Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Notapor la_gata el 16 Feb 2008, 00:18
dancer28 escribió:
la_gata escribió:
el mando era nuevo compre dos uno para mi y otro para el forero sonic los dos iguales
Referencia??
De todas formas reitero, que aunque sea nuevo puede estar modificado.........
si yo cojo un mando de dos botones nuevo, le añado el tercer boton, y le pongo la carcasa del de 3 botones tambien nuevo, ya tengo una mando de 3 botones Ref. 1K0959753G nuevo en el cual funcionaria todo...............cuando en un principio esa referencia no hace la funcion de subir ventanillas!
esta revisado ke no le hayan soldao el tercer boton lo a mirado mi novio k entiende de soldadura eso se nota si se a soldao despues...
la_gata
Notapor la_gata el 16 Feb 2008, 00:20
dancer28 escribió:
Referencia??
la_gata
Notapor la_gata el 16 Feb 2008, 00:21
k a pasado aki ...
la_gata
Notapor dancer28 el 16 Feb 2008, 00:47
la_gata escribió:
dancer28 escribió:
Referencia??
Ok, que referencia es? Gracias.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor wan el 16 Feb 2008, 01:05
correcaminos entonces el mando de la wosbagen bale para el leon o ai que modificar algo ? si no es asi podria conparlo en cualquier W? y si no es asi te agradeceria que me digeras el vendedor
mirarlo x delante que ya lo vereis x detras jajaja
wan
Notapor la_gata el 16 Feb 2008, 01:38
el mio es HL0 1K0 959 753 G le soldamos para lo del panico y funciona tanto ventaniyas como el boton del maletero y el panico tambien y la frecuencia es 434 y va todo bien
la_gata
Notapor Joker el 16 Feb 2008, 12:06
Bueno, yo tengo un mando de dos botones con espadin con referencia HL0 1J0 959 753 AG de 434 MHz y tenia pensado en comprar al tio del club seatleon2 un mando de 3 botones + panico mejicano, funcionaria sin tener que hacer todo eso???
Lo digo pk el mando que tengo yo solo me abre como mucho a 2 metros, mas lejos no koje, supongo que debe estar jodido...
Última edición por Joker el 16 Feb 2008, 12:24, editado 1 vez en total
Joker
Notapor Joker el 16 Feb 2008, 12:09
Joker
Notapor JaviCG el 16 Feb 2008, 14:30
Joker escribió:Bueno, yo tengo un mando de dos botones con espadin con referencia HL0 1J0 959 753 AG de 434 MHz y tenia pensado en comprar al tio del club seatleon2 un mando de 3 botones + panico mejicano, funcionaria sin tener que hacer todo eso???
El mando no te vale directamente, porque al ser mejicano funciona a 315 MHz. Lo que tienes que hacer es quitarle al mejicano el botón del pánico y el del maletero y ponérselo al tuyo, que es el que vale.
Prueba a cambiarle la pila al tuyo, quizás esté algo gastada.
JaviCG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Gurin el 16 Feb 2008, 16:42
la_gata escribió:el mio es HL0 1K0 959 753 G le soldamos para lo del panico y funciona tanto ventaniyas como el boton del maletero y el panico tambien y la frecuencia es 434 y va todo bien
Ups esa es también la referencia de mi mando procedente del un Wv.
A ver si me puedes dar mas información que estoy bastante verde.
En las primeras páginas del post ponía que esta referencia no era valida.
Voy a releerme el post entero a ver si encuentro la solución.
SALUDOS
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor la_gata el 16 Feb 2008, 23:20
SALUDOS[/quote
pues ya te digo ke ami me va todo perfecto ventanillas,maletero y panico tan solo mi novio cojio y le soldo el boton del panico con la resistencia y cambiamos carcasas y para casarlo con el coche para que abriera y demas lo iso metiendo una yave en el contacto y otra en la cerradura de fuera kreo recordar es un manual ke hay por el foro no recuerdo en k post estaba
la_gata
Notapor Joker el 17 Feb 2008, 12:30
Le he cambiado la pila y nada, sigue haciendo lo mismo solo abre hasta 2 metros como mucho y apuntando bien...
Joker
Notapor juanjo85 el 18 Feb 2008, 14:33
pues ya te digo ke ami me va todo perfecto ventanillas,maletero y panico tan solo mi novio cojio y le soldo el boton del panico con la resistencia y cambiamos carcasas y para casarlo con el coche para que abriera y demas lo iso metiendo una yave en el contacto y otra en la cerradura de fuera kreo recordar es un manual ke hay por el foro no recuerdo en k post estaba[/quote]
no veas,sin el vag ni nada y te va todo.....vay tela....
juanjo85
Notapor la_gata el 18 Feb 2008, 14:49
pues si
la_gata
Notapor Joker el 18 Feb 2008, 23:07
Que podria hacer yo en mi caso????
Joker
