Perdida de potencia leon mk1 1.8 20v
Re: Perdida de potencia leon mk1 1.8 20v
Notapor JCC el 12 Nov 2014, 09:26
Pues... por lo que veo, es la Nº 48 (si es un motor APG) y está conectado por un tubo a la válvula de mariposa del acelerador (Nº 11) y estará atornillado a un lateral de la culata (head), en la zona del escape:
Algo así como esto:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor Eduardo2003 el 26 Nov 2014, 00:54
:reverencia: :aplauso: Hola amigo JCC muchas gracias por la ayuda, apenas pude volver a conectarme, me es de mucha ayuda la informacion que aqui me has prporcionado. Este asunto de la EGR me trae de cabeza ya que aqui en Mexico distrito federal, la mayori de los mecanicos me comentan que este tipo de carros y motores no lleva valvula EGR. :zoquete:
la lavare en estos dias y ya vere si tamben era el mismo proble, muchas gracias
8una ultima cosa, el dispositivo que esta conectado al lado de la valvula Egr, ¡que es? o como se llama y ¡para que es?
Eduardo2003
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor sam69xd el 12 Sep 2015, 14:21
si te pasa eso es que tienes un problema muy grave posiblemente de enbrague,te diria que eches limpia injectores pero de nada te iba a servir compra otro
sam69xd
Notapor Marco Ortega el 22 Oct 2015, 00:51
Hola JCC:
Mi seat no despega rapido desde 0 km/hr, prendió el check engine con la falla P0170, en el diagrama que pusiste del motor apg le falta al motor la manguera de vacio número 34 creo yo, ¿tendrás el diagrama donde se conecta la manguera 34? Gracias anticipadas por tu ayuda.
Marco Ortega
Notapor JCC el 26 Oct 2015, 14:54
La Nº 34 es el conducto del servofreno, que llega al 35 que es este:
Desde determinadas versiones existe la doble ayuda al servofreno (sistema BAS) ambas (36 y 37) vienen del colector de admisión hasta esa válvula de 2 vias, la Nº 43, que puede abrir una o ambas si es preciso, teniendo mas vacío tadavía.
Es posible que tu versión no disponga de BAS y por tanto no exista la Nº 43 y sólo haya un conducto largo (el 35 + 39) en vez de tres conductos.
JCC
Notapor Marco Ortega el 26 Oct 2015, 22:33
Gracias por tu respuesta. La perdida de potencia resultó ser que los o´rings de la valvula reguladora de presion de gasolina estaban ya "holgados", la valvula me costaba 550 pesos y los o´rings 5 pesos.
Sobre la manguera que busco, en la manguera de admision de aire llega una conexion que viene del motor, para los gases de aceite y meterlos al motor, abajito de este esta una conexion de 2 mm de diametro, debe salir una manguera pero a donde va? ¿lo sabes?
Marco Ortega
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jxc33 y 21 invitados
