Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 39.556
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
la_gata - Leoner@ habitual
Donde se pueden pillar los microinterruptores para meterle el boton de panico y el tercer boton al mando ?
Leon1975 - Asidu@ en la selva
Leon1975 escribió:Donde se pueden pillar los microinterruptores para meterle el boton de panico y el tercer boton al mando ?
Pues tendras que comprar un mando con 3 botones+panico!!
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
la_gata escribió:pues yo no tuve ningun problema con el mando ke le compre todo perfecto a la primera nose los demas porque protestarian
esta claro que lo suyo, seria comprobar la placa de tu mando con la de otro mando con la misma referencia , que no funcione..........
Bueno pues yo he borrado los mandos como me ha dicho litos que se hacía (muchas gracias) y los he vuelto a cuadrar. Tengo 3, el normal de dos botones y los dos espadines antes citados. El resultado, el coche me ha devuelto un pitido con cada mando casado. El de serie de 2 botones sube y baja ventanillas, el mando espadin de 3 botones 1K0 959 753 G "NO" sube ni baja las ventanillas. El otro 1J0 959 753 CT "SI" sube y baja las ventanillas...
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
dann1983 escribió:Bueno pues yo he borrado los mandos como me ha dicho litos que se hacía (muchas gracias) y los he vuelto a cuadrar. Tengo 3, el normal de dos botones y los dos espadines antes citados. El resultado, el coche me ha devuelto un pitido con cada mando casado. El de serie de 2 botones sube y baja ventanillas, el mando espadin de 3 botones 1K0 959 753 G "NO" sube ni baja las ventanillas. El otro 1J0 959 753 CT "SI" sube y baja las ventanillas...
lógico....los mandos sin modificar con referencia 1k0 no lo hacen, vamos yo pnesaba que ya era de dominio público no??
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
correcaminos escribió:dann1983 escribió:Bueno pues yo he borrado los mandos como me ha dicho litos que se hacía (muchas gracias) y los he vuelto a cuadrar. Tengo 3, el normal de dos botones y los dos espadines antes citados. El resultado, el coche me ha devuelto un pitido con cada mando casado. El de serie de 2 botones sube y baja ventanillas, el mando espadin de 3 botones 1K0 959 753 G "NO" sube ni baja las ventanillas. El otro 1J0 959 753 CT "SI" sube y baja las ventanillas...
El de la_gata si lo hace...............
dancer28 escribió:correcaminos escribió:dann1983 escribió:Bueno pues yo he borrado los mandos como me ha dicho litos que se hacía (muchas gracias) y los he vuelto a cuadrar. Tengo 3, el normal de dos botones y los dos espadines antes citados. El resultado, el coche me ha devuelto un pitido con cada mando casado. El de serie de 2 botones sube y baja ventanillas, el mando espadin de 3 botones 1K0 959 753 G "NO" sube ni baja las ventanillas. El otro 1J0 959 753 CT "SI" sube y baja las ventanillas...
Creo que el de la_gata es HLO 1K0 959 753 G, el mismo que el mio.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
la_gata escribió:el mio es HL0 1K0 959 753 G y funciona tanto ventaniyas como el boton del maletero y el panico tambien y la frecuencia 434 y va todo bien
De ahi viene el revuelo que ese mando con esa referencia solo le funciona a la_gata
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 30 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 3 |
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 1 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 708 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
