alguien en sevilla me ayuda a casar cuadro? [solucionado]
37 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.387
Re: alguien en sevilla me ayuda a casar cuadro?
Vale capitán.Sin problemas.De todas maneras,el coding,si,deja el original,de primeras.Por si no viene con ese,en 07-Coding,es 05124.Ya una vez puesto este,procedes a casar en inmo 3,y una vez casado,cambias,si quieres cinturón y eres bomba rotativa,que sí,el correcto es 07112.Un saludo.Primero el original,logueas,casas,llaves,y ya luego coding cambiado.Ve a la gateway con el vcds antes de casar el cuadro,y apunta el código.El del FR quizá cambie el WSC,el importador.Un saludo!
Keep going on,can you believe it?
vagcaretrofit - Usuario baneado
- Agradecido: 6 veces
Pues como es deber,yo pregunto,por si tu chiquitina está mejor,y que no sea nada,esperemos,y nada,cuando quieras,dispongo de ser todo oidos/ojos,para ayudarte en el menester,todo lo que necesites.
Un saludo y ánimo compi!!!
vagcaretrofit escribió:Pues como es deber,yo pregunto,por si tu chiquitina está mejor,y que no sea nada,esperemos,y nada,cuando quieras,dispongo de ser todo oidos/ojos,para ayudarte en el menester,todo lo que necesites.
Gracias la verdad q mejor mejor me lan ingresado hoy por unos dias, a ver si mejora, en cuanto tenga un dia aviso con tiempo, un saludo y gracias nuevamente
- Agradecido: 306 veces
Nada compi,salud,que es lo primero,y ánimo!!!Nosotros,a la orden quedamos.
Un saludo,y mucho ánimo para la jefa,que es lo importante!!!
que ha pasado con @vagcaretrofit??? :S
Que lo han baneado... una pena porque el chaval sabe muchísimo de cuadros y eso... Intentaré ayudarte yo en lo que pueda a que lo cases
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Que lo han baneado... una pena porque el chaval sabe muchísimo de cuadros y eso... Intentaré ayudarte yo en lo que pueda a que lo cases
joe que ha hecho jejejeje este finde queria ver si me ponia por que pa colmo he perdido una de las llaves
Bueno pues aqui sigo con el problema meto el login entro en adaptacion y me sigue saltando error
Tienes que intentar hacerte con un vagcom 303, a mi me pasó lo mismo y no hubo manera hasta que utilicé el 303. No se la razón pero así es. En los manuales de casar cuadros hacen mucho incapie en esto
vagcaretrofit escribió:Buenas caballero,le cuento.El cuadro está perfecto,el tema es:
No sé si lleva un software codıng de 07122,corrobóramelo por aquí,cuando lo pinchas.
Si no es así,el software coding de este cuadro de serie,en 07-Coding,es:05124.
Prueba a meter ese si es que no lo lleva así,el del cuadro ,y entonces debe clavar el login.
Otra cosa es por si has probado a casarlo varias veces.Comprueba que el conteo esté a 0 minutos en todas las casillas de :
17-Instruments/08-Meas Blocks/Channel 024.
Si el valor es distinto a 0,espera los minutos que te ponga,el valor de la derecha del todo,hasta que baje a 0,si ha subido.Hemos de esperar en este caso,esos minutos,con el contacto dado,SIN intentar arrancar el vehículo,y sin quitarlo mientras.Si quitas el contacto,y pone un 20,por ejemplo...deberás esperar otros 20 minutos,si quitas el contacto.
a ver si me entero bien de esto el cuadro traía el 07122, el mio es 01402 como dice en el manual primero he colocado el 01402 y ya cuando entro en 17 me reconoce como 01402 el coding del cuadro tengo que ponerle el 05124 y después volver a ponerle el 01402 o dejarlo como 05124 @andrew_mp ???
bueno voy avanzando ya no me sale error ahora me sale PIN? he desconectado la batería y a esperar a ver si cuando vuelva a conectarla quiere que artura dioooooo
Re: alguien en sevilla me ayuda a casar cuadro? [solucionado]
Bueno después de conectar la batería nada sigue dando el mismo fallo asi que ya de ultima instancia voy a probar con el cable nuevo que me llego el jueves, el vag com 11.11.3 y coño!! ha casado el cuadro con la ecu y la llave nueva y ya lo tengo funcionandoooooo!!!!!
darle las gracias a @Andrew_mp por la ayuda hablando con el compañero baneado y es una pena por que me gustaría también darle las gracias por la ayuda prestada, ahora tengo una dudilla con el tema de ordenador de abordo mi coche trae los 6 cables en el mando del limpiaparabrisas, no se si es que trae la preinstalación del ordenador de a bordo o son para otra cosa yo tengo una maneta con ordenador de a bordo pero no se si será montarla y a rular o hay que codificar algo en el cuadro ya que me baje el manual de instalación pero claro esos cables que dice que hay que instalar ya los veo yo en el mio
hola compañero, para montar la maneta es llegar pinear los cables y funcionar, no hay que activar nada para la maneta de ordenador de abordo. y creo recordar que solo hay que poner 3 cables, y uno a masa, los otros dos viene de serie
jose_toledo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
jose_toledo escribió:hola compañero, para montar la maneta es llegar pinear los cables y funcionar, no hay que activar nada para la maneta de ordenador de abordo. y creo recordar que solo hay que poner 3 cables, y uno a masa, los otros dos viene de serie
Esa es la cosa @jose_toledo que me trae los 6 cables cuando solo suelen traer 2 en el conector negro no??
McLarenF1 escribió:jose_toledo escribió:hola compañero, para montar la maneta es llegar pinear los cables y funcionar, no hay que activar nada para la maneta de ordenador de abordo. y creo recordar que solo hay que poner 3 cables, y uno a masa, los otros dos viene de serie
Si, yo se lo instale al mio, y me venían solo 2 en el conector negro. Tuve que abrirlo y meterle los otros cables.
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
37 mensajes
