abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Favoritos: JaviCG, yO_sanz
Seguidores: Dandy_gsi, paper, Virgin, GalaxyFr, GTD, jhontxu, samel, TeteFR, alfonsin, Pitufo_fr, sebasresa, mellgtc, JaviCG, isaak_84, estefano, jarama, er_piky, José R, rober1095, callonco
Re: abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el m
Notapor micke el 18 Dic 2011, 04:52
seryi_gt podrias subir una foto para ver como has puesto los topes? por favor un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor BhEaN el 19 Dic 2011, 10:23
micke escribió:hola
Gracias BhEaN por la correccion del manual. En cuant a lo de instalar el boton en el interior,creo que el compañero no inserto en el post el manual pero a mi me lo envio por mp y muy bien explicado. Lo subo por si alguien quiere ponerlo
un saludo y esperamos video
MMMmm.... una de las conexiones del pulsador no me gusta cómo dice ese manual que hay que conectarlo... queda mucho más elegante conectar el positivo del pulsador al pin 30A del propio relé que pusimos para la apertura del maletero... de hecho, creo que es como se supone que debe ir cuando este sismte a viene montado "de serie", ya que sino, esa patilla del relé no se usa...
Pero vamos, que funcionará de cualquiera de las dos formas, no hay problema....
PD: Xylen, lechon!! Ponte tambien con ello, hombre... que es muy facil, y seguro que el porton del Toledo tiene que subir mucho mejor que el del Leon (porque pesa bastante menos)
Agradecido: 1581 veces
Notapor Krixtian69 el 19 Dic 2011, 15:49
Amí me encantaria hacerselo a mi leon, pero le veo mucho lio! :?
A ver si cuando alguien lo tenga bien montado hace un minitutorial con fotos y todo jeje
Un saludo y a ver si lo conseguis pronto :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor xylen2 el 19 Dic 2011, 16:12
BhEaN escribió:
micke escribió:hola
Ya sabes de sobra que si no lo tengo montado es porque estoy con la reha, sino ya estaría montado, jejeje.
Yo tengo una ventaja, que es que poniendo unos muelles a los tirantes de metal sube sin cambiar la potencia de los brazos hidráulicos .
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor roscrosc el 02 May 2012, 21:22
Refloto el tema para ver como queda la cosa, que me ha dado por estudiar el tema un poco a ver si alguien se hace un brico en condiciones o se explica el tema bien explicado porfi.
saludos chicosss :banana:
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor er_piky el 02 May 2012, 22:03
roscrosc escribió:Refloto el tema para ver como queda la cosa, que me ha dado por estudiar el tema un poco a ver si alguien se hace un brico en condiciones o se explica el tema bien explicado porfi.
+1 :ok:
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor xylen2 el 03 May 2012, 09:28
Chicos si el tuto esta de lujo explicado, solo es ponerse un rato y es supersencillo.
xylen2
Notapor micke el 14 May 2012, 01:11
Hola
Alguien lo ha intentado en una centraliTa 1j0?hoy he estado intentandolo Instalar en el coche de berivio y no ha habido Forma.he seguido el manual y nada.
Hay una cosa q no entiendo,hay dos pines que van al positivo permanente con fusible,entonces empalmamos los dos
Cables y a la tuerca, pOniendole el fusible ?
Luego el cable q va a la confort se conecta al Rele y unos pasos mas adelante pone que el PIn que va a la centralita es el que va al positivo del motor.
El 30 del rele es el negativo del motor?
micke
Notapor micke el 15 Jun 2012, 00:01
Hola
ya tengo la instalación electrica hecha en mi coche y funciona perfectamente. el problema esta en levantar el porton,es imposible. he probado con resortes de 550 y 600 newton y el porton no se levanta,le falta impulso. le tengo puesto los muelles-topes eso de vw y no hacen absolutamente nada.
Alguien tiene otra solución para levantar nuestros portones tan pesados?, he pensado en los muelles esos que venden,pero no se ni como se ponen ni como va el tema. por lo visto hay varios colores y cada color tiene una fuerza diferente.
un saludo :ok:
http://www.youtube.com/v/dGNGrBIdTrE?version=3&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H7MsEZst8Z0
micke
Notapor BhEaN el 15 Jun 2012, 13:02
micke escribió:Hola
un saludo :ok:
Estoy igual que tu... hace meses que lo tengo todo terminado y funcionando, salvo el puto "empujoncito" inicial...
Los amortiguadores que tengo ahora son de 550 N, y son más que suficientes una vez que levantas el porton unos centímetros, pero precisamente lo que necesito es que el porton "salte" esos centímetros iniciales...
PD: De hecho, estoy convencido de que no es necesario amortiguadores tan fuertes (550 N), ya que luego cuesta muchísimo cerrar el porton, jejejee.... y realmente con otros mucho menos fuertes tambien debería ser suficiente para levantarlo (una vez superado ese empujoncito inicial)
Notapor micke el 15 Jun 2012, 14:23
Asi es,el porton cuesta bastante cerrarlo,incluso hay que darle un pequeño empujon fuerte para que se cierre del todo el maletero.
Según he visto en los foros de vw golf 4 (alemanes),ellos no les cambian los resortes,solamente le ponen los muelles y por lo visto los topes- muelles, son para liberar la primera cerradura y no para darle el empujon que necesita el maletero,es decir para que el porton se libere de la cerradura.
Haber si alguien ha probado algo mas y finalizamos la intalación :ok:
micke
Notapor jarama el 20 Jun 2012, 13:10
:palomitas: y cuanto os costo los resortes , un saludo
Última edición por jarama el 21 Jun 2012, 00:31, editado 1 vez en total
jarama
Notapor BhEaN el 20 Jun 2012, 13:25
Soportes? Qué soportes?
:pensando:
Notapor micke el 20 Jun 2012, 14:06
Hola el sabado instalamos el sistema en el coche de beryvio y al darle al boton el porton se abrir unos 3cm,pero no conseguia subirse del todo,aun teniendo resortes de 600N. en cuanto le tocabas un poco con el dedo el porton subia perfectamente.
con los muelles-topes,la cerradura se libera perfectamente de su sitio.
por tanto lo unico que nos falta es darle un pequeño empujon inicial y creo que para eso debemos de meterle los famosos muelles de diferentes colores( diferentes fuerzas) de diametro 10mm y arandelas de goma para sujetarlo.
tendriamos que medir la distancia que queda entre el resorte y el final de carrera del resorte una vez cerrado el porton ,para ver el espacio que queda,asi podemos saber la largura del muelle.
El problema de estos muelles es que siempre van a estar haciendo presion a la cerradura y no sé que consecuencia tendria sobre ella :?
Si alguien puede medir esta distancia desde el interior del coche con el porton cerrado,se lo agradeceria.
un saludo y suerte :ok:
micke
Notapor micke el 20 Jun 2012, 14:14
jarama escribió::palomitas: y cuanto os costo los soportes , un saludo
supongo que te refieres a los resortes de gas, a mi me costaron 0€ porque me los dieron para probarlos,pero creo que estan por unos 17€ cada uno,o algo asi .Pero te aconsejo que no los compres aún porque lo mismo no son necesarios (en el caso que los que tengas esten en buen estado).
micke
