Display de cuadro 20VT [solucionado]
Re: Display de cuadro 20VT
Notapor hanmatadoakenny el 15 Jun 2013, 16:07
Última edición por hanmatadoakenny el 15 Jun 2013, 20:33, editado 1 vez en total
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor M.A 1.8T el 15 Jun 2013, 16:39
creo que en el anuncio dice,Vendo cuadro de leon cupra r 225 inmo 3 con ordenador de a bordo.
el mio es inmo2,por lo que e visto.
M.A 1.8T
Notapor M.A 1.8T el 15 Jun 2013, 19:45
Hanmatadoakenny a que te referias con esas dos ultimas frases,no entiendo?
M.A 1.8T
Notapor ALCOBENDAS el 15 Jun 2013, 20:18
No se si se ha liado o esta borracho a estas horas pero el cuadro es inmo 3 es lo unico que me acuerdo fijo que tenia 2 linea de numeracion, salu2
Pd: Era de un cupra 2004 no creo que en esa fecha llevasen inmo 2..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor M.A 1.8T el 15 Jun 2013, 20:30
Yo tambien creo que es inmo 3.
M.A 1.8T
Notapor hanmatadoakenny el 15 Jun 2013, 20:31
perdon perdon :plas: :plas: se me ha pirado el que tienes es inmo 3 segurisimo que estube mirandolo y salian las dos cifras. Lo siento por la pirada de pinza, llevo un par de dias trasteando con otros cuadros y de ai la confusion. :rezar: :rezar: :rezar:
PD: no estaba borracho son los calores de madrid que nublan las ideas :?
hanmatadoakenny
Notapor M.A 1.8T el 16 Jun 2013, 12:45
mire un tema de como conectarlo fuera del cocher con los pines 1,25 positivo y 7,9,24 negativo,
el cuadro sigue igual pero no marca los km y el display sigue igual,
M.A 1.8T
Notapor Krixtian69 el 16 Jun 2013, 13:03
Entonces yo diria que eso ya es del cuadro...
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Krixtian69 el 16 Jun 2013, 13:05
Invoco a @goyodesanctis y @tonecho que controlan de estos temas.
Espero que no os moleste :ok:
Krixtian69
Notapor goyodesanctis el 16 Jun 2013, 13:27
Cuando se pone a probar un medio FIS o FIS completo,el reloj es independiente de la información del ordenador de abordo.O sea se queda el de abordo en la pantalla central.Esto implica que al poner un cuadro de este tipo,sin tener ordenador de abordo,se queda el coche,con el dato que se quedara por última vez en el coche que estuvo montado.Esto es para VW.
¿Qué pasa con Seat?Pues bien,el reloj al ir compartido con el ordenador de abordo en el coche puede hacer extraños.Haz la instalación de cara al coche y ya nos puedes contar.Pasamos de un 801 a un 822G,ordenador de abordo mfa e Inmo3.
Si hay algo que no se vea en orden,se puede hacer más sencillo aún.Para corroborar que la pantalla está mal,se han de desmontar agujas y plantillas,y sacar la pantalla del reloj+ordenador de abordo del cuadro adquirido,que son doblar 4 patillas,y sacarlo.Puede ser que no tengan buen contacto pero descartando,para saber si el fallo está en la electrónica del cuadro,saca la pantalla del reloj y cambiala por la de tu cuadro.Recuerda que no importa.Lleva las mismas patillas,y sólo es una pantalla,que es controlada por la eeprom del cuadro.En este caso,prueba a ver si es la pantalla,cambiala por la tuya!Si aún sigue así,el problema es otro,y lo mejor es que alguien te pase la eeprom de su cuadro FR/CupraR gasolina (ambas te valen,todos ya son inmo3),y la cargues.Si han trasteado eeprom al reparar las agujas y no la han cargado bien,o no se esperaron a cargarla completa,ahí ésta el problema.Prueba primero pantalla,y luego eeprom.Saludos.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor M.A 1.8T el 16 Jun 2013, 13:33
Va hacer falta alguien con tiempo y los cables, por que el mecanico va por horas jaajaja y no le voy hacer perder el tiempo y pagar pa na.o compro yo lo necesario y me lio a ello.
M.A 1.8T
Notapor M.A 1.8T el 16 Jun 2013, 13:37
Puede ser k correos le diera un golpe o algun movimiento ,por que no le dan la cabeza pa mas a los que e ido.
M.A 1.8T
Notapor goyodesanctis el 17 Jun 2013, 13:07
Va a hacer falta que te los compres TU.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor andre_ru el 17 Jun 2013, 13:11
Vete a desguaces gerardo o sanchez y lo pruebas que hay 2
andre_ru
Notapor goyodesanctis el 17 Jun 2013, 13:36
Cambia la pantalla!!!
Si no es dificil!!Sacas un cuadro,otro,quitas la aguja sólo del cuentarrevoluciones,quitas la plantilla,y lleva 4 patillas por abajo.
Similar proceso en el otro,y si funciona el reloj,ya descartaremos la pantalla,o en su defecto,la placa del cuadro,sí que ha sufrido!!!
No sé si messssplico,pero vamos,es que te doy con los cuadros fuera,5 minutos no más,para que tengas el cambio hecho.Es súper sencillo.Saludos
goyodesanctis
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 23 invitados
