luz de freno
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: luz de freno
pues si hanmatadoakenny pero veo rarisimo que el conector este mal ya que le llega corriente aunque se puede probar a empalmar otro conector de desguace aver,y si no funcionara ¿como podria pasar corriente de la otra lampara a esta para que funcione? seria con dos cables uno a masa,otro a positivo del otro conector pero tendria que ponerle alguna resistencia no? yo es que de electronica no estoy muy puesto,en mecanica lo que quieras pero electronica poco poco
joseico fr - Leoner@ avanzad@
Re: luz de freno
joseico fr escribió:pues si hanmatadoakenny pero veo rarisimo que el conector este mal ya que le llega corriente aunque se puede probar a empalmar otro conector de desguace aver,y si no funcionara ¿como podria pasar corriente de la otra lampara a esta para que funcione? seria con dos cables uno a masa,otro a positivo del otro conector pero tendria que ponerle alguna resistencia no? yo es que de electronica no estoy muy puesto,en mecanica lo que quieras pero electronica poco poco
por poderse hacer se puede pero igual jodes la instalacion por sobrecargarla, todo lo que sea tirar cable a la caja de conexiones. pero si llega corriente al conector y luego no va... de verdad que me ha pasado en varios coches q no cojian bien en su lugar y luego algunos era simplemente mierda limpiarlo y listo. Suele tener al rededor del portalamparas una goma para que no le entre humedad a los casquillos (aunque como te he dicho en estos falla) mira haber si no se queda pillada y hace que se salga el conector de su sitio lo suficiente para que no haga contacto.
PD: antes de hecharte la manta a la cabeza y tirar cable (que es una ñapa de narices) prueba todo lo que te he dicho que no te cuesta nada, salvo el paseo al desguace. tambien puedes cortar el conector y ponerle a los cables unos terminales faston e ir poniendolos en el portalamparas , es tambien una ñapa de cojones pero menos que la de tirar cable del otro lado llegandote a ese corriente. ya diras. un saludo y paciencia que estas cosas van poco a poco
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Re: luz de freno
te refieres a cortar los tres cables del conector y ponerle un contacto como el de la foto a cada uno y encajarlos en el portalampras?
Re: luz de freno
joseico fr escribió:te refieres a cortar los tres cables del conector y ponerle un contacto como el de la foto a cada uno y encajarlos en el portalampras?
si eso es, compra unos de la medida y lo pones directo. Si asi no funciona llama a un cura por que valla tela
PD: en cualquier tienda de electricidad por un aurelio los tienes
Re: luz de freno
ok compañero,lo probare aver y ya te cuento porque si aun asi no funciona ya me pego un tiro
Re: luz de freno
joseico fr escribió:ok compañero,lo probare aver y ya te cuento porque si aun asi no funciona ya me pego un tiro![]()
Al final q paso con el faro funciona ya?
21 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 81 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
