abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Favoritos: JaviCG, yO_sanz
Seguidores: Dandy_gsi, paper, Virgin, GalaxyFr, GTD, jhontxu, samel, TeteFR, alfonsin, Pitufo_fr, sebasresa, mellgtc, JaviCG, isaak_84, estefano, jarama, er_piky, José R, rober1095, callonco
Re: abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el m
Notapor micke el 10 Nov 2011, 23:18
hola bernaque,aun no me he puesto a montarlo porque la vw me trajo ayer las piezas.Tengo que quedar con un amigo para montar el invento en los dos coches,incluido boton para apertura en el interior :banana:
entoces ya te funcionaba bien? supongo que no habra problemas para tirar hacia arriba de la cerradura porque ese motor tiene bastante fuerza. En cuanto a lo del empujon inicial,le has puesto los topes-muelles? por lo visto eso le da un pequeño empujon que quizas sea lo que necesita. Haber si le haces un video que veamos el resultado!!
Lokittofr muchas gracias por el manual! no se si podre volverte a enviar un agradecimiento,pero si se puede cuenta con el!! :ok:
un saludo y haber si empezamos a subir videos : :aplauso:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor BhEaN el 11 Nov 2011, 10:53
Buenas, ErChicho....
Muy bueno tu post, seguro que ahora con las fotos a la gente le queda mucho más claro el proceso... pero hay algo que deberías cambiar, y es que NO se debe coger siempre la corriente de los elementos que ya existen en el coche, es decir, ni del mechero, ni del mando de luces, ni nada de eso...
Para las conexiones hay que utilizar la regleta de conexiones que hay bajo el volante. Se ha explicado muchas veces ya, jejejee...
Incluso hay un manual en nuestra web donde se explica cómo acceder a ella: Acceder a la regleta de conexiones
De ahí podeis obtener el positivo bajo llave, el positivo directo, etc... y es el lugar correcto para hacerlo.
Todos los demás sitios de donde cojais estas cosas son "ñapas" (sin ofender, jejejee) e incluso podeis tener problemas al hacerlo, ya que estais "sobrecargando" el circuito del que esteis cogiendo la corriente, aparte de que cada circuito tiene su fusible en la caja de fusibles del coche, y dichos fusibles tienen un valor determinado en función del circuito que sea, por lo que si conectais más cosas a dichos circuitos, podeis hacer que el fusible salte más facilmente.
La regleta de conexiones nos da la corriente que necesitemos en cada caso y sin pasar por ningun fusible, por lo que TODAS las instalaciones eléctricas que montemos en el coche deberían tener su propio fusible, y estar conectadas a ella.
Es solo un pequeño apunte para que lo sepais y podais hacerlo bien, no solo para ésta instalacion sino para todas las demas que hagais en el futuro,
:ok:
Saludos!!
Agradecido: 1581 veces
Notapor ErChicho el 11 Nov 2011, 13:15
epaa BhEaN! ya me acabas de dar mas pistas sobre un problema que me surje , revisaré las conexiones de todo lo que tengo instalado a ver si va a ser por meterle robacorrientes en sitios que aun siendo validos , no son correctos. un saludo y gracias
ErChicho
Notapor er_piky el 11 Nov 2011, 14:04
Alguien que me resuelva mi duda de si vale el motorsillo de la tapa de la gasolina con las fotos q a puesto erchico??para comprar un motor u otro lo que me refiero es si los dos motores acen la misma funcion o no y si van canectados igual o no.... Espero alguna aclaracion ya que e pedio los topes del scirocco y los pistones de 550 me cuestan 30€ los 2 esta bien ese precio o que??
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor BhEaN el 11 Nov 2011, 14:29
er_piky escribió:Espero alguna aclaracion ya que e pedio los topes del scirocco y los pistones de 550 me cuestan 30€ los 2 esta bien ese precio o que??
Pistones???? jejejeee
Los topes del Scirocco son unos 12 € los dos (IVA incluido)... los amortiguadores no lo se,
Notapor er_piky el 11 Nov 2011, 18:18
Yalose que los topes valen eso mas o menos lo pedi esta mañana y los amortiguadores digo que me cuestan los 2 30€ pero mi duda es que si el motorciyo que a puesto erchico y el de la tapa de combustible acen la misma funcion o no y si van conectados igual que a puesto el compañero en la foto...
er_piky
Notapor ErChicho el 11 Nov 2011, 18:43
en cuanto a los muelles creo que estan muy bien de precio , si no recuerdo mal , los mios fueron casi 45 € porai
respecto al motor de la tapa , creo recordar que algun forero ya lo puso y segun , si k le valio , enviame una foto o la referencia del motor y te lo miro sin problemas , un saludo.
Pd _ BhEaN arreglado el problemilla de corto k tenia en el coche , ha sido un fusible fundido nada de cables mal puestos xDD
ErChicho
Notapor raifandi el 11 Nov 2011, 19:17
LeonFR.Gz escribió:Compi, el vídeo no se ve xDDDDD
Yo al pillarme el mando espadín de tres botones, no tuve que hacer nada para que funcionara el tema del maletero.
eh amigo de vigo.
yo he comprado un mando espadin de tres botones y no hay manera de sincronizarlo con mi leon 2001 1.9tdi 90
si sabes como va te agradeceria que me orientaras.
otro saludo desde vigo.
raifandi
Notapor er_piky el 11 Nov 2011, 21:27
ErChicho escribió:en cuanto a los muelles creo que estan muy bien de precio , si no recuerdo mal , los mios fueron casi 45 € porai
En el manual que an colgado se ve en las fotos y por lo que veo hace la misma funcion tirar del cable...y ya otra preguntiya con las fotos que tu as puesto y conectando los cables como dices ya se abriria desde el mando no??o ai que tirar los cables asta la centralita??
er_piky
Notapor micke el 11 Nov 2011, 23:22
hola
yo creo que el motor del cierre centralizado no vale,ya que ese no tiene retroceso y el de la tapa del combustible si que tiene.No se si poniendo el del cierre se quedara siempre abierto.
micke
Notapor --Diuky-- el 12 Nov 2011, 12:04
Hola buenas no se si lo conseguisteis o no pero viendo videos encontre esto:
http://www.youtube.com/watch?v=cmhN-_O- ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=bBOAn-_t ... re=related
Yo quiero que mi leon haga esooooo :avergonzado: :( .
Gas al 1.6.
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky--
Notapor micke el 25 Nov 2011, 11:53
Hola
Como va la cosa?
micke
Notapor er_piky el 09 Dic 2011, 14:26
micke escribió:Hola
Como va la cosa?
yo todavia tengo mi duda de si el manual que colgo el compañero envede poner el motor que el compro si pongo el de la tapa de combustible sera los mismo??para conectarlo y demas digo.....alfinal terminare comprando el que compro el porque en desguaces me piden 20 euretes por el de la tapa de combustible....
er_piky
Notapor seryi_gt el 12 Dic 2011, 15:26
El del maletero del passat es el mas indicado.Es para esa misma funcion, y aguanta bien el trabajo.De hecho tiene bastante fuerza.Ademas os podeis llevar con las mismas el boton de apertura ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor micke el 12 Dic 2011, 15:31
Seryi,ese tiene retroceso?
Última edición por micke el 12 Dic 2011, 23:51, editado 1 vez en total
micke
