Temperatura real del refrigerante en la aguja de cuadro
Favoritos: mtroper
Seguidores: TeteFR, noi02, carbu, José R, mtroper, Dandy_gsi, Jlucas
Re: como ver la temperatura del refigerante
Notapor carbu el 13 Jul 2013, 01:48
Bueno, hice una lectura de mi cuadro 1J5920846C y difiere un poco con respecto al del autor del post donde se explica todo (referencia 1J5920946C), con lo que no se como habrá que hacerlo entonces.. Su captura aparece tal que así:
Y la mía tal que así:
El problema es que en las direcciones a modificar el sustituye en la dirección 02E4 el AE por A9 pero yo tengo en vez de AE un 8C y en la dirección 02E6 el AE por B3 pero yo tengo en vez de AE también 8C por lo cual haciendo "la cuenta de la vieja" a mi me quedaría la modificación tal que así:
0x02E4 8C/87
0x02E5 02/01
0x02E6 8C/91
0x02E7 02/03
Esta bien?? ni zorra, ya que lo único que he hecho es pasar de hexadecimal a decimal los valores del autor y los míos y hacer el mismo calculo que ha hecho el; tras esto lo he vuelto a pasar a hexadecimal y ha quedado como he puesto antes..
Me molaría que alguien mas hiciera lecturas y posteara que es lo que aparece para que podamos llegar a alguna conclusión.. Aun no he cargado la eeprom modificada en mi cuadro porque no me fio mucho de liar el taco por eso quiero que alguien mas cuelgue o comente su lectura..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Kevin el 13 Jul 2013, 11:18
rilos escribió:Es posible que sea yo el que no se entera:
Con el coche frio el refrigerante se encuentra a temperatura ambiente, es decir a - 10 ºC en invierno o a 45 ºC en verano, (eso no te lo marca la aguja de la temperatura ) cuando le pones en marcha el refrigerante solo circula dentro del bloque motor, para que alcance la temperatura de funcionamiento 90 ºC cuanto antes. tardara menos en verano que en invierno.
Esto se logra mediante el termostato que es el que deja salir progresivamente el agua del bloque motor hacia el radiador, es decir regula que se mantenga a 90 ºC una vez caliente.
Aun asi, si el refrigerante alcanza cierta temperatura ( 93 ºC no lo se) se pone en marcha el electroventilador gracias a un termocontacto, este con los años se deteriora, ver coches tirados esperando grua en atascos a las 15 h en verano, hay electro ventiladores con dos velocidades y dos termocontactos, tarados a diferentes temperaturas.
La aguja de la temperatura cuando llega a los 90 ºC se queda clavada gracias al sistema de refrigeracion este correctamente, creo o repito soy yo el que no se ha enterado de algo, si lo que se pretende es ver diferencias de 88,8 ºC o 91,5 ºC creo que no es apreciable en la aguja, tampoco es importante,. Lo importante es que te avise en caso de sobrecalentamiento o de falta de liquido refrigerante.
Lo que dices estaria muy bien si ese fuera el funcionamiento real de la aguja, pero no es así.
Si controlas la temp. con VagCom veras que con el refrigerante a 70-75ºC la aguja ya esta a 90ºC y de ahí no se menea.
Igual que cuando sube... yo no la he visto nunca en 10 años subir a la siguiente linea despues de los 90ºC, sin embargo, si he visto por VagCom la temp. a 110ºC y los electros funcionando en modo "entreprise", o sea, a toda leche...
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor JoseLu el 13 Jul 2013, 11:31
Yo ya tengo gracias a lito69 la linearizacion de la guaja hecha. Lo unico es que no se queda clavado a 90 cuando esta a 90...
Habra que investigar un poco mas...
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor carbu el 13 Jul 2013, 11:54
Ya has modificado entonces la eeprom de tu cuadro @JoseLu ??..
Podrías poner las lecturas y modificaciones que habéis hecho como puse yo en el mensaje anterior??..
Saludos..
carbu
Notapor JoseLu el 13 Jul 2013, 12:12
Pues me lo ha hecho @lito69 que es un crack.
Si quereis en cuanto tenga un rato subo mi bin para que lo veais..
JoseLu
Notapor JoseLu el 13 Jul 2013, 12:14
JoseLu
Notapor Kevin el 13 Jul 2013, 15:08
JoseLu escribió:Yo ya tengo gracias a lito69 la linearizacion de la guaja hecha. Lo unico es que no se queda clavado a 90 cuando esta a 90...
Quiza afinando mucho tenga que ver con el termostato que lleven los diferentes motores, no todos son iguales, aunque muchos modelos los compartan.
En mi coche circulando normal a velocidad de crucero "casi" legal, segun VagCom va a 84-85ºC aunque enseguida sube en cuanto tocas el acelerador un poco.
Un saludo. Kevin
Kevin
Notapor JoseLu el 19 Jul 2013, 00:01
Supuestamente el coche esta a 90 y la aguja no llega a 90...
Os dejo un par de fotos.
JoseLu
Notapor carbu el 19 Jul 2013, 00:28
@JoseLu no entiendo.. Has modificado la eeprom de tu cuadro y ya esta funcionando entonces el reloj a la temperatura real no??.. El otro programa es alguno de android que conecta con la centralita del coche??, por qué marca 90°??..
Saludos..
PD.: Ponte los datos que te pedí por favor, más que nada para poder seguir investigándolo un poco..
carbu
Notapor andre_ru el 19 Jul 2013, 00:35
Es el torque el otro programa carbu
andre_ru
Notapor JoseLu el 19 Jul 2013, 09:07
andre_ru escribió:Es el torque el otro programa carbu
Correcto, hice una captura con el torque para que se viera que el coche esta a 90 y que la aguja tras modificar la eprom no llega.... cuando tenga un rato y este delante del pc subo la eprom con la modificación. ...
JoseLu
Notapor carbu el 19 Jul 2013, 12:04
Ósea que el sensor de temperatura del motor también falsea la señal para vag-com no??, pues esta bien la cosa jajajaja..
Saludos..
carbu
Notapor JoseLu el 19 Jul 2013, 14:43
Jajaja. .. como que falsea la señal??
Despues de tocar la eprom de mi cuadro se ha quedado asi y no llega a 90. Lo que no se es si se podra ajustar mas para que se quede clavado a 90 cuando se 90 grados..
JoseLu
Notapor carbu el 19 Jul 2013, 14:49
Me refiero a que la temperatura que te sale en "torque" es la temperatura que manda el sensor del bloque a la centralita; al haber modificado la eeprom del cuadro este ya la interpreta con otra escala, digamos la "real", pero esto no es más que información ya que yo pensaba que el sensor del bloque siempre marcaba la temperatura exacta y estoy viendo que no..
Saludos..
carbu
Notapor noi02 el 19 Jul 2013, 21:31
Ufff estoy algo perdido con eso d las eprom,
pero si esplicais un poco como se hace para modificar lo de la temperatura se agradece
O hacer un brico d k pasos hay k hacer
noi02
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 39 invitados
