Primera y marcha atrás se atascan y no salen
Favoritos: leonor, (GeR), karloss82, artxueta
Seguidores: txemmmmmm, Hyperr, TeteFR, FR2ner, vilkarp, BhEaN, sebasresa, benellifr, goyomix, eftuning, cobra380, elalex, Motores, fer_conan, (GeR), Ragnar93, delko, Dandy_gsi, tribujena, SmirFR, ebcuatro, smartin
Re: Primera y marcha atrás se atascan y no salen
Notapor ORUKIDOLLI el 03 Ene 2013, 00:09
Creo que si no se a comido la carcasa si
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor Pipefr el 05 Ene 2013, 19:45
Pero, por lo que he leido por aqui, el problema es ese, que al fastidiarse el rodamiento, gira dentro de su alojamiento en la carcasa y la va "comiendo". No es asi?
V.A.G.
Pipefr
Notapor xylen2 el 05 Ene 2013, 21:48
Pipefr escribió:Pero, por lo que he leido por aqui, el problema es ese, que al fastidiarse el rodamiento, gira dentro de su alojamiento en la carcasa y la va "comiendo". No es asi?
El rodamiento no se fastidia, sino que el material del caja (en el sitio que apoya el rodamiento) no esta tratado para aguantar las tensiones a las que se somete, por que se produce una pequeña patinada, que con el tiempo se convierte en desgaste.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor JCC el 08 Ene 2013, 12:22
Así es... :maruja:
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor Pipefr el 08 Ene 2013, 20:25
Y lo del desgaste de la carcasa no se podria reparar metiendo algun tipo de casquillo o suplemento que "rellene" el hueco entre el rodamiento y la carcasa?
O hay que cambiar la carcasa?
V.A.G.
Pipefr
Notapor BhEaN el 09 Ene 2013, 09:48
Pipefr escribió:Y lo del desgaste de la carcasa no se podria reparar metiendo algun tipo de casquillo o suplemento que "rellene" el hueco entre el rodamiento y la carcasa?
Estamos hablando de milímetros, en el peor de los casos... no se puede "rellenar"...
Y aunque se pudiera, por dios, no hagas esas chapuzas, compañero!! jejejejee
:troncharse:
Agradecido: 1579 veces
Notapor JCC el 09 Ene 2013, 11:50
Pues claro que se puede reparar :roll: ... Ya lo explicaba aquí hace unos dias: viewtopic.php?f=2&t=91525&start=15#p1549658
Bye.
JCC
Notapor sinergesis el 09 Ene 2013, 12:29
Lo que no me acaba de quedar claro es: cual es la caja que habria que buscar de desguace si pasa esto? ERF?
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor BhEaN el 09 Ene 2013, 15:14
Bye.
Buff... a mi no me convence nada una reparación así... no me da confianza...
Puede que quede bien, pero no me gusta nada... yo no lo haría...
sinergesis escribió:Lo que no me acaba de quedar claro es: cual es la caja que habria que buscar de desguace si pasa esto? ERF?
Si, la ERF es 100% compatible y de rodamientos cónicos... es la que yo monté.
Pero hay otras más, no se confirmarte sus referencias, pero hay mas...
Notapor Pipefr el 09 Ene 2013, 22:43
BhEaN, y la ERF lleva los mismos desarrollos de transmision que la FMH?
No me gustaria alargar mas los desarrollos.
P.D.: si, ya he comprobado que si los lleva.
Última edición por Pipefr el 16 Ene 2013, 11:57, editado 1 vez en total
V.A.G.
Pipefr
Notapor Pipefr el 16 Ene 2013, 11:54
Alguien que le haya pasado esto, o conozca algun caso, puede explicar que solucion le han dado?
Lo han reparado o han cambiado la caja? Por cual?
Conoceis la caja EFF? Me dicen que es de un Golf TDI 150. Sabeis que tipo de rodamiento lleva?
V.A.G.
Pipefr
Notapor MACHINAKAPUN el 16 Ene 2013, 12:10
Pipefr escribió:Alguien que le haya pasado esto, o conozca algun caso, puede explicar que solucion le han dado?
Hay un post de @JCC creo que es (no me estoy seguro, que muestra los diferentes desarrollos.
La ERF y la FMH son prácticamente iguales. No creo que notes la diferencia.
Yo tengo el mismo problema y tengo una ERF en casa lista para montar.
Hay gente que también monta la EFF. Habla con @Alanitu para que te de su opinión sobre su sensación.
Si buscas una EFF avísame que tengo un contacto que me dijo que tenía una :ok:
Suerte
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor frestor el 17 Ene 2013, 09:30
Haber haber q os haceis la picha un lio y hablais sin saber bien y sus efectos
Soldar la tapa y mecanizarla NO LO HAGAIS
Cuando se suelda se crean tensiones y deformaciones y mas en aluminio, si la rellenais de soldadura y no se ha doblado q lo dudo al mecanizar si jo se ha estabilizado se va a deformar, para q esto no pase habria q estabilizarla
Recordemos q la tapa es una pieza de precision de la caja cambios si se deforma igual en vez de desgastarse la tapa os cargais la piñoneria
Ami me paso, se me desgasto dnd va alojado el rodamiento del primario y compre otra tapa
Ahora las tapas vienen modifadas y para q no se joda el apoyo vienen con tapas de acero templado para q no se joda la tapa
Una vez dicho esto, la mejor opcion es encaskillar, despues de la averia de mi caja, casualmente tocate los cojones han venido varias a mi trabajo, varias tapas de camion con el mismo problema, se han encaskillado y problema resuelto
Si lo llego a saber los cojones compro una tapa nueva con rodamientos cAskillos y pollas en vinagre
Asik ya sabeis llevarla a un rectificador y alli os la encaskillaran sin mayor problema
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor Pipefr el 17 Ene 2013, 20:54
He encontrado una EFF en un desguace cercano, que es de un Golf TDI150 y, por lo que tengo entendido, tambien la llevavan los primeros FR's.
Ahora no se que hacer. Si intentar reparar la mia (aunque sin saber lo me va a costar, ni siquiera se seguro si se puede hacer...), o comprar esta del desguace y cambiarla. :?
V.A.G.
Pipefr
Notapor ORUKIDOLLI el 17 Ene 2013, 22:30
frestor escribió:Haber haber q os haceis la picha un lio y hablais sin saber bien y sus efectos
Encaskillar seria lo que apuesto jcc en su post mas arriba ?
ORUKIDOLLI
Usuarios navegando por este Foro: alferro, Anthropic y 28 invitados
