Por donde me entra agua en el coche ? (foto)
Favoritos: BitxoRaro
Seguidores: rubenss, Cantona, ygres, callonco
Re: Por donde me entra agua en el coche ? (foto)
Notapor jon ander el 14 Dic 2013, 21:36
Tu échale silicona donde te dicho y que seque bien y problema resuelto 100% seguro
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor ang el 14 Dic 2013, 21:40
jon ander escribió:Tu échale silicona donde te dicho y que seque bien y problema resuelto 100% seguro
Muy bien a ver si puedo ponerme a ello mañana en un ratito. A ver si esta todo seco claro y puedo ponerla.
ang
Notapor Baztan el 15 Dic 2013, 00:01
McLarenF1 escribió:
toledoman escribió:
McLarenF1 escribió:silicona donde te han dicho los compañeros y desatasca el desague que esta en las gomas
Buenas @McLarenF1, el desague que comentas de las gomas por donde esta?
bajo la goma inferior levanta el labio y se ve en la zona delantera
La goma inferior, la que esta debajo de la misma puerta. Si eso quitala, no seras el primero. Yo ya lo hice, y si que noto que entra dentro del coche mas sonido, exterior. Pero bueno, eso ya es mania de cada uno :cuñao:
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Notapor ang el 15 Dic 2013, 00:12
Hola, ya le he hecho unos cortes para dejar libres los agujero de desague.
Un saludo, muchas gracias.
ang
Notapor Krixtian69 el 15 Dic 2013, 03:01
Pero si le metes silicona en esa parte, si se te parte la cerradura por ejemplo, estas jodido, porque no puedes despegar la chaapa no??
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 15 Dic 2013, 14:59
Saludos![/quote
Si fuese asi los cristaleros se quedarian sin trabajo ,con un cuter se quita bien :ok:
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor jon ander el 15 Dic 2013, 15:38
A mi se me estropeó la cerradura el otro día y quite con un cúter tranquilamente... Que prefieres que te entre agua a estar 5minutos cortando para sacar la chapa... Echarle sin miedo la silicona y que sellé bien
jon ander
Notapor cordobitax el 16 Dic 2013, 17:16
lo de la maquina de humo es buena idea pero como no se pongan 5 amigos dentro a fumar como locos....jejeje por otro lado hay coches que tienen respiraderos en la parte de atras,por ejemplo nuestros leones los tienen para que cuando metas aire no se cree presion y salga por esas rendijas,entan detras del paracas trasero,por lo que si metemos esa maquina saldria aire por hay y perderiamos esa presion.
a mi tambien me entraba agua por hay pero mas para atras casi pegando al cinturon y era como te dicen de la puerta,el problema es que el agua se filtra y corre por donde puede por lo que se puede filtrar por un sitio y correr y dejarse ver por otro lado completamente distinto.
yo le eche silicona y perfecto,como te dicen la silicona no es superglue,si metes un destornillador y haces palanca se suelta o con un cuter,ademas que no es toda la puerta solo la parte baja y un cordon fino ya que solo se filtra por la gravedad,no porque rebose el agua dentro de la puerta y te entre dentro sino porque algunas gotas corren por las guias y acaban por detras de la chapa y al gotear se filtran por hay.
Notapor donkikon el 18 Dic 2013, 00:19
¿Qué tipo de silicona funciona mejor en este caso?
donkikon
Notapor Nekora el 18 Dic 2013, 00:49
donkikon escribió:¿Qué tipo de silicona funciona mejor en este caso?
Hay una específica que cuando seca queda como un "corcho" (no sé describirlo de otra manera) que aisla y es fácil de quitar el panel cuando se quiera. Queda como una especie de corcho/goma que al apretar el panel, lo sella contra la puerta
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor cordobitax el 18 Dic 2013, 02:00
yo le eché una poca que tenia por hay que me sobró de algo y era de los chinos y listo,la historia es que ya lleva una goma la puerta pero se vé que se encoje y con solo que haya una zona con medio milimetro pues ya te entra por hay,yo no le eché mucho,un cordoncito y ya esta,si no tubiera goma pues si habria que echar un buer cordon pero esto es solo para apoyar a la goma.
Notapor rubenss el 18 Dic 2013, 08:52
Lo de poner silicona...es una opción, pero es sucia, hay que ser muy cuidadoso para después de aplicarla limpiar lo sobrante, y que el día de mañana cuando tengas que quitar el panel para cambiar el cristal o lo que sea te sea cómodo. Lo de quitar la silicona con un cuter....si, eso vale para quitar el panel metálico, pero después para volver a sellarlo deberás sacar el resto de silicona pegada, porque la silicona no pega encima de silicona que ya esta seca, y si pega...no te asegura una buena impermeabilización.
Lo mejor, usar cinta de butilo, es muy cómoda de usar, y limpia, y además para quitarla con ir tirando de ella poco a poco, ya va saliendo. Este enlace que os pongo es una buena, es de wurth. Es un poco cara, sobre 25 o 30 €, pero tienes cinta para sellar las cuatro puertas y aún sobra. La que ponen en seat (cuando fabricaron el coche), es de peor calidad que esta de wurth, por eso con el tiempo, se reseca y cuartea, filtrándose por ahí el agua de la ventanilla.
http://www.wurth.es/cintas-burletes-cordon-butilico-cordon-butilico-4-mmx9-14-m
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Paranohia el 18 Dic 2013, 11:37
yo en un toledo y en un leon le heche silicona y listo!!!!
Paranohia
Notapor rubenss el 18 Dic 2013, 12:22
Paranohia escribió:yo en un toledo y en un leon le heche silicona y listo!!!!
Si poder se puede...el problema es que más adelante si tienes que volver a desmontar el panel metálico...os va a costar muchísimo, sobre todo porque la silicona pega, osea adhiere las dos partes metálicas, la de la chapa de la puerta y la chapa del panel. La cinta de butilo es una junta, que en la fase de moldeado es casi semiliquida y después se va compactando, y al final es gomoso.
Y como apunte os diré que tarde o temprano tendreis que volver a desmontar los paneles...
rubenss
Notapor Nekora el 18 Dic 2013, 13:58
La ideal es esta:
Sella de maravilla y lo bueno que tiene es que no seca/endurece nunca del todo...
P.d: si... el mantel es de temporada.... :mrgreen:
Nekora
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
