Testigo avería pastillas con cambio
Seguidores: BhEaN, Edu1589
Re: Testigo avería pastillas con cambio
Notapor BhEaN el 22 Jul 2013, 11:09
:ok:
Agradecido: 1580 veces
Notapor kennymakinero el 22 Jul 2013, 18:45
no hace falta que lo lleves al mecánico para que te diga si lleva cable mete la mano por dentro de la llanta y detrás de la pinza de freno tienes que tocarlo, ayúdate de una linterna si tienes algún problema y ya esta.
lo del cable que te comente lo tire. pero si te a puesto el mecanico unas pastillas sin cable dos posibilidades tienes, o que te las cambie por unas con cable o coje un cable del desguace suelda con estaño las puntas y una funda termosellable y a vigilar el desgaste.
si necesitas una mano dimelo que estamos a un par de barrios de distancia.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Cantona el 22 Jul 2013, 22:48
Ok...lo comprobare...decía lo del mecánico porqe fui a cambiar las pastillas a ese taller
De Rodas formas me cambiaron las traseras y fue cuando empezó a salir el error.. Después se pusieron las delanteras
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 99 veces
Notapor goyodesanctis el 23 Jul 2013, 15:31
Si la cosa se complica,y lo quieres hacer bien,en efecto,coger las terminales,y fabricarlos de 0,a veces,los contactos,y por la zona que están,se fastidian,pero lo repito por si acaso,para descartar,prueba con el vag com el coding del cuadro,en 17 instruments,07-Coding (Recode en otros vag's),y a los dos primeros números:
XX124,le quitas -01.
Debería dejar de aparecer si lo hace,la avería.
Si no aparece,es la propia pastilla,si aún así,sigue apareciendo,a rehacer el cableado.No sé si me explico,esos cables sólo son masas,si dan fallo aún anulando la señal,es que está derivando de mala conexión,a cortocircuito a masa.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ?
Foro: General
Autor: Edgar montero
Respuestas: 0
testigo muelle parpadea
Autor: juancity
Respuestas: 0
Problema con aire acondicionado León fr mk1
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 18
Nuevo con FR MK1
Foro: Presentaciones
Autor: angelgvillalba
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], David P y 40 invitados
