Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor slsazul el 29 Abr 2012, 22:06
toledoman escribió:Buenas, todavia no he cambiado los tubos :no: (mañana los compro) pero me picaba la curiosidad :cejas: y le puesto abrazaderas a todos los tubos del gas-oil, los 4 que van al filtro, los 2 que van a la bomba. Lo he arrancado y perfecto (llevaba 2 dias parado), la burbuja que llevaba en el tubo transparente de unos 2 cm, ahora se a reducido a 5mm :comediante: :banana: de todas maneras cambiare los tubos. Otra cosa los enganches rapidos que llevan los 2 tubos que van a la parte de atras hacia el habitaculo, como se quitan? Tirando de ellos, presionando etc...?
Esos se quitan presionando en el "botón" azul . Si te fijas en la foto del filtro, lo vera perfectamente..
Creo que vemos la luz al final del túnel!!!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor toledoman el 30 Abr 2012, 19:15
Buenas tardes, acabo de llegar de ZARAGOZA he ido a norauto y no tenian tubos :no: :enfurecido: los tenian que pedir etc... Pues nada los comprare en mi pueblo que hay un taller de maquinaria agricola y tiene tubos de todas las clases :si: hace latiguilos a medida, tubos etc...Me acercado a ver si estaba abierto pero....no cerrado :cry: el Miercoles me acercare. Otra cosa tengo un trozo (+/- 1 metro) de tubo de 7,5mm, lo he probado en la valvula (la T) que va en el filtro del gas-oil y entra bien :si: lo compre en su dia para el Ibiza 1.5 System Porsche que tengo y me sobro, lo puedo utilizar o a de ser de 8mm?
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor slsazul el 30 Abr 2012, 19:55
si te entra y es de gasoil, lo podras utilizar perfectamente
slsazul
Notapor toledoman el 30 Abr 2012, 20:09
Te pongo lo que pone en el tubo: Typ E PES 7,5mm x 13,5mm - NBR/CR - 109946. M i ibiza es de gasolina :si:
toledoman
Notapor RU el 03 May 2012, 01:29
da alegria ver como se solucionan los temas... jejjeje enhorabuena. al agraciado y a torero que ha estado lidiando.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor toledoman el 03 May 2012, 20:30
Buenas tardes, hoy he comprado los tubos del gas-oil pero hasta el Sabado no podre montarlos :no: Otra cosa me fijado que los 2 tubos que salen del filtro (cara el habitaculo) salen unos 10 cm y bajan cara abjo y vuelven a subir para ir mas o menos recto hasta los enganches 2 rapidos. Lo que quiero decir es que hacen la forma de una U eso no tendra que ver algo que coja aire en el codo ese?
toledoman
Notapor slsazul el 03 May 2012, 22:58
no, si no hay poro no coge aire..., no tengas miedo!! esperemos al finde a ver como evoluciona el problema
slsazul
Notapor toledoman el 04 May 2012, 16:56
Vale :ok: a ver si dentro de un rato me pongo y si no mañana :si:
toledoman
Notapor toledoman el 05 May 2012, 15:04
Pues ya esta hecho :si: solo he cambiado los 2 tubos que van del filtro del gas-oil hasta el habitaculo porque eran los que cojian aire por los enganches rapidos, :ok: el porque estoy seguro que son esos 2? Pues cuando los desmonte se veia manchas de gas-oil y polvo en los 2 y al cambiarlos y arrancar el coche..........arranco a la primera sin ningun amago, ni traqueteo leve ni nada :banana: :comediante: los 2 otros tubos que salen del filtro a la bomba no los he cambiado porque esos no llevan enganches rapidos :no: pero le he puesto a cada tubo una abrazadera Os pongo fotos del curro ;) Y muchas gracias de nuevo a el forero slsazul por su tiempo en ayudar :ok: :aplauso: :reverencia:
EDIT: El coche llevaba 2 dias sin arrancarlo :si: y a la primera cambiando esos 2 tubos :banana: :comediante:
toledoman
Notapor slsazul el 05 May 2012, 15:41
jaja entonces ya arranca bien??? como puse en el primer post, cada caso es un mundo y hay que analizar!!! no te puedes fiar de la gente a al que cuentas el problema y te dice: cambia el motor de arranque que yo lo cambié y desde entontes va perfecto... así puedes cambiar todas la piezas del coche y no solucionar el problema...
por cuanto te ha salido el arreglo? por 3 o 4euros, quizas por menos...? y cuanto te has gastado antes??
sabes lo bueno de todo lo que has hecho antes?? que ya tienes calentadores, batería....etc nuevos...jeje
pero bueno, no cantemos victoria que todavia se puede hacer alguna cosilla mas, para arranque mejor con el frio de teruel...jeje una es aumentar el tiempo de los calentadores, otra es limpiar y engrasar el motor de arranque, ajustar el timing, cambiar el aceite por uno menos denso( cosa que ya has hecho y si es castrol pues mejor)......
espero que tu problema este totalmente resuelto, pero si alguna vez tienes algun sintoma de mal arranque, no dudes en mandarme un privado para localizarme....
te doy a ti tambien las gracias por seguir (en el minimo tiempo posible)mis indicaciones, ya sabes que me desespero mu prontoooo con la gente que hoy hace una prueba, dentro de 15 dias haces la otra....jeje. el que tiene un problema y tiene ganas de solucionarlo, si se pone a ello lo soluciona!!! pero claro, hay que mancharse las manos...
no tienes nada que agradecerme, ahora te mando un privado y te dejo el numero de cuenta....
slsazul
Notapor Damonzito el 05 May 2012, 15:48
Enhorabuena a los 2.
Da gusto ver como se a solucionado tu problema.
Damonzito
Notapor toledoman el 05 May 2012, 18:36
Pues el coste a sido de 4€ :si: y el tiempo empleado 30 minutos mas o menos. Y el aceite motor, Castrol Edge 5w40 :ok:
toledoman
Notapor toledoman el 09 May 2012, 11:43
Buenas, tras varios dias parado 5 dias arranca a la primera :comediante: :banana: el coste de los tubos 4€. He estado mirando en el ETKA, el precio de los tubos y............... Flipo :shock: :o los 2 que van a la bomba con referencia: 1J0130307R - 52,66€ y los 2 otros que van del filtro hacia el habitaculo con referencia: 1J0130295D - 70,92€ :shock: :o Por 4€ he cambiado los 2 del filtro hacia el habitaculo :si: y todavia me queda material para cambiar los 2 otros (que cambiare).
toledoman
Notapor Aiker el 09 May 2012, 12:15
eso es mucha pasta por unos tubos.... donde pillaste los tuyos? o valen cualquier tubo? yo cambie la "T" y mejoro y como no ha vuelto a hacer frio como para que le cueste lo di por solucionado pero a lo mejor los cambio y ahorro en salud para el invierno que viene... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor toledoman el 09 May 2012, 12:20
Buenas, compre 2 metros de tubo de 8mm, el de 7.5mm tambien vale. Comprados en la ferreteria pregunte si aguantaban el gas-oil (aguantan toda clase de sulfatos etc...) sobretodo para que no se descompongan :si:
Saludos EDIT: Has hecho las comprobaciones, que recomienda slazul? Y como dice cada coche es un mundo :si: Y el coche sigue arrancando a la primera :banana: despues de estar 1 semana parado :si:
Última edición por toledoman el 15 Jun 2012, 21:28, editado 2 veces en total
toledoman
de powerflex va la cosa...
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: cordobitax
Respuestas: 3
Puntos de recarga y tarifas eléctricas
Foro: General
Autor: Superleon
Respuestas: 6
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 648
Pérdida de refrigerante
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: nachovp
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Foro: Presentaciones
Autor: javiernick
Respuestas: 0
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 3 invitados
