fallo de seat leon 110 asv
Seguidores: txemmmmmm
Re: fallo de seat leon 110 asv
Notapor leongris el 14 Dic 2013, 00:01
Lo de latempetatura de admision se mide en el canal7 y aces igual el log como as evho antes ,lo aces ya con el motor a 90 grados y si sobrepasa los 70 grados esque tienes el intercooler lleno de ...
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor sukaneko el 15 Dic 2013, 22:27
leongris... pero si el caudalimetro es nuevo...??¿?¿ como es posible¿¿?
sukaneko
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor sukaneko el 15 Dic 2013, 22:30
por cierto el log en tercera si llega a 1.000.... :shock:
sukaneko
Notapor rovertovilla el 16 Dic 2013, 03:01
Y le das cera de vez en cuando?
rovertovilla
Notapor sukaneko el 16 Dic 2013, 15:31
Cada vez que puedo por no decirte to ls dias...
sukaneko
Notapor leongris el 16 Dic 2013, 16:11
Dices que as semianulao la egr pero as limpiao la admision ? As mirao a ver en carga si sube mucho la tempetatura de admision?
leongris
Notapor sukaneko el 16 Dic 2013, 20:43
La admision si esta limpia.... y lo de la temperatura dela admiaion todavia no he echo el log pero ayer por la noche viniendo en carretera le achuché un poquito y tiraba como al principio nose porqué pero me da por pensar en que el map esta fallando pero el caso que en diagnosis no me da fallo mañana lo.limpiaré aver k tal va...ya os cuento
sukaneko
Notapor sukaneko el 18 Dic 2013, 17:02
bueno compañeros pues ya he echo el log de temperatura.... tambien he limpiado el map y le hecho otro log aqui los dejo haber que opinais gracias.
sukaneko
Notapor leongris el 18 Dic 2013, 22:12
Ese caudalimetro no llega no.llega :( ,la temperatura de admision bien , lo que me a ectrañao la tempetatura del gasoy soempre matque 41,5 grados pero tambien a sido un corto periodo de tiempo , mira la temperatura del gasoy cuando este frio el coche que no marque mas que la temperatura ambiente sino la sonda estaria algo tocaiya
leongris
Notapor sukaneko el 18 Dic 2013, 23:01
Leon gris y como es posible que el cauda este tocado si es nuevooo puede tener 2 meses o así y me costó 170 pavos...no lo entiendo.
sukaneko
Notapor leongris el 19 Dic 2013, 15:18
Pues esto de los caudalimetros es muy delicado , el tuyo si es origuinal sl no creo que sea nuevo es recuperado porke los de seat te acen darles el viejo ,puede que no lo ayan dejao fino fino del todo no se save
leongris
Notapor McLarenF1 el 19 Dic 2013, 16:26
to lo nuevo que quieras y el dinero que haya costado el caudalimetro no llega a lo que tiene que llegar y hay o el caudalimetro esta malo o estan los colectores obstruidos
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor sukaneko el 19 Dic 2013, 22:07
Buenoo pues he estado aora con el mecanico y probando el coche y dice que el caudalimetro lo ve bien que lo que le nota al coche esque no tiene tiron rapido...sino que lo tiene progresivooo entonces o bien esta la admision llena de mierda o es el turbo... que opinais.... tbien a movido la varilla del turbo y dice que mueve bien...
sukaneko
Notapor victorino.c el 19 Dic 2013, 22:11
yo le hacia una limpieza buena de admision y turbo como le hice...
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor leongris el 20 Dic 2013, 06:41
Yo pienso que limpiar el turbo es tirar el dinero , si va bien la geometria paque tocarle ? Otra cosa esque se atasque y tenga saltos , y que comprobacion le izo tu mecanico al caudalimetro? Yo probaria otro caudalimetro ya veras como lo notarias
leongris
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 25 invitados
