No enciende el compresor de aire acondicionado.
Re: No enciende el compresor de aire acondicionado.
Notapor cesitarsport el 18 Nov 2013, 00:42
En frío por las mañana siempre se enciende.
Con temperaturas bajas o altas siempre pongo el compresor porque doi a automático.
Y me llamó la atención que no sé activara. Al dar a 24 grados automáticos.
Pero vamos que no a vuelto a hacerlo y no se porque.
Esperaré a que aga menos 5 graditos otravez. ;) aver que pasa.
cesitarsport
Notapor sparky el 18 Nov 2013, 10:54
Hola, a parte de que lo han puesto por ahi que a bajas temperturas no enciende esqe es logico, si hace mucho frio el gas se condensa y le llega liquido al compresor y se acabara jodiendo.
Si dices que antes a esa temperatura te encendia alomejor esqe algun sensor se te ha jodido un poco y no recive bien el señal e interpreta que estas a temperatura mas baja.
De todas maneras prueva a ver si te va con temperaturas mas altas.
Suerte !
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor McLarenF1 el 18 Nov 2013, 11:39
Jemial escribió:En el cupra R al menos, no se desconecta al pisar a fondo el pedal, supongo que este sistema de desconexión se activa en motores con poca potencia para salir de un apuro, pero en mi caso incluso circulando en 6ª con el pie abajo del todo el clima sigue enfriando...
Que yo recuerde, nunca me ha pasado el que deje de funcionar, aunque es cierto que con temperaturas muy bajas no suelo accionarlo.
En el arranque en frio pues… hasta que el motor no esté arrancado el compresor no funciona nunca, pero aunque el motor lleve días sin arrancar, justo después de hacerlo el compresor siempre se pone en marcha, al menos en mi coche.
pues el mio es el 90cv y no se desconecta a pisar a fondo aunque vayas en 5 a 80km/h como no sea en los sdi... :?
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Gurin el 18 Nov 2013, 11:45
El compresor sólo se desconecta por temperatura o por presión, en ambos casos por exceso o defecto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor cesitarsport el 20 Nov 2013, 12:09
No tengo ni idea. Pero en la seat no saben decirme.
Y hoy a vuelto a hacerlo.
He salido del garage con 24grados auto con el compresor activado.
Al rato de estar en la calle. Cuando marcaba 1 grado el coche a dejado de funcionar y ya no te deja encender.
cesitarsport
Notapor adri_20vt el 20 Nov 2013, 12:49
Teoricamente deberian de apagarse, al igual que hasta que el motor no alcanza una determinada temperatura no se deberia de encender :cafe:
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor Jemi el 20 Nov 2013, 13:34
cesitarsport escribió:No tengo ni idea. Pero en la seat no saben decirme.
Si lees el manual veras que esto es completamente normal. Me he tomado la molestia de mirarlo un rato y pone que con bajas temperaturas exteriores (menos de +5˚C) se desconecta el compresor. Además también dice que cuando la temperatura del líquido refrigerante es excesiva también se desconecta. La desconexión al pisar a fondo el pedal del acelerador solo viene contemplada en los modelos con cambio automático y función kick-down.
Lo que no funciona con el motor frio es el ventilador de la calefacción a bajas temperaturas exteriores, hasta que el líquido de refrigeración haya alcanzado una temperatura suficiente, excepto si el ventilador se halla en posición de desempañado del parabrisas.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Gurin el 20 Nov 2013, 13:36
Todo correcto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor cesitarsport el 20 Nov 2013, 15:07
Muchísimas gracias.
Por mirarlo.
Te debo una ;) un Saludo a todos.
Yo esque el manual no le tengo jo ;(
cesitarsport
Notapor Jemi el 20 Nov 2013, 15:48
Aqui se puede descargar el manual, aunque falta el anexo que viene para el cupra R:
Manual de instrucciones Seat Leon 1 (1M)
Jemi
Notapor andrew_mp el 20 Nov 2013, 18:42
Yo lo veo todo correcto, sales de casa a 24 grados y funciona y con 1 grado en la calle no funciona; es así, de 5º para abajo se apaga, no hay ningún problema.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor adri_20vt el 14 Dic 2013, 11:26
Refloto:
Desenpolvando los viejos libros de Sistemas auxuliares si que mencionan que el compresor en los primeros momentos del arranque, con exceso de temperatura, cuando funciona el overboost...se desactiva su funcionamiento.
Tambien comprobe que en mi caso hasta con 1º funciona el compresor, con 0 o bajo 0 no.
adri_20vt
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
