Estadistica arbol de levas
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Re: Estadistica arbol de levas
Notapor Silver_77 el 05 Ene 2012, 14:02
sufitdi escribió:
Nekora escribió:
BhEaN escribió:Que yo sepa, NADIE ha metido un arbol de otra marca (de las mismas características que el de serie) cuando han sufrido esta avería. De hecho, ni siquiera se si existen otras marcas...
Seat, ni VW no fabrican árboles de levas, se los suministran los proveedores. Y es posible comprar los árboles de levas, exactamente los mismos, sin ir a Seat que no hace más que de intermediaria (como los limones a los agricultores, que los venden a céntimos y luego nosotros los pagamos a Euros :avergonzado: )
En mi caso me ofrecieron los árboles de levas sin ir directamente a Seat, pero pillé un buen descuento y no me pensé el hecho de comprarlo a un recambista oficial de VW por evitar problemas en el futuro de garantías y demás :ok:
+1 :comediante:
Y puedes compartir con nosotros donde hay que ir para comprarlo y saltarnos a la Seat ?
Enviado desde mi humarracas haciendo señales de humo.
Leon Fr Turbo Racing Puro
Mi Leon Racing viewtopic.php?f=13&t=72517
Silver_77
Notapor Gurin el 05 Ene 2012, 14:17
Aqui pregunte precio cuando rompí el taqué y los precios eran similares a los de la Seat.
www.grupovemare.com
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor julijulitu el 06 Ene 2012, 00:05
Buenas a todos
he leido todas las paginas de este post y me ha servido de mucha ayuda, pero tengo alguna dudilla. Me van a desmontar la tapa de balancines para ver lo que pasa cn el arbol y los taques porque en la seat me dijeron que seguro que era de ahi. Pero me gustaria saber si es necesario cambiar la distribucion si la hice hace 40000 kilometros i debe estar nueva? Cambio la correa dentada i la de poly v y dejo la bomba y todo lo demas que ya me cambiaron la otra vez o no me fio y lo cambio todo?
:ayuda:
julijulitu
Notapor XsaraVTS el 08 Ene 2012, 13:17
Buenos días,
Llevo 280.000kms y después de haber leido cosillas de este post, pienso que cualquier día peta el pobre leoncito.
Quitando un ruido que le noto desde hace poco en el volante bimasa, o eso creo, cuando acelero a fondo el coche vibra, no se si tendrá algo que ver con lo del árbol de levas. También le noto al coche que me está gastando algo más de lo normal. Esta semana le he echo 1800kms y me ha hecho una media de 6,6l cuando lo normal serían 6l. Tendrá algo que ver?
Para cambiar todo lo del árbol, es necesario cambiar la correa de la distribución? Lleva pocos kms, no se si 15000 o 20000 cambiada.
He leido por el post que es necesario cambiar esto:
Reten del arbol, arbol, taques, tornilleria , semicasquillos, las 2 juntas de la bomba tandem...
Por cuanto sale la broma en piezas? Algo más habría que cambiar?
Espero vuestros consejos.
gracias!
XsaraVTS
Notapor santos47 el 10 Ene 2012, 16:50
hola buenas, tengo 120.000km en arl, me recomendais echarle motul engine clean en el cambio de aceite?
no le he echado nunca, pero me llaa mucho la atencion por lo de que limpia lo tubos del arbol de levas.
santos47
Notapor julijulitu el 11 Ene 2012, 18:15
Buenas a todos, ya esta confirmado, jodido taque i arbol de levas desgastado.
Seat Leon Tdi 150cv, Abril 2003, 130.000km.
julijulitu
Notapor sufitdi el 14 Ene 2012, 10:03
julijulitu escribió:Buenas a todos, ya esta confirmado, jodido taque i arbol de levas desgastado.
Joder con 130.000km solo?? Y no se vio nada cuando hiciste la distri?
sufitdi
Notapor etreintero el 14 Ene 2012, 14:11
Fr 150 con 147.500km y de momento todo bien.
etreintero
Notapor ArkikomTdi el 14 Ene 2012, 22:32
y porque iba a verlo, enla distri no hay nada escrito de mirar el arbol, nosotros porque lo sabemos, pero si te enteras del problema por este post es tarde....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor julijulitu el 15 Ene 2012, 18:57
Cuando hice la distribucion no me miraron nada, a parte yo no sabia que petaban por ahi pero bueno que se le va hacer, a cambiar la correa otra vez, aunque me ha dicho el mecanico que esta bien no me fio, la pongo nueva.
Increible como estaba una leva que parecia redonda i el taque con agugero.
julijulitu
Notapor txemmmmmm el 16 Ene 2012, 17:42
julijulitu escribió:Cuando hice la distribucion no me miraron nada, a parte yo no sabia que petaban por ahi pero bueno que se le va hacer, a cambiar la correa otra vez, aunque me ha dicho el mecanico que esta bien no me fio, la pongo nueva.
siempre que se kita mjor ponerla nueva y no te valdra mucho solo la correa
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Virgin el 16 Ene 2012, 22:16
Yo tambien hice la distribución antes y no me miraron nada del arbol, no tenían por qué en aquel entonces (a mi se me fue con unos 105.000, e hice la distri a los 90000).
Pero hoy en dia con la cantidad de casos que hay ya, estos de Seat ya podían, por lo menos, tener el detalle de levantar la tapa de balancines para ver el estado del arbol antes de cambiar la distribución :mosqueao:
Saludetes!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor SERTOP el 17 Ene 2012, 12:17
Leon FR 150 ARL de dic del 2003 con 215.000 km y de momento todo OK
SERTOP
Notapor XsaraVTS el 17 Ene 2012, 12:37
Virgin escribió:Yo tambien hice la distribución antes y no me miraron nada del arbol, no tenían por qué en aquel entonces (a mi se me fue con unos 105.000, e hice la distri a los 90000).
Saludetes!
Con abrir la tapa de balancines, se puede comprobar el estado de todo el sistema?
Estoy indeciso, entre dejar el coche como está y aguantar hasta que pase algo, o cortar el problema con una intervencción para solucionarlo todo antes de que pase.
XsaraVTS
Notapor BhEaN el 17 Ene 2012, 13:16
XsaraVTS escribió:Estoy indeciso, entre dejar el coche como está y aguantar hasta que pase algo, o cortar el problema con una intervencción para solucionarlo todo antes de que pase.
Si quieres un buen consejo, si tienes sospechas sobre el estado de tu arbol, abre cuanto antes y si hay el más leve indicio de desgaste, cámbialo todo...
En el peor de los casos, es preferible gastarse un dinero ahora, que gastarse 5 o 6 veces más en el futuro si llegas a romper... y en el mejor de los casos, compruebas que todo está OK y ya podrás dormir tranquilo, jejejee
Abrir la tapa de balancines y echar un vistazo no te cuesta nada...
Agradecido: 1580 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
