Estadistica arbol de levas
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, leoncete46, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Re: Estadistica arbol de levas
Notapor urrusolo el 24 Ago 2012, 20:12
No solo se cambia el árbol de levas. Que ya vale 510€ sin IVA. (todo original) seat tiene un protocolo de avería y recomienda que cambies todo y mi mecánico también. De mano de obra 200€.total 1650€. -70€ si los cojinetes no hubiese que cambiarles.
urrusolo
Notapor txemmmmmm el 25 Ago 2012, 09:16
rodrivlc escribió:
urrusolo escribió:Total 1650€
Parece que te han tomado un poco el pelo,pregunta por otro sitio porque es excesivamente caro
si metes las piezas oem de seat es lo q saldra, mas el cambio de distri , bomba de agua y demas
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor canicula el 25 Ago 2012, 16:37
Hola a mi me puaron 2100e hace unos 5 años y no fue en seat, cambio de arbol,dos taques,kit distribucion y mandar culata a descarbonizar.
canicula
Notapor santi_vlc el 26 Ago 2012, 11:16
Pues otro mas a lista:
153.000km
Árbol levas 290'16€, taquets 20,85€ x8, tornillos árbol levas 3,78€ x10, semicasquillos 6,42€ x10, reten árbol levas 22,08€, y mano obra 7x29€ todo esto es 784,04€ mas el 18% total 925,17€
Y os pongo una foto de los taquets, hay un par que estan "bien", otros con bastante rebaba, pero uno....que habla por si solo.
Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor etreintero el 26 Ago 2012, 19:19
E$staria bien que los afectados con relativamente pocos kilometros comentaseis el uso que dais al coche, alguno igual es de fines de semana y le da achuchones, y otros van a trabajar con el tranquilamente...
etreintero
Notapor urrusolo el 26 Ago 2012, 21:43
Me puedes decir en que seat vale el árbol 290€???
urrusolo
Notapor txemmmmmm el 26 Ago 2012, 21:53
urrusolo escribió:Me puedes decir en que seat vale el árbol 290€???
en ninguna
txemmmmmm
Notapor santi_vlc el 27 Ago 2012, 03:22
No no, la reparacion no se ha echo en ninguna seat, y la marca del arbol es febi.
santi_vlc
Notapor urrusolo el 27 Ago 2012, 18:33
hay que hacer algun tpo de rodaje despues de cambiar el arbol. como y cuanto??? gracias
urrusolo
Notapor santi_vlc el 27 Ago 2012, 20:22
urrusolo escribió:hay que hacer algun tpo de rodaje despues de cambiar el arbol. como y cuanto??? gracias
Rodaje?
A mi me dijeron que de momento no pasara de 3.000rpm, y una conduccion "tranquila",......Lo hice los 3 primeros dias......luego.... :oops: ......me di cuenta que ya apenas me echa humo negro, casi casi nada.
santi_vlc
Notapor rodrivlc el 28 Ago 2012, 13:43
Rodaje?
Podrías subir la otra foto que me enseñaste,para ver el desgaste que tiene y que no tenia nada de rebaje :ok:
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor santi_vlc el 28 Ago 2012, 15:04
Como te e dicho por el whassap, ayer mismo tire todo lo que me cambiaron al repararme el coche, ya me molestaba por el maletero.
Pero como bien dices, cada leva tiene en los laterales un pequeño rebaje, en forma de cuña cuando estan bien, pero yo tenia sobre 4 levas que del mismo desgaste que tenian.... ese rebaje habia desaparecido y hasta "cortaba" el lateral de la leva.
santi_vlc
Notapor rodrivlc el 01 Sep 2012, 21:25
santi_vlc escribió:Como te e dicho por el whassap, ayer mismo tire todo lo que me cambiaron al repararme el coche, ya me molestaba por el maletero.
Por eso decia que subieras las fotos,por si le servian de ayuda a algun forero,pero como no hay pues nada ;)
rodrivlc
Notapor PACORUS el 12 Sep 2012, 13:06
Hola Socios.
Ayer tras 206.000KM en mi FR1 empezo el soniquete y por desgracia el mecanico me comento que casi seguro que es el arbol de levas, que tienen que abrir y esperemos que no sea nada mas. Dice que es un problema muy comun. No me dijo un precio exacto ya que tiene que abrir y ver si tiene algo mas. El coche tiene en noviembre los 10 Años y por los kilometros que tiene me planteo casi no arreglarlo por los precios que veo de otra gente que dan por cambiarlo.
La verdad cambie 1 turbo el primer año y 1 motor de arranque y 2 sensores de temperatura y nunca una averia gorda, tampoco cambie el embrague y lo mismo empiezan ya los problemas con esos Kilometros.
¿Como lo veis vosotros? el mecanico me dijo que es una roca ese coche pero tengo mis dudas y no porque sea malo sino la zurra que lleva en el lomo el coche tras los 10 años.
PACORUS
Notapor Gurin el 12 Sep 2012, 13:50
Por poco más de mil euros tienes coche para otros 10 años.
A mi me costó 1250 y ni me plantee no arreglarlo. Eso ya es deción tuya, pero yo si lo arreglaba sin dudarlo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
