necesito un "voluntario " con un FR.. en Gijón o cerca
Re: necesito un "voluntario " con un FR.. en Gijón o cerca
Notapor julitrosFR el 27 Ago 2013, 01:24
andre_ru escribió:bueno pues hoy ya eh estado con @julitrosFR un gran chaval y le eh anulado la egr y ya ah salido el fallo no esta de que esta mal el cuadro sino mirar el scan eh estado mirando en rosstech y salta a la fallo 00787 no al 00787 este fallo esta en el clima no ? a ver si se pasa goyo y me echa una manita muchas gracias de antemano !!
decir que lo borro hice otro scan y volvia a salir !
@goyodesanctis
dejo el scan :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 00011
VSSZZZ1MZ4R090313 SEZ7Z0D2405185
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Muchísimas gracias por todo de verdad!!!
A ver si nos confirman que es el sensor que decíamos.
Has de pasarme los datos del taller que me decías la futuras "ñapas".
Y lo dicho, cuando quieras tenéis unas cervezas pagadas.
Pd: Vaya como empuja el bicho ese que tienes jajajaja
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
julitrosFR
Notapor andre_ru el 27 Ago 2013, 01:31
Jejeje busca talleres elme . Ya me dijerón la cara que pusiste jeje . Ya podía empujar más pero así se queda si quieres darle más bajos dimelo sin problema eh !! Cualquier cosa ya sabes donde estamos !!
Pd : que te paso con el tcs jaja
andre_ru
Notapor goyodesanctis el 27 Ago 2013, 01:47
Buenas noches!!!
Ante todo,y esto por desgracia se desconoce bastante,ese clima era o es de un Diesel,y sigue siéndolo.
Probad a meter en coding un 00040,dejando el mismo número de importador de trabajo,Workshop Code,WSC,con 06402,si ello persiste,entonces,cabe la posibilidad de demontarlo,y limpiar el módulo del clima por dentro,con limpiacontactos,o las propias clemas que van detrás.
Para mí que no es fallo del cuadro en ningún momento,sino primero,probar la codificación en 07-Coding,con el vag com,en el canal 08-Auto HVAC,y poner ese 00040.
Si con ello sigue,a desmontar,y a limpiar detrás,pero por desgracia sí,las codificaciones,en ese último dígito,son diferentes,y ello puede invocar a error,de la forma que trabaja un sensor de temperatura,para una unidad como el clima,si nos atenemos en cuenta,de hecho,el clima coge valores ocultos,y está interconectado,con todo el sistema de refrigeración del coche,incluido,en este caso,el sensor de temperatura exterior,que va en el montante inferior izquierdo,de la chapa marco que sujeta los faros,y protege el radiador/intercooler.
Esperamos noticias,de que lo puedas solucionar,sin tener que cambiar pieza,si habiendo limpiado,ojo,nada de lubrilimp por Dios!!!limpiacontactos puro y duro de tienda de electrónica,probar a conectar,ya limpio.
Saludos!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor goyodesanctis el 27 Ago 2013, 01:49
Si el coche,es del 2004,el cuadro es Inmo3 de cajón apostando al 1 en la quiniela.Pero en este caso,el cuadro está más limpio que una patena,los esfuerzos se centran en el módulo del clima/conexionado.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor andre_ru el 27 Ago 2013, 01:53
Hay estamos goyo el ya cambio el sensor cuando pueda el compañero se lo hago esto que has dicho . Decirte que cambio el clima y cuando pone el aire a los minutos se encienden los electro exagerao . Ya te dire goyo muchisimas gracias !!!
andre_ru
Notapor julitrosFR el 27 Ago 2013, 02:28
goyodesanctis escribió:Buenas noches!!!
Saludos!!!
Yo como si me hablas en chino oye!!! Dejaré el caso en manos de quien me tubo entretenido toda la tarde que seguro que te entiende mejor jajaja
Ahora, me fallaba con el mío (que tenía más muerda que yo que se..) y sigue fallando con el que puse de desguace que estaba limpito,mucha casualidad jejeje lo que dices que era, es y seguirá siendo diesel.. No se a que te refieres, mi coche es el fr tdi
julitrosFR
Notapor andre_ru el 27 Ago 2013, 02:33
Saludos!!!
te lo juro por que ahora es tarde sino me quitaba esto del medio que menuda tarde anda y las que te liaron en el coche ...ainSs mañana si quieres quedar no hay problema lo miramos otra vez tranquilamente !! lo sacamos lo limpiamos metemos los valores que dijo goyo ahora y a ver que pasa vale ? saludos :)
andre_ru
Notapor goyodesanctis el 27 Ago 2013, 03:10
Suerte chicos!!!
Saludos!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor julitrosFR el 27 Ago 2013, 09:04
Jajaja André_ru a esas horas taba yo la hacer na!!! Y menos en el coche jajaja
Luego te doy un toke y miramos eso
julitrosFR
Notapor julitrosFR el 30 Ago 2013, 08:32
Comento novedades,el módulo climatizador que puse en principio no parece igual, al menos no todos los números y demás que vienen en la pegatina son diferentes,así que volví a poner el mío que recordemos que lo cambié por qué le faltaban rayas de los números( a 20 grados se veía 27) al desmontado vi que el sensor que hay encima( el del cocpit que daba fallo) estaba desconectado,lo conecte y ya no sale fallo entrando en las funciones del climatizador.
Sin embargo marca más temperatura que antes, pero menos de la Real y los electrones siguen saltando cada 2 por 3 y sigue el ruido del motor de las trampillas de la reformulación.
Lo que no se es si llevo cambiados aún los valores que cambiamos o los que tenía el coche, noche si cuenta preguntarle ayer a andre_ru como me lo dejó jejeje
Que puñetas le pasará al trasto este??? Jajajaja
julitrosFR
Notapor andre_ru el 30 Ago 2013, 08:39
Si ya están los valores correctos ahora estamos buscando infoa ver que le pasa , y sino super98 y pa el monte jaja , saludos julián !!
andre_ru
Notapor julitrosFR el 30 Ago 2013, 10:54
Josef no entiendo ni yo lo que puse, puto móvil que escribe lo que quiere....
julitrosFR
Notapor julitrosFR el 30 Ago 2013, 13:00
Bueno, pues hace un rato estuve en la Seat,me dicen que el módulo del clima es igual para todos, da lo mismo gasolina que gasoil y el año, la que compré es de las primeras.
Así que se la volví a cambiar, que prefiero ver todos los números, tristemente sigue marcando mal y saltando los electros con el coche parado
julitrosFR
Notapor ruwencillo el 30 Ago 2013, 13:46
Si te saltan los electros solos mira el fusible el que segun el manual es el de la bomba electrica(aunque tu modelo no lleva)el año pasado le pasaba algo similar a un amigo tan solo moviendo un peli el fusible se apago solo(por precaucion claro pues se puso nuevo)no se decirte ahora mismo el numero pero en el manual viene
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor andre_ru el 30 Ago 2013, 13:55
Y ruben lo de la temperatura del cuadro que marca mal , tienes alguna idea porque ya le hice de todo y subio un poco pero nada
andre_ru
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 16 invitados
