Ni radio ni luces al quitar llave contacto. Solucionado [solucionado]
Seguidores: Alexr3i
Re: Ni radio ni luces al quitar llave contacto
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 16:16
Krixtian69 escribió:
Alexr3i escribió:
Krixtian69 escribió:Acabo de leer esto en otro foro, a uno que le pasaba lo mismo que a ti
Enass,
A mi coche le da por q fallen pijaditas, y una de ellas es q al sacar la llave del contacto no se enciende la luz interior como debe hacerlo y me la juego q si con el vagcom pongo lo del cierre automatico y apertura al sacar la llave tampoco funcionará, por eso q crees q debe ser? un conmutador o algo? gracias..
Y lo soluciono asi.....
uys habeis sacao este post de las tinieblas, pues ya se soluciono hace mucho, cambio de conmutador de arranque y centralita de confort nueva, todo por un estupido corto que hice en el maletero... solo la centralita valia casi 300 pavos
Pues que bien.
Enviado desde mi movil
Prueba a desconectar la centralita confor durante un buen rato y luego vuelve a conectarla, a ver si asi se soluciona y pasale el vagcom y y si sale algun fallo borralos
Lo que nose es si tendras que desconectar la bateria para desconectar la centralita
Quité la batería durante 15min y ná
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 16:53
Puede ser como dice el compañero del vagclub, que sea problema del conmutador de arranque?
Alexr3i
Notapor Krixtian69 el 31 Dic 2012, 17:17
Alexr3i escribió:Puede ser como dice el compañero del vagclub, que sea problema del conmutador de arranque?
Si desconectas la bateria, es lo mismo que desconectar la confort?
Le has pasado el vagcom a ver que dice?
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Ni radio ni luces al quitar llave contacto.  [solucionado]
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 20:16
Buenaaaaasss
Al final mirando un post del foro. Estehttp://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=19663 y mirar la caja de fusibles, veo que en el hueco que él comenta no tengo fusible. Lo pongo y FUNCIONA!!!
Así que muchísimass gracias a todos los que os molestasteis en ayudarme :ok: :aplauso:
Un saludo y feliz 2013
Alexr3i
Notapor Krixtian69 el 31 Dic 2012, 20:26
Alexr3i escribió:Buenaaaaasss
Y antest te funcionaba sin fusible?? :shock: :shock:
Lo de las luces tambien se ha solucionado?
Me alegro compi :ok:
PD: No pongas Solucionado en el titulo, dale al tick verde del post y se pone el solo solucionado
Krixtian69
Re: Ni radio ni luces al quitar llave contacto. Solucionado
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 20:47
El fusible que faltaba es el del clausor. Por eso no recibía señal de que hubiese puesto o quitado la llave del contacto y de ahí los problemas que comentaba
Feliz y próspero 2013
Alexr3i
Notapor Krixtian69 el 31 Dic 2012, 21:17
Alexr3i escribió:El fusible que faltaba es el del clausor. Por eso no recibía señal de que hubiese puesto o quitado la llave del contacto y de ahí los problemas que comentaba
Pero al no llevarlo, desde que tienes el coche, tenia que ir como tu dices no?
Saludos y feliz año!!!! :ok:
Krixtian69
Notapor Alexr3i el 31 Dic 2012, 21:34
No. Cuando lo puse me acordé que lo había quitado cuando hice el corto del maletero. Pero no me acordé de volver a ponerlo
Alexr3i
Notapor Charly37 el 01 Ene 2013, 11:36
Pues yo he comprobado en el mio de que cuando quito la llave no se encienden ni las luces ni desbloquea las puertas y he mirado el supuesto fusible del otro post y aparentemente esta bien. Digo aparente por las referencias que da, 3º por arriba y 4º por la izquierda, es un fusible de 5 amp. Cual es el fusible del clausor?
Charly37
Notapor Alexr3i el 01 Ene 2013, 12:42
El fusible que me faltaba trae que tiene que ser de 10A. Me paso desapercibido parque el manual pone que pertenece a la unidad de mando motor de gasolina y el mío es diesel, ni lo miré
Te paso la foto de mi caja de fusibles y el manual
P.D. El fusible cambiado es el rojo más brillante de 10A que esta en el medio
Alexr3i
Notapor Charly37 el 01 Ene 2013, 17:48
Esto es lo que buscaba y no encontraba. Gracias tio, luego lo compruebo.
Charly37
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 29 invitados
