Agua en el leon solucion.
Favoritos: leonor, golo, boti76, Pepermin, Khamul, chicarreroz
Seguidores: Motores, txemmmmmm, Pepermin, teseone, ygres, Cantona, exyca, Miguel-34, Kedex, the-game-310, maquina15, miyuma, alejandro_javier, Jlucas, ebcuatro, Chiki Jimenez, mapricas
Re: Agua en el leon solucion.
Notapor novato el 11 Sep 2013, 14:50
Veo que a vosotros no se os moja el altavoz, le voy hacer ese tejadillo al altavoz para que no se me moje.
gracias muxaxos por vuestros comentarios y consejos.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor ibiza2 el 11 Sep 2013, 16:57
novato de nada para esos estamos
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor fernando.olmo el 11 Sep 2013, 20:50
me uno al club de los afectados, en mi caso creo que es por el manojo de cables que baja por la parte de los pies del copiloto. donde hay que sellar exactamente en este caso?
fernando.olmo
Notapor Motores el 12 Sep 2013, 22:02
fernando.olmo escribió:me uno al club de los afectados, en mi caso creo que es por el manojo de cables que baja por la parte de los pies del copiloto. donde hay que sellar exactamente en este caso?
En este caso yo primero miraría si el filtro del polen esta bien puesto ya que en algunos casos suele entrar agua x ahí.
Motores
Notapor fernando.olmo el 09 Nov 2013, 21:21
Resulta que mi leon es el last edition, motor axr, por lo que no lleva este filtro. Entonces el agua me entra como pedro por su casa? Jajajaja m trae de cabeza esta tema..
fernando.olmo
Notapor juanitoleon38 el 15 Nov 2013, 10:00
Hola, estoy intentando descargar el pdf este de como solucionar el problema de estamqueidad, supongo que lo habran quitado , si alguien lo tiene por favor que lo ponga , gracias
http://www.fullcustom.es/guias/solucion ... tas-leon-i
juanitoleon38
Notapor ibiza2 el 16 Nov 2013, 10:17
juanitoleon38 ami también me pasaba lo de la entrada de agua y lo solucione metiendo un poko de sellante de silicona y se soluciono de momento no entra ni gota de agua espero aberte ayudado
ibiza2
Notapor DIGARU el 16 Nov 2013, 10:49
el enlace funciona perfectamente,lo acabo de descargar sin ningun problema,ponte encima del enlace y boton derecho guardar enlace como y le des una hubicacion :ok:
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor bianet el 18 Nov 2013, 10:08
Hola chicos os dejo unas fotos de como solucione el problema que tenia con la entrada de agua por las puertas delanteras de mi leon, a mi me entraba agua por la zona de los altavoces, como se puede ver en las fotos se nota la zona por donde entra el agua que hay como barrillo ente el panel y la puerta.
saludos y espero que a alguien le ayude.
bianet
Notapor victorino.c el 18 Nov 2013, 10:29
a mi eso tambien me pasa, gracias por la explicacion, en mi caso no es la razon por la que se me inunde el coche por dentro, estoy del agua hasta arriba .
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor ibiza2 el 18 Nov 2013, 11:25
victorino como dice el forero bianet lo unico es la solucion es poner un cordon de silcicona negra entre el panel y ya esta y con eso parece que no entra
ibiza2
Notapor teseone el 30 Dic 2013, 21:44
bianet escribió:Hola chicos os dejo unas fotos de como solucione el problema que tenia con la entrada de agua por las puertas delanteras de mi leon, a mi me entraba agua por la zona de los altavoces, como se puede ver en las fotos se nota la zona por donde entra el agua que hay como barrillo ente el panel y la puerta.
Con eso te ha dejado de entrar agua por completo?? Donde compraste el material?
teseone
Notapor ibiza2 el 31 Dic 2013, 16:21
ami ace menos de dos semanas entraba por debajo de los pedales pero entraba poko sera el autolavado tendre que cambiar de sitio de momento solo tuve que sellar las de atras las de alante solo entro en la del conductor , os digo un consejo estos coches mejor no ponerlos cuesta arriba porque el agua se queda estanquada y no corre y se puede vaciar dentro del habitaculo yo ahora lo pongo cuesta abajo asi corre el agua mejor
ibiza2
Notapor morenoseatleon29 el 19 Ene 2014, 04:39
mi problema con el tema del agua es ke cuando yueve y lo cojo al dia siguiente al abrir la puerta cae un charco del montante pa fuera pero en las demas puertas no suele caer agua puede ser problema de los desagues kevan debajo de la puerta ke esten atascaos? o de ke puede ser, y tb en la parte trasera derecha se me moja la alfombra un poco haber si alguien me dice deke puede ser gracias,por cierto es un leon 1 del 2005.
morenoseatleon29
Notapor ibiza2 el 19 Ene 2014, 16:45
moreno seatleon29 la mejor solucion es quitar el panel echarle un cordon de silicona y con eso lo solucionas yo le eche a las puertas de atras por donde entraban y tema solucionado y limpia los desagues debajo de las puertas de mierda que tendra
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Lluispastiser y 32 invitados
