta los cables hasta escuchar el doble click.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor JOSEMATDI el 02 Dic 2012, 21:28
gracias compañero arkikomtdi lo volvere a hacer aver que tal resulta aver si consigo solicionarlom esque es extraño xk el coche se a tirado 3 dias y lo e arrancado muchas veces y perfecto asta anoxe que se qedo en la calle y cuando lo recoji pues salto y hacia 0 grados pero bueno mañana volvere acerlo y aver que tal y os voy contando saludos
JOSEMATDI
Notapor JOSEMATDI el 04 Dic 2012, 14:20
buenas compañeros pues nada despùes de aver vuelto a limpiar los contactos y a añadir dielectrico se manmtuvo dos dias pero nada volvio la salir, e vuelto a comprobar los reles y tb ok ya nose que mirart mas la verdas ya me tiene un poko.... xk nose no encuentro logica con las piezas en buen estado y que salte con el frio , ah una cosa compañero arkikomtdi nose si tendra que ver pero esto tb viene desde que le cargue una repro puede ser que tenga algo que ver en todo esto? ya esque otra cosa no se me ocurre la verdad saludoss
JOSEMATDI
Notapor GelilloFR el 11 Dic 2012, 11:48
Tengo exactamente el mismo problema y no doy con ello, si te sirve de algo mi coche está de serie. Por eso que dices de la repro que le has cargado. Me empezó fallando el calentador 1 luego el2 y así hasta que decidí cambiar los cuatro. Todos originales y nada sigo con el fallo, sobretodo arrancando en frío. Tengo pendiente una revisión de los cables más en profundidad si me entero de algo te cuento y te agradecería me dijeras algo si por fin das con el tema, perdón por la chapa, saludos
GelilloFR
Notapor JOSEMATDI el 11 Dic 2012, 14:49
Gracias compañero Gelillofr por tu opinion yo nada sigo en las mismas y ya nose que acer la verdad, la luz se le elimina pero cuando arranca sobretodo en frio o por las mañanas es como si se vieniera un poko abajo y le sale la dichosa luz pero lo dicho ya tiene todas las cosas cambiadas, seguro que tiene alguna tonteria que da el fallo en el cableado o algo espero aver si le aces tu la revision y ya me cuentas aver si podemos solucionar el problema entre todos, un saludo :)
JOSEMATDI
Notapor MartinFR el 21 Abr 2013, 21:54
Alguien sigue con el mismo fallo? Yo tengo el mismo problema y no consigo solucionarlo.
Calentadores OK, cableado OK .... No doy con el fallo
LEON CUPRA 290 ST DSG STAR/STOP
MartinFR
Notapor JOSEMATDI el 22 Abr 2013, 17:14
yo sigo en las mismas compañeros...asin que aver si alguien encuentra la solucion porque la dicha luz sigue apareciendo . Seria de gran ayuda, un saludo compañeros
JOSEMATDI
Notapor ruwencillo el 22 Abr 2013, 18:59
buenas,no soy muy entendido en los diesel pero a lo mejor con lo que os voy a contar os puedo ayudar que estaria muy bien jeje un colega tienes el ibiza el 6k 110cv creo que el motor es el mismo del que ablais,le cambiamos los calentadores,le limpiamos las conexiones,cambiamos el rele,revisamos el cableado y nada la dichosa luz seguia ahi...
lo unico que nos quedaba era poner el cableado de los calentadores nuevo y el modulo y WALA no se la vuelto a encender,el coche iva bien solo esa lucecita que no dejaba de tocar las narices jeje
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor MartinFR el 23 Abr 2013, 08:39
Nos sigues sin ayudar, pero tengo entendido que hay un rele donde va el motor de los parabrisas (cerca de la centralita).. Yo e mirado y no tengo ese rele ......... Dicen en foros ingleses que el problema proviene de dicho rele cuando coje humedad, oxido etc...
Si alguien encuentra ese rele en el coche a ver si lo puede comunicar y haber en k sitio se encuentra.
MartinFR
Notapor ruwencillo el 02 May 2013, 15:00
Creo que lo que comentas no es el rele si no el modulo que yo digo
ruwencillo
Notapor JOSEMATDI el 10 Jun 2013, 00:56
buenas noches comprañeros, y el modulo ese donde se encuentra? xk yo el cableado y el puente lo tengo nuevi y el modulo no lo e mirado solo me quedaria eso pero aver donde esta?. saludosss
JOSEMATDI
Notapor JOSEMATDI el 02 Oct 2013, 15:10
buenas tardes foreros, alguien me podria decir donde se encuentra el modulo de control de bujias de incandescencia ?? en un leon 150 del 2002 , e escuchado que puede estar debajo de la caja de aguas pero e mirado y no encuentro nada. un saludo a todos
JOSEMATDI
Notapor GelilloFR el 22 Feb 2014, 12:33
Hola josematdi. ¿ Has dado con el problema de nuestro coche? Yo después de revisar todo lo revisable he conseguido la referencia del rele posible causante, el problema es que nuevo cuesta unos 80€ más IVA en la casa y claro estoy casi seguro de esto pero quería saber si tu lo habías resuelto para pillarlo o seguir investigando
GelilloFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 38 invitados
