A mi esto me esta pasando estos ultimos dias, aunque utilizamos el coche poco, y en ciudad creo que el probelma no es tan facil de detectar...
Resulta que cuando voy ahora por autopista, el coche no tarda mucho en llegar a los 90, pero mientras que antes jamas se movia de ahi, ahora al ir cuesta abajo empieza a bajar lentamente la aguja de la tempertura, y se ademas tengo la calefaccion puesta y echando aire caliente, pues mas rapido que baja la aguja. Cuanto baja? pues una ralla, y a veces hasta dos (dependiendo de lo prolongado que sea la cuesta abajo!).
El sensor de temperatura lo cambie hace unos meses - se encendia la luza de fallo de motor y al conectar la vag com y buscar por ahi, todo apuntaba al sensor. Lo cambie (aunque no por pieza Seat sino por una de oscaro) y problema solucionado.
Yo creo que ahora seria el termostato y me pregunto si los de oscaro van bien? Que os parece?
Sensor de temperatura o termostato? o las dos cosas?
37 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
carbar - Aun con la L
Re: Sensor de temperatura o termostato? o las dos cosas?
Yo creo que lo compré en Mister Auto, hace 7 o 8 meses y sin problema.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Alguien que haya cambiado el termostato y el sensor de temperatura hace poco tiempo puede decir que precio tienen? Yo creo que tengo roto el termostato porque baja al retener en cuestas sin acelerar y le pasado el vag y no canta nada del sensor pero si cuesta poca cosa el sensor, cambiare ambos.Gracias
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Pumuki1986 escribió:Alguien que haya cambiado el termostato y el sensor de temperatura hace poco tiempo puede decir que precio tienen? Yo creo que tengo roto el termostato porque baja al retener en cuestas sin acelerar y le pasado el vag y no canta nada del sensor pero si cuesta poca cosa el sensor, cambiare ambos.Gracias
Poco más de 30 euros cada cosa en la Seat
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
En oscaro 10 euros el termostato marca gates y 16€ el sensor, ademas suelen tener envío gratis algunos días
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Gurin escribió:Pumuki1986 escribió:Alguien que haya cambiado el termostato y el sensor de temperatura hace poco tiempo puede decir que precio tienen? Yo creo que tengo roto el termostato porque baja al retener en cuestas sin acelerar y le pasado el vag y no canta nada del sensor pero si cuesta poca cosa el sensor, cambiare ambos.Gracias
Gracias compi...aparte de esto creo que tengo que sumar liquido de direccion, hoy despues de darle caña en unas rotondas, llego a un centro comercial y al estacionar al girar el volante, escucho unos ruidos muy raros,no quedandome contento al salir del centro me da por mirar el bote verde y lo tengo 1cm por debajo del minimo...en fin todos los dias algo jaja.
altonxp escribió:En oscaro 10 euros el termostato marca gates y 16€ el sensor, ademas suelen tener envío gratis algunos días
Termostato y sensor siempre de origen tengo entendido pero gracias de todas formas.
Pumuki1986 escribió:Gurin escribió:Pumuki1986 escribió:Alguien que haya cambiado el termostato y el sensor de temperatura hace poco tiempo puede decir que precio tienen? Yo creo que tengo roto el termostato porque baja al retener en cuestas sin acelerar y le pasado el vag y no canta nada del sensor pero si cuesta poca cosa el sensor, cambiare ambos.Gracias
Súmale también una garrafa de anticongelante que te hará falta
Yo no lo compraria en la seat, por lo menos por aqui por el sur me pidieron 42€ por el sensor aparte la torica que lleva( vamos una vergüenza) yo los compre de oscaro y sin problema cambie termostato y sensor y perfecto
tolocolgao - Nuev@ por aqui
Si alguien tiene conocimiento, me podria decir que marca es el original... Se que las correas de distribuccion suelen ser GATES alomejor estos repuestos tambien son fabricados por ellos, en oscaro vale 16eu... Ahi gente que ha puesto uno no original y tuvo problemas de ahi que quiera poner el original sino esta claro que le diria al del taller que me ponga el normal.
Gurin escribió:Pumuki1986 escribió:Gurin escribió:Pumuki1986 escribió:Alguien que haya cambiado el termostato y el sensor de temperatura hace poco tiempo puede decir que precio tienen? Yo creo que tengo roto el termostato porque baja al retener en cuestas sin acelerar y le pasado el vag y no canta nada del sensor pero si cuesta poca cosa el sensor, cambiare ambos.Gracias
Súmale también una garrafa de anticongelante que te hará falta![]()
Si contaba con ellos, es para pedir presupuesto a un taller de barrio y no se queden conmigo en el precio, yo no tengo conocimientos para liarme con el tema
Buenas yo le cambie al mio, termostato y sensor cuando le sale los cojones falla..sera de electronica ya ni cuentas le hecho si no estoy siempre encima del burraco
pedro130cv - Asidu@ en la selva
pedro130cv escribió:Buenas yo le cambie al mio, termostato y sensor cuando le sale los cojones falla..sera de electronica ya ni cuentas le hecho si no estoy siempre encima del burraco
Supongo que no serian los originales de seat..
Buenas,pues ni idea yo se que es un taller que tienen muy buena fama de ser buenisimos mecanicos y tampoco me voy a a liar a preguntarle si son originales..pero vamos que sera del cuadro..o de electronica coche de 8 años parriba empiesa a dar por culo..ya lo llevare otra vez..salu2
pedro130cv escribió:Buenas,pues ni idea yo se que es un taller que tienen muy buena fama de ser buenisimos mecanicos y tampoco me voy a a liar a preguntarle si son originales..pero vamos que sera del cuadro..o de electronica coche de 8 años parriba empiesa a dar por culo..ya lo llevare otra vez..salu2
Hombre el mio tiene casi 10 y no por eso van a empezar a pasar muchas cosas y mas recien reparadas... Ahi gente que ha puesto termostatos no originales y de ahi que tengan problemas, parece una tonteria pero asi es.. Yo por mucha fama que tenga un taller y muy buenos mecanicos no saben todo lo de tu coche, es mas no lo saben ni en el concesionario
Buenas pumuki1986,a veces falla y otras veces no..me tiene jartillo jajaja,ya mas palante lo mirare..que lo compre por 4000€ y le eche 400€ en ruedas y 250€ en sineblokc y tal..y me a dejao a dos velaas jajajaja,salu2
37 mensajes
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 35 invitados
