-cambiar guardapolvos homocinetica (dudas varias)
Seguidores: evola_200, alfonsin
Re: -cambiar guardapolvos homocinetica (dudas varias)
Notapor cordobitax el 04 Jun 2013, 15:57
yoker poker escribió:yo le puse la carraca y la punta de 30 caras (si malno recuerdo) y un tubo de unos 2 metros porque si no ,no podras aflojarlo,despues de quitarlo y tener destornillado el palier entero dale golpes con el martillo de nylon y ponle aflojatodo donde estaba el tornillo de 30 caras porque la punta del palier estara pegada a la mangeta
ok mi duda es que como diciis que esta tan duro no me fio de usar una de vaso con la carraca no valla a ser que la reviente al hacer palanca que no es de los chinos pero tampoco es una manensman y no quiero joderla por eso mi idea era una llave sola de esas de 30-32 de codo por si la reviento o la doblo que se joda la llave entera no la carraca que es nueva pero no se si cojerá con el angulo del codo.
por cierto creo que tiene 12 caras no 30....30 es el numero de la llave o tuerca jeje
Notapor seve208 el 05 Jun 2013, 11:33
Ni se te ocurra usar la carraca con esa tuerca, la joderas aunque fuese una Manessman, hay que hacer mucha fuerza, usa el vaso con la llave fija para él y un tubo de alargador, haces fuerza continua, al principio no se mueve nada, vas tirando fuerte, sin golpes, un esfuerzo continuo y cada vez con mas fuerza, veras que cuando piensas que no aflojara de golpe se mueve y ya esta, repito si esta como el mio hay que hacer mucha fuerza.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor yoker poker el 05 Jun 2013, 16:46
seve yo use una carraca y no paso nada de nada....pero la verdad que es recomendable una fja pero yo,no disponia de ella en ese momento
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor cordobitax el 05 Jun 2013, 19:45
ese es mi temor tio! en el maletin a parte de carraca hay como una hierro alargado que tambien sirve para poner llaves de vaso,es como una carraca pero sin carraca solo el "palo" con un adaptador en la punta pa poner las llaves de vaso pero tampoco me fio porque tiene muy poca base y creo que la partiria al girarla ya que no es fija sino que es corrediza.
al final he comprado esa de 12€ y pico y con el descuento me la han dejado por 5.10€ asi que la he pillado,es una fija acodada y tengo que quitar la llanta para ver si sirve,asi a ojo creo que si sirve y por el precio que vale me curo en salud,si hago fuerza y la reviento no jodo nada del maletin.ahora que la puta llave no es grande ni nada!!!!!!!
espero que me sirva.
p.d. me imagino que estará como el tuyo de duro o mas porque la tuerca no pero el perno o punta donde enrosca esta muy muy oxidado,he he echado 2 dias segudios aflojatodo para que valla haciendo efecto ;)
Notapor evola_200 el 05 Jun 2013, 21:52
Quiyo cordobitax, si te vienes aqui, te lo hago gratis y en 10 minutos. Xq estoy viendo que vas a terminar jodiendo la rosca de la punta... o no vas a poder sacar las rotulas...
Tu te vienes y te enseño a hacerlo y te lo hago gratis y te lo monta un profesional jejejeje.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor canicula el 05 Jun 2013, 23:44
Opino lo mismo.
Una llave en cruz, un buen vaso, una buena palanca y un par de webssss para achuchar.
canicula
Notapor Alanitu el 06 Jun 2013, 07:53
Con una acodada como esa suelo hacerlo yo .
Eso si , cortada al medio para poder meter un tubo de un metro.
Eso si , como kites la llanta , vas a flipar , patina hasta el freno de lo duro que esta eso yo lo kito con la llanta puesta y en el suelo.
Por cierto , es bastante recomendable cambiar la tuerca , va con par de apriete + grados , mira en descargas el brico para cambiar rodamiento , hay viene , pero vamos es una burrada en plan nosecuantos nm + 60 grados o así .
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cordobitax el 06 Jun 2013, 14:21
Alanitu escribió:Con una acodada como esa suelo hacerlo yo .
oye si dices que la haces con una acodada como la de la foto pero con la llanta puesta......como lo haces? a mi no me coje la llave con la llanta :pensando: vamos me coje de diametro pero de onda no me llega hasta la tuerca.
la tuerca me viene con el kit para ponersela nueva ;)
evola_200 escribió:Quiyo cordobitax, si te vienes aqui, te lo hago gratis y en 10 minutos. Xq estoy viendo que vas a terminar jodiendo la rosca de la punta... o no vas a poder sacar las rotulas...
me estais acojonando todos!!!! jeje te tomo la palabra,si veo que no puedo y que un familiar que tengo que a puesto un taller tambien no puede lo monto todo y te lo llevo jejejej pero ahora me a picao la curiosidad de si podré o no podré jejeje
Notapor Alanitu el 06 Jun 2013, 14:29
Pues a mi me coge perfectamente , tanto con las oz como con las de serie , no tendrá el mismo codo que tu llave . La marca de la mía es acesa.
Alanitu
Notapor cordobitax el 06 Jun 2013, 18:35
Alanitu escribió:Pues a mi me coge perfectamente , tanto con las oz como con las de serie , no tendrá el mismo codo que tu llave . La marca de la mía es acesa.
la mia es connex,no es una marca conocida o por lo menos yo no la conozco,mis llantas son fr1,igual son un pelin mas anchas pero bueno,yo creo que con dejar una marcha metida y la otra rueda en el suelo no se deveria de mover.
Notapor Alanitu el 06 Jun 2013, 20:21
Suerte........
Acércate a un taller de ruedas y que te lo aflojen con la pistola .
Alanitu
Notapor seve208 el 06 Jun 2013, 23:09
yoker poker escribió:seve yo use una carraca y no paso nada de nada....pero la verdad que es recomendable una fja pero yo,no disponia de ella en ese momento
Hombre puedes usarla y no pasar nada, tambien puedes cruzar la carretera un dia sin mirar y no pasarte nada, pero la logica dice que no es lo aconsejable.
Cada herramienta es para lo que es y una carraca por muy buena que sea no se puede usar para tuercas donde ejercemos tanta fuerza, con el tiempo se rompera.
Pra la proxima ya sabes...jejeje
mi coche:
seve208
Notapor jmng1980 el 08 Jun 2013, 00:17
alguien pude pone r una captura de pantalla del etka donde se vean las fotos y referencias del conjunto palier , es para pillar en oscaro las piezas, es de un león fr 150
jmng1980
Notapor alfonsin el 09 Jun 2013, 11:27
Era para preguntar en un seat leon mk1 fr tdi del año 2004 ¿sino se pone el anillo de ataque nº 2 en la foto 2 o el nº 23 en la foto 1 que podría pasar?. Es que algún brillante mecánico se le olvido ponerlo. ¿Por que ahora quitar la tuerca autofrenable, como que no ?.
Saludos :ok:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor evola_200 el 09 Jun 2013, 19:52
Esa tuerca sirve para que vaya mas rijida la transmisión y mantenga la firmeza de "NO OSCILACIÓN" adelante y atras, y haga esa funcion la punta de la caja... :)
evola_200
Usuario baneado
