Que precio hacer motor ??
Favoritos: iGNaCiO150
Seguidores: evola_200, Juanjo_bdn
Re: Que precio hacer motor ??
Notapor Monty78 el 02 Ene 2013, 21:36
richi_27 escribió:Yo e utilizado uno que se llama motul engine clean , con los limpiadores lo unico que se puede conseguir es deshacer el aceite para que se ponga mas liquido y asi sacar acumulaciones de aceites , pero otra cosa lo dudo
Pues lo de limpiar restos de aceite viejo, ya es bastante bueno. Ese dice que tambien despega segmentos, habría que ver compresiones antes y después, pero a mi cuando lo probé me gusto bastante.
Monty78
Agradecido: 9 veces
Notapor impreza el 02 Ene 2013, 22:22
si vas a un taller a que te rectifique revisen y monten piezas nuevas te va salir muchisimo mas caro que ir a un desguace y comprar un motor usado.
si te lo haces tu tontos tontos se te van 2000 euros por que ya que quitas el motor cambias correa,bomba del agua,embrague,quizas bimasa,segmentos si consume aceite etc etc etc
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Monty78 el 03 Ene 2013, 00:02
Porque no preguntas en la Seat por un motor aligerado. Es decir, bloque con pistones, bielas cigueñal, le pones los demás elementos del tuyo, y como si estrenaras motor. Andaba por los 450 euros hace ya un tiempo.
Monty78
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 57 invitados
