multifuncion de leonII en leonI
Favoritos: jesusito, pabloafp
Seguidores: vilkarp, Aiker, TeteFR, sebasresa, Elmarino, knight12, BhEaN, bigkin, Dandy_gsi, indiocochino, javy, GalaxyFr, bigroddie
Re: multifuncion de leonII en leonI
Notapor pirrol el 04 Mar 2010, 02:00
MAIL escribió:Gracias pirrol, ademas son de buena calidad, para poder seguir la circuiteria y ver las diferencias.
Espero esas de los mandos de trw del leon.
Exactamente que ref. necesitas y para que, es por saber donde mirar.
Saludos y gracias por tu ayuda compañero, esto pinta bien.
Las he hecho a todo lo que daba la camara para que se vieran los circuitos, jeje, el conector que quiero es el que engancha en el de los mandos del volante, el que los alimenta y por el que sale la señal, por cierto, en los mandos del ibiza/leon de donde saco positivo??? del claxon???y la masa??? mi idea era traer un positivo bajo llave desde la luminaria pero no tengo ESP y solo tengo libre un hueco en el anillo,y lo usaria para el cable que va a la radio en mi caso la alana mp3 del ibiza, todo esto con mandos de ibiza claro no del leon, asi lo montariamos como los ibizas, estoy por probarlo sacando el cable por el lado del volante a ver si funciona, pero necesitaria mandos trw del ibiza o bien la centralita...no??? Lo del positivo lo decia por iluminar los mandos aunque fuera. Hay un brico en el foro de los ibizas pero no tengo acceso todavia, a ver si un colega que es admin alli me lo pasa y lo probamos.
Perdonar por el tocho. :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor xylen2 el 04 Mar 2010, 15:25
Si no tienes anillo del airbag con ESP, vas a tener que buscarte uno para poder sacar tanto las señales que mandan los mandos, como para poder iluminarlos, te lo digo por experiencia propia, el anillo nuevo sale por unos 175€ en la SEAT.
El conector al que te refieres creo que solo lo venden con el cable del airbag, y cuesta todo el cable unos 30€.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor pirrol el 04 Mar 2010, 18:03
Gracias xylen, buscare el anillo a ver por los desguaces, y el cableado lo pillare en la seat,a ver si conseguimos que esto salga para delante.
pirrol
Notapor xylen2 el 04 Mar 2010, 18:11
pirrol escribió:Gracias xylen, buscare el anillo a ver por los desguaces, y el cableado lo pillare en la seat,a ver si conseguimos que esto salga para delante.
Hombre si tienes suerte en los desguaces lo puedes conseguir.
Un Saludo
xylen2
Notapor BhEaN el 09 Mar 2010, 11:32
Por fin tengo la radio del Leon 2 para poder hacer las pruebas...
A ver si tengo un rato el finde para ponerme con el tema,
Agradecido: 1581 veces
Notapor pirrol el 09 Mar 2010, 11:43
BhEaN escribió:Por fin tengo la radio del Leon 2 para poder hacer las pruebas...
Animo BhEaN, a ver si entre todos hacemos funcionar tanto las can-bus como las no can-bus.
pirrol
Notapor MAIL el 09 Mar 2010, 12:40
Cuando bajemos el dia 27 me la dejas please. y pasate por aqui: viewtopic.php?f=2&t=66553&p=1183119#p1183119
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor pirrol el 09 Mar 2010, 15:06
Mail viste mi mp???
Edito, acabo de ver el enlace... perdon, y te puedo asegurar que los mandos trw del leon (sin telefono) funcionan perfectamente conservando la centralita de ibiza, contrastado!!! :comediante: :comediante: y se iluminan. Siento no haberte mandado las fotos de los mandos trw del leon pero cuenta con ellas :ok:
pirrol
Notapor MAIL el 09 Mar 2010, 15:53
pirrol escribió:Mail viste mi mp???
Lo sabia, si es que no hay como "urgar" para sacar las cosas a la luz.
Gracias compi, esperandolas estoy.
MAIL
Notapor pirrol el 29 Mar 2010, 16:05
Mail esta semana te mando las fotos de los mandos del leon, ya los he quitado, estos dias de fiesta los demonto, perdona la demora tio pero no tengo tiempo de na´, una pena que no pudiera ir a kine el sabado :cry:
Un saludo :ok:
pirrol
Notapor pirrol el 12 Abr 2010, 15:50
Lo primero perdonar la demora, no he tenido mucho tiempo y ademas no encontraba una p*** llave torx tan pequeña como para abrir los mandos del leon 2, pero aqui estan las fotos, si hace falta alguna mas, nada mas que las pidais, he de decir que por la parte de atras de las placas de contactos no hay ningun circuito como en las de los dm del ibiza que pues antes, dicho esta ahí van:
mandos leon 2 con telefono.rar
por cierto MAIL ya tengo los mandos trw del ibiza y el anillo del airbag con ESP para liarme con ello, encontraste el conector para los dos pines de arriba del anillo??? hay alguna manera de progar si el anillo funciona antes de montarlo, con un polimetro??? y una ultima cosa, es indiferente que pines use para pasar los cables verdad, siempre y cuando respete los de claxon y airbag verdad???
Perdonad por tanta pregunta... un saludo :ok:
pirrol
Notapor xylen2 el 12 Abr 2010, 16:22
pirrol escribió:Lo primero perdonar la demora, no he tenido mucho tiempo y ademas no encontraba una p*** llave torx tan pequeña como para abrir los mandos del leon 2, pero aqui estan las fotos, si hace falta alguna mas, nada mas que las pidais, he de decir que por la parte de atras de las placas de contactos no hay ningun circuito como en las de los dm del ibiza que pues antes, dicho esta ahí van:
Por partes de momento no hemos encontrado un conector.
El anillo hay que montarlo para ver si funciona.
Los pines da igual, siempre sepas luego por donde mandas la señal.
Un Saludo
xylen2
Notapor pirrol el 12 Abr 2010, 17:06
Un Saludo
Gracias por la info Xylen2!!!
lo de los pines lo suponia, en cuanto al anillo, sabes como hay que calibrarlo??? he oido algo de girar a ambos lados a tope y circular recto durante al menos 100m o algo asi, a mi me suena un poco raro pero bueno... sera cuestion de probar.
Los pines de momento lo probare con conectores de pc a ver si encajan bien, ya os contaré. Un saludo :ok:
pirrol
Notapor xylen2 el 12 Abr 2010, 18:15
Un Saludo
No no tienes ESP no hace falta hacer nada, conectar y listo.
Un Saludo
xylen2
Notapor pirrol el 12 Abr 2010, 18:50
Un Saludo
Un Saludo
Mejor, gracias :ok:
pirrol
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 17 invitados
