Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Notapor la_gata el 13 Feb 2008, 09:35
dancer28 escribió:
la_gata escribió:yo lo compre a un forero rafaelillo o algo asin
Bueno, pero si no lo has comprado en la Seat no puedes asegurar que originalmente fuera de 3 botones.................si yo cojo mi mando de dos botones, le añado el tercer boton, y le pongo la carcasa del de 3 botones, ya tengo una mando de 3 botonoes Ref. 1K0959753G en el cual funcionaria todo...............
el mando era nuevo compre dos uno para mi y otro para el forero sonic los dos iguales
la_gata
Notapor dann1983 el 13 Feb 2008, 13:33
Por cierto aprobecho esto para preguntar una cosa. Se puede utilizar el VDS-Pro como si fuera el vag-com? me refiero para hacer lo de casar el mando pero con el vds-pro. Es que yo tengo un portatil sin puerto serie y el cable serie. Un amigo me ha prestado un portatil con puerto serie pero es un 486 sin posibilidad de windows y hasta que me agencie un conversor usb-serie para usar el vagcom pos por ir probando ya que yo tengo los dos tipos de mandos original de 2 y original de 3 botones. y ya os comentaba.
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor juanjo85 el 13 Feb 2008, 14:38
donde piyo el de dos ke vaya bien??para utilizar la placa......y añadirle los botones...
No importa que tu coche se ponga a 200.....
lo que importa es el tiempo que tarda en ponerse.......
juanjo85
Notapor correcaminos el 13 Feb 2008, 17:58
ya me llego el 1j0 xxx xxx ah!!!
voy a probar ahora mismo!!!
correcaminos
Notapor Nekora el 13 Feb 2008, 19:02
En principio debería rularte..
Yo tengo hechos 2 mandos de 3 botones + panico de las 2 formas:
1.- Con un mando como el que acabas de recibir correcaminos y añadiendo reistencia SMD y microinterruptor de pánico.
2.- Con un mando acabado en CT de 2 botones normal añadiendo un mirointerruptor, una resistencia SMD y un microinterruptor de pánico.
Con ambos los 2 tengo todo activao; abrir (selectivo), cerrar, maletero y pánico. Además rulan las ventanillas...
P.D: Tienes un eMePé...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor GAUDY_2001 el 13 Feb 2008, 21:30
Nekora, si te sobra uno te lo compro :D.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Nekora el 13 Feb 2008, 21:53
GAUDY_2001 escribió:Nekora, si te sobra uno te lo compro :D.
Bye!
Pos va a ser que no...!!! :lol:
Enga, saludos y leña al mono..!!!
Nekora
Notapor correcaminos el 13 Feb 2008, 22:48
FUNCIONA!!! dios que contento estoy!!!! :lol: :lol: :lol:
por fin mi coche tiene ventanillas remotas jeje y apertura selectiva de maletero!!!!!!! coooooooomo mola
es el 1j0 xxx xxx AH!!!
correcaminos
Notapor GAUDY_2001 el 13 Feb 2008, 22:58
Bueno y cuanto te costo el mando tio?.
Bye!
GAUDY_2001
Notapor juanjo85 el 15 Feb 2008, 00:37
dice ke 70 con llave sin tallar.
me han dado estas referencias,saveis si valdrian??
1J0 959 753 DB
1K0 959 753 H
5P0 959 753 C
1K0 959 753 G
1K0 959 753 N
1M0 959 753 E
1J0 959 753 AL
juanjo85
Notapor correcaminos el 15 Feb 2008, 02:01
GAUDY_2001 escribió:Bueno y cuanto te costo el mando tio?.
Bye!
pues me ha costado 70 porque el tio me lo ha enviado a portes debidos cuando YA HABÍA PAGADO LOS PORTES :enfurecido:
el mando vale 55 euros en la vw.
:wink:
correcaminos
Notapor Keops009 el 15 Feb 2008, 03:44
A que os referis con lo del pánico?
Yo tengo un León II y mi mando de 3 botones abre el maletero sólo dejando pulsado el botón 3seg y tambien sube y baja las ventanillas.
Keops009
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor dancer28 el 15 Feb 2008, 08:53
Referencia??
De todas formas reitero, que aunque sea nuevo puede estar modificado.........
si yo cojo un mando de dos botones nuevo, le añado el tercer boton, y le pongo la carcasa del de 3 botones tambien nuevo, ya tengo una mando de 3 botones Ref. 1K0959753G nuevo en el cual funcionaria todo...............cuando en un principio esa referencia no hace la funcion de subir ventanillas!
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor dancer28 el 15 Feb 2008, 08:54
Keops009 escribió:A que os referis con lo del pánico?
Yo tengo un Leon II y mi mando de 3 botones abre el maletero sólo dejando pulsado el botón 3seg y tambien sube y baja las ventanillas.
El boton panico, es un boton rojo lateral que lleva algun mando, que hace saltar la alarma!!
dancer28
Notapor Keops009 el 15 Feb 2008, 14:14
Ah! Ok, gracias Dancer! Como el mío no tiene alarma, pos ni caso jejeje.
Keops009
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 42 invitados
