Abrir puerta trasera bloqueada
Seguidores: ivan741, alfonsin, gogua
Re: Abrir puerta trasera bloqueada
Notapor ruwencillo el 26 Ago 2013, 11:22
jmrtdi escribió:
ruwencillo escribió:
jmrtdi escribió:
ruwencillo escribió:Que diferencia ahi si tanto el mando como el boton interior de la botenera de abrir/cerrar hacen la misma funcion?
Asi.... seguro.... deja mantenido el boton interior de abrir haber si se te bajan las ventanillas o mejor dale dos veces al de cerrar haber si te entra el seguro doble
Picha si te lo digo es por algo dajar de ponerle pegas a todo lo que se os dice que de esta manera vais a conseguir que la gente deje de ayudar
Si pongo boton interior es boton interior no es mando
Hombre logicamente pues si le das desde dentro al boton de abrir no bajan las ventanillas pero tampoco te bajan dandole al mando al no ser que tengas la funcion activada.
No estoy poniendo en duda lo que estas diciendo solamente es por si el chico en ese momento no tenia por un casual a nadie que le pudiera hechar un cable y pegas ninguna creo que precisamente lo que estamos intentando es ayudarle y contra mas posibilidades tenga mejor sera para el no crees?
Y no crees que si alguien se preocupa en especificar exactamente que boton es el que ahy que pulsar es por que es ese.
Si te hubiera sugido la duda me hubieses preguntado ¿oye se podria utilizar el boton del mando?
En vez de soltarme lo que me dijiste en el anterior parrafo aqui mismo citado
Para resolverle la duda al compañero y dejar esta conversación que no tiene no pies ni cabeza se lo aclarare
El boton de abrir y cerrar del mando va por un sistema paralelo al del boton interior
Por eso aunque tengas activado el sistema de bajar ventanillas cuando pulsas los botones interiores de abrir o cerrar no se bajaran al igual que si cierras no se suben o al igual que cuando cuando pulsas el boton de cerrar no se activa el doble cierre o al igual que cuando pulsas no se activa o desactiva la alarma
Asi que por favor si no estas seguro de lo que dices pregunta y no lies a la gente.
Dicho esto si has conseguido abrir la puerta da por resuelto el post
Claro que no tiene sentido por que yo en ningun momento e dado ninguna afirmacion a sido una pregunta que precisamente te hecho a ti pero veo que te las tomado muy a pecho chulo asi que eso de que confudo a la gente olvidalo por que de momento tampoco sabemos si a podido resolver el problema con la solucion que"tu"le as dado
Sigamos con el post aver si alguien tiene algo mas que aportar
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor leon el 26 Ago 2013, 13:16
Haya paz, compañeros.
Tenéis razón los dos.
Tengo que probar de abrir, con el botón interior de abrir, eso me queda pendiente. Por que desde el mando por mas que le de, no abre esa puerta. Tampoco quiero abusar del mando, por la pila, que me da que esta baja y para cambiar la pila del mando espadín, es un show.
La verdad es que se abrió sola una vez, que después de aparcar en casa, con la compra hecha, pues os podéis imaginar, como para dejar el coche abierto e irte a guardar la compra, "lo dejo en la calle, no tengo parquin", es un apunte por si alguien pregunta.
Lo del mando, es verdad, si tienes activado lo de bajar o subir las ventanas, que existe por defecto en los audi, si accionas el botón de abrir sin soltarlo, las 4 ventanas bajan, y lo contrario si le das a cerrar.
Esto me lo activaron con por vag com, pero me tuvieron que cambiar la centralita de confort, y esta mejora se fue al garete. En fin que cuando pueda, buscare a alguien que me lo pueda hacer.
leon
Notapor muro el 27 Ago 2013, 00:00
la mia abrio cortandola con la radial en 4 trozos
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor alfonsin el 28 Ago 2013, 11:17
muro escribió:la mia abrio cortandola con la radial en 4 trozos
Que bruto :zoquete: :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor kennymakinero el 28 Ago 2013, 18:26
ese sistema seguro que no fallo para abrirla..
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia y 44 invitados
