Brico sustituir ruleta mando de luces por la del ibiza 4.
43 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 7.824
Favoritos: LeonSport_03
Seguidores: carbu, rastrom, TeteFR, Aiker, MIguelon_19, Jlucas
Re: Brico sustituir ruleta mando de luces por la del ibiza 4
Los hay con doble posición si, al igual que sólo los hay con una. Yo lo cogí de uno con dos posiciones pero creo que da igual, dado que sólo cambias la ruleta y lo que lleva el mecanismo para las dos posiciones es el mando de luces donde va sujeta la electrónica. Saludos
tisomafr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
No entiendo @tisomafr, quieres decir q tengo q desmontar lo q t pongo en la foto d los dos mandos y poner el del Ibiza al León??.. Pensaba q se montaba el mecanismo completo..
Es q el q tengo aquí del Ibiza es d antinieblas atrás y adelante pero sin embargo solo tiene una posición..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
A ver tienes que separar la ruleta del mando de luces, la pieza de la ruleta va unida a la electrónica y placa del mando de luces, y tienes que abrirlo y cambiar la ruleta. Te dejo unas fotos.
Tienes que cambiar esa pieza según se ve y unirla a la otra.
Bueno, ya lo he cambiado ya q tenía otro con 2 posiciones.. No hace falta q saques esa pieza, puedes cambiar directamente el mando completo porq es exactamente igual..
Saludos..
Saludos..
Si claro que se puede cambiar entero por que son iguales jaja pero claro yo solo tenía la ruleta jajaj. Pues nada me alegro que ya lo tengas puesto, la verdad que es más basto pero se ilumina muy bien y a la hora de agarrarlo es más cómodo. Saludos
podeis poner la referencia? un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Queda genial pero para mi gusto queda mejor la del ibiza 6j yo la tengo puesta y queda muy bien
mkl_mate - Asidu@ en la selva
mkl_mate escribió:Queda genial pero para mi gusto queda mejor la del ibiza 6j yo la tengo puesta y queda muy bien
Aiker escribió:mkl_mate escribió:Queda genial pero para mi gusto queda mejor la del ibiza 6j yo la tengo puesta y queda muy bien
No se porque pero no me deja subir fotos
@mkl_mate, imageshack es tu amigo, ahí no tendrás problemas para subir la foto y poner aquí el enlace..
Saludos..
Saludos..
Vale, ya creo q he encontrado la q dice el compañero.. Lo q no se es si la habrá también si la posición auto ya q con ella no nos valdría ya q no cuadraría con nuestros dibujos del mando..
Ahí dejo una foto y un enlace al pineado del mismo..
- PIN out mando luces Ibiza 6J
Saludos..
Saludos..
gracias carbu
, la foto esa ya la habia visto en el google, pero yo queria ver como queda puesta en nuestro coche, a ver si consigue poner una foto... respecto a lo dela posicion de auto, si pones solo la parte del mando no deberia importar no? me refiero a la parte que se ve, donde agarras para girar y encender las luces. un saludo
Haber comento, el que lleba la posicion auto no vale, cuando lo conectas y le das a encender las luces solo se encenden las del lado derecho asi que se necesita el que solo lleva posicion y crece a parte de los antiniebla, lo se porque el primero que conecte es el de auto y no iba asi que busque en el desguace y habia uno normal y para mas cachondeo en un cupra, mañana por que hoy estoy de guardia pongo referencia
@mkl_mate, la ruleta es negra o gris??, es que en la foto que he puesto parece gris.. Entiendo que sea por la foto y seguramente sean todas negras no??..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:@mkl_mate, la ruleta es negra o gris??, es que en la foto que he puesto parece gris.. Entiendo que sea por la foto y seguramente sean todas negras no??..
Saludos..
No es por la foto jajajaaj son asi grises oscuras pero no queda mal
43 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
