comprobar silenblock cremallera de direccion
Seguidores: txemmmmmm
Re: comprobar silenblock cremallera de direccion
Notapor ang el 26 Oct 2013, 22:00
Alanitu escribió:Interesante .
Por cierto, alguien tiene la ref y precio de ese silentblock? Qué voy a cambiar la cremallera, y ya una vez metió en faena......
Hola, Powerflex lo tiene en catalogo.
ang
Notapor Alanitu el 26 Oct 2013, 22:03
Para la dirección, no keria algo tan duro , además, es grande y será caro
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor ang el 26 Oct 2013, 22:45
Hola, pues si no me equivoco anda sobre los 20 euros. Yo si lo tengo mal lo pondre de powerflex, ya llevo los de los trapecios y puente trasero.
ang
Notapor Alanitu el 26 Oct 2013, 22:48
Mmmmm , voy a pensármelo .
Cuando desmonté la del siniestro ke tengo en la cochera miro como va y decido.
Voy a ver si lo encuentro
Alanitu
Notapor ArkikomTdi el 26 Oct 2013, 22:53
Eso es un soporte de goma tal cual, no un silentblock, ya que la crema,lera en ese punto no se tiene que mover nada de nada, para eso tiene los axiales.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Alanitu el 26 Oct 2013, 22:56
ArkikomTdi escribió:Eso es un soporte de goma tal cual, no un silentblock, ya que la crema,lera en ese punto no se tiene que mover nada de nada, para eso tiene los axiales.
Hombre, ya puesto a escribir, podrías poner si le ves alguna ventaja a ponerlo macizo
Pppoooorrrrrrffffffff bufff porrrrrrrrfffaaavvvooorrrr joder, que dificil
Alanitu
Notapor ArkikomTdi el 31 Oct 2013, 21:49
Yo no le veo ninguna ventaja la verdad, es mas no se si para que lo lleva....
ArkikomTdi
Notapor ang el 31 Oct 2013, 21:55
Eso me pregunto yo, para que pusieron eso ahi. Perfectamente podria ir fijo como el otro lado. Yo que llevaba mucho tiempo con los tornillos de esa parte flojos no se si el dichoso taco habra sufrido algun desperfecto por que sigo notando al girar direccion crujidos como tipo silenblock. Estoy casi seguro que vienen de esa zona.
ang
Notapor ArkikomTdi el 31 Oct 2013, 22:01
Paara descartar rocialo con 3en 1 si viene de ahi el ruido desaparecera.....
ArkikomTdi
Notapor ang el 31 Oct 2013, 22:09
Ya lo he probado y nada. El caso es que cuando lavo el coche con agua a presion el ruido se va por unas horas. Puede que el 3 en 1 no penetre hasta donde hace el ruido. Es que tambien esta en un sitio que para acceder a el se las trae.
A ver como me las apaño para desmontar el cubrecarter y tener acceso completo a el, y de paso intentar comprobar si esta escachado o roto por algun lado.
Un saludo, muchas gracias.
ang
Notapor ArkikomTdi el 01 Nov 2013, 17:58
Si el ruido desaparece con agua a presion, dudo que esta llegue hasta ese punto, me decanto mas por el axial o la rotula....
ArkikomTdi
Notapor ang el 01 Nov 2013, 18:47
ArkikomTdi escribió:Si el ruido desaparece con agua a presion, dudo que esta llegue hasta ese punto, me decanto mas por el axial o la rotula....
Hola compañero, esta todo puesto nuevo ( silenblocks, axiales, rotulas.. )
ang
Notapor ArkikomTdi el 03 Nov 2013, 16:22
Compi te entiendo, pero vamos a ver, si con agua se va si hechas lubricante no, es que ambos productos no estan llegando al mismo sitio, es de logica.
Por otro ladoainque hayas puesto todo nuevo no descartes que algo no ete bien montado.
Sin freno de mano y sin freno de pie al girar eñ volante el ruido sigue?
ArkikomTdi
Notapor ang el 03 Nov 2013, 22:08
Hola, si auque no pises el freno hace el crujido. Es en el momento de girar el volante, justo al entrar en curva y sin ir rapido. Han revisado puntas de eje, rodamientos, todo. Ya no descarto incluso que pueda ser la cremallera.
Lo malo es que no tengo foso ni nada donde pueda meterme yo debajo del coche.
Sera cuestion de volver al taller o incluso acudir a otro distinto y buscar otra valoracion.
Un saludo y muchas gracias por tu interes.
ang
Notapor JCC el 04 Nov 2013, 16:06
¿Os referís a esto, a la Nº 8 no?. Referencia 1J0422884A.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 35 invitados
