perdida liquido refrigerante [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Re: perdida liquido refrigerante
Notapor Gaby85 el 17 Jun 2013, 12:33
Buenas!! estaba buscando a ver si alguien le pasaba lo mismo que a mi, creo que he dado con lo que buscaba... llevo unos meses que me pierde el líquido refrigerante, y como muchos, no veo perdida por ningún lado, pero si que hace varios días que me sale bastante humo blanco al arrancar el coche, de momento me llega bien a los 90º y no veo que le cueste acelerar ni perdida de potencia... junta culata? tiene solución? o ya tengo que dar la culata por perdida? Muchas gracias!!!
Gaby85
Notapor yO_sanz el 18 Jun 2013, 17:49
no hombre!
que se te pase liquido a la culata no significa que esta está mal.
Comunmente la JUNTA, el empaque que la sella con el bloque se jode y por ahi pasa el liquido, la culata dala por perdida cuando se calienta el auto y por el mismo calor se deforma en sus dimensiones fisicas.
Puede ser la junta... o.......un manguito, verifica muy bien. antes que se te caliente.-
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Gaby85 el 19 Jun 2013, 09:25
Muchas gracias yO_sanz, mañana tengo hora para que me lo miren... que nervios! jajajajaja de momento no se calienta nada de nada, así que estoy un poco más tranquilo, a ver que me dicen!! muchas gracias de nuevo!!
Gaby85
Notapor yO_sanz el 20 Jun 2013, 05:29
esperemos sea algo sencillo.
No te dejes estafar eh!
Si tienes dudas de lo que te digan en el taller, comentalas aqui y los gurús de sabrán orientar! =)
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Gaby85 el 24 Jun 2013, 13:56
Me han llamado hoy, que puede ser "el refrigerador de gases" o algo así... algo de gases me ha comentado... pero no lo he entendido muy bien, dicen que lo van a desmontar para ver si es eso, o un simple manguito de esa parte que se haya salido, han hecho pruebas a la culata y no han visto nada raro... si fuera lo del refrigerador de gases se iría a unos 550€... tiene que ver los gases con la perdida del líquido refrigerante??
Gaby85
Notapor BhEaN el 24 Jun 2013, 15:33
Gaby85 escribió:Me han llamado hoy, que puede ser "el refrigerador de gases" o algo así... algo de gases me ha comentado... pero no lo he entendido muy bien, dicen que lo van a desmontar para ver si es eso, o un simple manguito de esa parte que se haya salido, han hecho pruebas a la culata y no han visto nada raro... si fuera lo del refrigerador de gases se iría a unos 550€... tiene que ver los gases con la perdida del líquido refrigerante??
Desconozco como funcionará en el Leon 2... pero en el Leon 1, lo único a lo que podría llamarse "refrigerador de gases" es el enfriador de los gases de la EGR que tienen únicamente los ARL 150cv...
Es una especie de cilindro por el que circulan por un lado los gases de escape que vuelven a la admisión a través de la EGR, y por otro el agua que se encarga de refrigerarlos... pero es "imposible" que sea eso, ya que es prácticamente imposible que se rompa esa pieza... y si lo hiciera, el agua se iría a la admisión, directa al motor... lo que habría provocado que hubieras roto totalmente (habrías doblado bielas y mil cosas más, ya que el agua no se puede comprimir, y al entrar en los cilindros se habría liado una muy gorda, jejeje)
Así que supongo que en el Leon 2 habrá otra cosa diferente, o éste sistema será de otra forma distinta, porque sino no me lo explico...
:pensando:
Agradecido: 1581 veces
Notapor juanrryyo el 15 Jul 2013, 17:10
Hola, de nuevo vueleve a tirarme el liquido refrigerante...
Este tema me lleva loco...
Ya he localizado por donde tira el liquido y es por el vaso de expansión, a través del tapón se tiene acceso a una salida supongo que para evitar los excesos de presión, pues el caso es que me tira por ahí el liquido, ayer le apreté un poco más de lo habitual al coche y volvío a hacerlo, tiro todo el liquido...el caso es que cuando me puse a recargarlo,estando el coche en caliente, abrí el tapon del bote de expansión y comenzó a llenarse solo salía muy caliente, era casi vapor pero casi que se llenó de nuevo... el caso que es como si tuviera demasiada presión ese circuito... no sé este problema no consigo solucionarlo
juanrryyo
Notapor BhEaN el 15 Jul 2013, 17:17
Si te tira el líquido por ahí, puede que la válvula del bote está mal...
La válvula va en el tapón, y no se trata de apretarlo más o menos al cerrar... tiene su "posición" (cuando lo vas cerrando, veras que llega un momento en el que notas un pequeño "clack").
Yo compraría un tapón nuevo (no cuesta demasiado) y probaría a ver...
Notapor juanrryyo el 15 Jul 2013, 17:31
ya compré un tapon nuevo hace unos meses...
juanrryyo
Notapor McLarenF1 el 15 Jul 2013, 20:10
juanrryyo escribió:ya compré un tapon nuevo hace unos meses...
churrita a mi me paso lo mismo hace dos semanas y tube que levantar la culata, el mio no pasandolo de 2500 rom de puta madre aora le dabas trilla y al dejarlo a ralenti al carajo todo el agua, si te pasa lo mismo llevalo a un taller para confirmar pero casi seguro que es la junta culata, la mia se habia ido por 3 zonas tengo por ay un poste que abri te paso el enlace viewtopic.php?f=2&t=96156
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor juanrryyo el 19 May 2014, 19:49
Confirmado junta de la culata.... :( :( :(
desde que lo repare va todo perfecxto
juanrryyo
Notapor BhEaN el 19 May 2014, 20:07
juanrryyo escribió:Confirmado junta de la culata.... :( :( :(
Bueno, lo importante es que ya lo tienes solucionado...
:ok:
Ahora, por favor, marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono que hay en la esquina superior derecha de cada post de éste hilo. Así facilitarás futuras búsquedas.
Notapor hopking el 19 Dic 2020, 13:48
Buenas! Tengo un Leon Open BKD 2.0 TDI 16V 140CV, cuando el coche tenía unos 250.000 km, metía mucha presión en el circuito refrigerante, petaban los tubos, bajaba el nivel hasta la base del vaso de expansión, por la mañana quitaba el tapón y volvía a subir hasta el nivel mínimo. Al arrancar tiraba algo de humo blanco, aceite con agua no mezclaba, cambiando la tapa del vaso de expansión no cambió nada.Al cabo de un año y 25.000 km más, estaba harto ver el humo este más el aviso del coche de que no tiene líquido, motor fuera, culata mandada a verificar - tiene una fisura, al final culata nueva.
hopking
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 34 invitados
