Desmontar cerradura
Favoritos: ceberio
Seguidores: delko, MIguelon_19, garlim, Aisack, alfonsin, Karlosmad
Re: Desmontar cerradura
Notapor AMBTAXI el 30 Oct 2015, 19:51
tienes que soltar, el tornillo torx que sujeta "el bombin" de la maneta, al soltar el "bombin" tienes mucho mas espacio para poner bien la sirga! te pongo una, para que veas bien lo que te digo.
saludos!
AMBTAXI
Notapor marianitoo el 30 Oct 2015, 19:52
reofm escribió:Buenas tardes,la cerradura esta cambiada y funciona el cierre centralizado, hasta ahí bien.
Lo único que no consigo colocar bien el cable de la maneta,para que pueda abrir desde fuera,algún consejo?
Gracias saludos
Tira del cable para que tense hasta la última ranura y ya lo empujas para que acople en las ranuras.
marianitoo
Notapor reofm el 31 Oct 2015, 09:24
Lo que comentáis es lo que he hecho,tirar del cable y colocar en las ranuras pero no se queda enganchado del todo,no se si me explico,hay que apretar fuerte?
Ya volveré a probar el lunes a ver.
reofm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor MAD74 el 31 Oct 2015, 10:46
Siiii hay que apretar fuerte hasta que escuches un click,a mi tambien me paso que no se quedaba del todo cogido y aprete fuerte con conocimiento, con un destornillador plano hasta que encajo perfecto en las ranuras.un saludo
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor reofm el 31 Oct 2015, 13:27
Ok pues ya os contare a ver si consigo ponerlo.
reofm
Notapor reofm el 02 Nov 2015, 11:53
Hola,gracias por la ayudita, ya está como el primer día jeje ahora a ver si no hay más sorpresas.
reofm
Notapor Jota Kreisi el 30 Nov 2015, 11:51
ME podríais pasar el tutorial a mi también porfabor ?
Jota Kreisi
Notapor Borjadamux el 13 Dic 2015, 22:03
Buenas a todos. Soy recién llegado a este foro y os conocí como veo que otros también a través de Google. De buscar el fallo. Bueno os comento que leí todo, los tutoriales y consejos, por lo que me decidí a cambiar directamente la cerradura. Y ya luego revisar la vieja a ver si se podía reparar y dejarla de repuesto. La cuestión y ya liado logre desmontar el guarnecido y cuando iba a quitar el bulón de plástico de luna de la puerta, he de decir que es la puerta trasera derecha la que NUNCA se cerraba ni con cierre de mando ni con el botón interior, se me cerró la puerta. Al intentarla abrir y nada. Así que desde dentro acabe de desmontar la luna y dejarla subida con cinta de carrocero, para así tener mas hueco interior de la puerta para moverme. Logré quitar toda la placa metálica desmontando los 3remaches de plástico que sujetan la cerradura a la pretina metálica del cristal. Y ya con solo la cerradura moví las dos levas o planchas que liberan el cierre para así poder abrir la puerta y quitar los dos tornillos M8 para poder sacar la cerradura vieja y poner la nueva. Y nada ninguna de las dos palancas abre. Alguno me puede ayudar o dar idea de cómo hacer que la cerradura me permita abrir la puerta? Me veo de camino a la seat con la puerta desmontada sin poder abrirla y que me claven. Alguno cerca de Alcalá de henares que me pueda ayudar? Gracias
Borjadamux
Notapor hera1985 el 13 Dic 2015, 22:38
hola,de todas las posibilidades te toco la peor situacion,yo cuando me sucede eso,lo que hago es con mucha mucha paciencia darle unos golpecitos con el puño en la puerta ,por la zona de fuera ,a la altura de la cerradura dandole al mando abrir y cerrar asi muchas veces y mucha paciencia,y ala vez intentar abrir con la manilla en una de esas que se lebante un poco el pestillo lo habres
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Borjadamux el 17 Dic 2015, 11:49
Buenas de nuevo. Disculpad que no contestara antes. Estuve algo liado con la dichosa cerradura. Dar las gracias a hera1985, ya que fue como tú me dijiste. Le eche wd-40 y empecé a darle golpecitos y al cierre y Aleluya!!! Jajajajajaja, tras unos pequeños problemas al montaje como q tuve que desmontar todo el tirador al caerse la pieza que sujeta el bombín, por lo demás parece ser que ya está y todo funcionando. Gracias otra vez :banana:
Borjadamux
Notapor hera1985 el 18 Dic 2015, 23:25
de nada hombre para alludar en lo que se pueda estamos
hera1985
Agradecido: 9 veces
Notapor alfonsin el 19 Dic 2015, 19:41
Jota Kreisi escribió:ME podríais pasar el tutorial a mi también porfabor ?
Lo tienes en descargas. un saludo
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor killoAJE el 07 May 2020, 00:31
Buenas, yo he cambiado el bombin pensando que el problema que tenia era eso, pero ahora el bombin gira a un sentido y otro pero no me abre ni cierra la puerta (es el del conductor) por lo tanto deduzco que la cerradura está reventada del todo, ya tenía problemas con ella por qu no me encendía la luz de cortesía y se me abría el coche solo, al cambiar el bombin el antiguo estaba partido de usar la llave y forzar porque se puso duro
killoAJE
Notapor killoAJE el 07 May 2020, 00:33
Dicho de paso, agradecería ese tuto que anda por ahí
killoAJE
Notapor BoGuS el 08 May 2020, 10:43
Buenos días.
En la sección de descargas, buscas cerradura y obtienes esto:
Desmontaje y reparacion de las cerraduras.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 45 invitados
