cambio de embrague y problemas [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Re: cambio de embrague y problemas
Notapor can el 17 Abr 2013, 07:46
@BhEaN tu sabes la referencia de las cajas que rompen menos ?
can
Notapor BhEaN el 17 Abr 2013, 07:53
can escribió:@BhEaN tu sabes la referencia de las cajas que rompen menos ?
Lo hemos hablado muchas veces, compañero.... hay que acostumbrarse a usar el buscador, por favor...
viewtopic.php?f=2&t=62550
Agradecido: 1580 veces
Notapor can el 17 Abr 2013, 16:20
Gracias por enseñarme el camino ,la verdad que en su dia segui tu post , pero nu se
Bueno tengo estas dudas
Partiendo de que mi caja sea de codigo FHM rodamientos de bolas y busque en el desguace una con codigo ERF con rodamientos conicos ¿ no tendria problemas con los distintos desarrollos ? ¿ y habria que cambiar algo mas?
can
Notapor BhEaN el 17 Abr 2013, 16:38
can escribió:Partiendo de que mi caja sea de codigo FHM rodamientos de bolas y busque en el desguace una con codigo ERF con rodamientos conicos ¿ no tendria problemas con los distintos desarrollos ? ¿ y habria que cambiar algo mas?
Solo tienes que quitar la tuya y poner la nueva, no tienes que cambiar nada mas... y los desarrollos estan explicados por ahí, son prácticamente iguales... no vas a notar ningun cambio...
Notapor can el 17 Abr 2013, 16:43
:ok: vale los desarrollos los he visto pero como tu la llevas puesta queria saber tu opinion
Por que no te ha vuelto a dar problemas la caja? Da igual del año que sea mientras sea ERF?
can
Notapor marianitoo el 17 Abr 2013, 18:28
can escribió::ok: vale los desarrollos los he visto pero como tu la llevas puesta queria saber tu opinion
Yo tengo esa caja ERF es la que me venia con el coche y el problema que me a dado a mi hace 1mes y medio es el remache de la horquilla de 1º y 2º me toco sacar,abrir y poner un tornillo de acero y soldarlo..rompio con 215.000 km.
marianitoo
Notapor BhEaN el 17 Abr 2013, 18:30
Si, da igual el año... lo que importa es la referencia...
Y en cuanto a porqué no me ha vuelto a dar problemas, pues porque el rodamiento es diferente, no es como los que lleva la caja FHM...
La ERF puede romperse (como todo) por cualquier otra cosa, pero en principio por el desgaste del rodamiento como la FHM no...
Notapor can el 17 Abr 2013, 18:34
1000000 gracias por asesorarme , pues en busca de la caja :marley: si alguien tiene una o sabe de alguna que me mande un mp soy todo oidos digo ojos jeje
can
Notapor can el 17 Abr 2013, 21:32
@marianitoo y que caja llevas ahora ? o lo has vuelto a arreglar?
can
Notapor frestor el 18 Abr 2013, 00:54
ami me paso
yo compre una campaña nueva, si una pasta, pero no sabia de nadie q le hubiera pasado esto, luego aki ya vi q era muuuuuy común
la tapa nueva viene con una chapa templada para q no se coma la carcasa o campana
yo llevo asi 4 años y perfecto
yo compre tapa, rodamientos q van en la tapa caskillos y la chapa esa q te digo, si una pasta pero si compro una de desguace y me dura media año me pegaba un tiro
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor MIguelon_19 el 18 Abr 2013, 09:58
frestor escribió:ami me paso
se puede saber el precio, o una aprosimacion de el, por si hubiera que hacerselo a la caja?
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor can el 18 Abr 2013, 12:01
Miguelon lo tienes en el septimo mensaje que he escrito ,pues me voy a quedar con tu opcion frestor ya que hemos llamado a muchos deguaces y no tenian de esa referencia y encima querian 650 + iva asi que me arreglo mi cajita y no me la juego con una de deguace
Tambien he leido por ahi la opcion de encascarillar la caja ,repararla pero no se ni lo que costara ni lo que durara asi que nada haber si no tengo que volver a :zoquete:
Por cierto miguelon tengo un amigo con el problema de la caja y lleva asi un año ya , hasta que no la parta no la cambia
can
Notapor MIguelon_19 el 18 Abr 2013, 14:47
me confundi, creia que no era la misma operacion, entonces asi si me pasa ya no me pilla de susto el precio jeje
es un rollazo ir con la caja tocada, ya q entran y salen mal las marchas
un saludo y cuenta luego el resultado del arreglo
MIguelon_19
Notapor can el 18 Abr 2013, 16:56
Cuando no te entre la primera o marcha atras metes tercera o quinta y ya entran
Ya comentare :ok:
can
Notapor marianitoo el 18 Abr 2013, 18:37
can escribió:@marianitoo y que caja llevas ahora ? o lo has vuelto a arreglar?
sigo llevando la misma la baje y la repare 0€ y unas horitas de curro..la repare porque la ERF es de rodamientos conicos que en principio no tiene el problema del desgaste de la carcasa
marianitoo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
