Bola remolque Leon MK1
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bola remolque Leon MK1
acabo de mirar y ese dia estaba puesta la bola, pero ese enganche es desmontable sin tornillos y como dije antes 500 euros mas o menos
para ver mi leon---> viewtopic.php?f=13&t=94281&p=1580484#p1580484
degui06 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
¿Ha cambiado la normativa recientemente? Es que ahora recuerdo algo al respecto de que a partir de una determinada fecha tan solo se podía colocar el enganche en un servicio oficial o algo así, no sé si se refería al concesionario o no.
También hay que tener muy en cuenta que dicho enganche esté homologado para la versión del León en el que se vaya a montar, y al mismo tiempo que esa versión del León esté homologada para montar enganche… ya que no todas las versiones o variantes del León han sido homologadas para remolcar.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:¿Ha cambiado la normativa recientemente? Es que ahora recuerdo algo al respecto de que a partir de una determinada fecha tan solo se podía colocar el enganche en un servicio oficial o algo así, no sé si se refería al concesionario o no.
eso ya no lo se, el enganche que pusimos esta homologado, venia con los papeles y con eso a pasar itv, el enganche le pusimos hace medio año asique si a cambiado desde entonces ya no lo se jeje
Pipefr escribió:Hace un tiempo, Urbeni las tenia desmontables para el Leon I. Ahora no se...
Yo llevo montada la de Urbeni. Para mí es la que mejor queda, cuando la quitas es difícil apreciar que el coche lleva bola...
En mi galería debe haber alguna foto, por si la quieres ver. http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=57879&hilit=herrnandi&start=45
heRRnandi - Aun con la L
Por curiosidad, los que tengáis una versión o variante del León homologada para remolcar ¿Cuantos kg. aparecen en la Ficha Técnica en MMR tanto en S/F como en c/F? Es por si hay diferencias entre unos y otros.
Si no recuerdo mal, sin freno eran 650kg y con freno eran 1450... creo...
Masal escribió:Muchas gracia spor vuestras respuestas, menudo pastizal por 4 hierros doblados!!!! Pues me lo pensare porque para husarla 2 veces al año como que paso!!!
Es que no son cuatro hierros doblados: es una instalación hecha con acero de alta calidad, que puede soportar varias toneladas de peso: la bola solo es lo que queda a la vista, pero por debajo del parachoques hay una viga transversal y varios soportes atornillados al chasis del coche, homologados para para pasar la ITV.
Y por si todo eso fuera poco, también es obligatorio instalar la toma de corriente para las luces del remolque, que incluye luces de freno, de posición, intermitentes, y opcinonalmente antinieblas y marcha atrás.
Por eso es tan caro instalar un enganche.
Última edición por highlander el 16 May 2013, 00:03, editado 1 vez en total
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
heRRnandi escribió:Si no recuerdo mal, sin freno eran 650kg y con freno eran 1450... creo...
Creo que sin freno son 750 kg que es o era el maximo que podias arrastrar con el carne de conducir B, y digo es o era porque como cambio todas estas historias, pues creo que esta tambien.
Masal - Nuev@ por aqui
Gracias, supongo que en las demás versiones del León que hayan sido homologadas para remolcar los pesos serán similares. Era un dato que desconocía por completo, ya que el cupra R al no estar homologado para remolcar, en su Ficha Técnica esos dos datos no figuran.
Jemial escribió:heRRnandi escribió:Si no recuerdo mal, sin freno eran 650kg y con freno eran 1450... creo...
En el León ALH los pesos autorizados son 650kg sin freno y 1400kg con freno. No sé si en versiones más potentes y con frenos más gordos subirá algo...
Este es el enganche de Urbeni desmontable: http://www.urbeni.com/listaArticulos.aspx?IDNivel=790
Teóricamente es sólo para Leon FR, el mío lleva las defensas "normales", ¿Podría valerle?
miguel1234 - Nuev@ por aqui
Ese enganche parece ser que solo está homologado para el FR, y que para el resto de versiones excepto traccion4 y cupra, tienen estas otras dos: 00317 que es fija y 20317, aunque no sé si esta es desmontable.
Yo cuando me toque la itv le monto la bola al leon y lo tengo claro, sera fija.Mas barata y si con un poco de suerte rompo algun radiador de la gente que aparca a oido mucho mejor.
molinero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Nadie le engancha una caravana?
AlegriaR - Nuev@ por aqui
highlander escribió:Masal escribió:Muchas gracia spor vuestras respuestas, menudo pastizal por 4 hierros doblados!!!! Pues me lo pensare porque para husarla 2 veces al año como que paso!!!
Se de sobra como es un enganche, tuve barios todo terrenos con enganche y un laguna con enganche tambien, y yo soy soldador y te puedo asegurar que los enganches no son de acero de alta calidad, y las soldaduras dejan bastante que desear, en mis ratos libres podria hacer uno 100 veces mejor sin mayor esfuerzo y por 2 duros. Y no solo llevan la toma para las luces y la de nienla y todo eso que dices, para los coches modernos, tipo el laguna que tuve yo, llevan una centralita adicional para que no de error las luces del coche, por eso los 500€ si no seria mas barata, pero bueno, a lo mejor me equivoco...
31 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 21 invitados
