multifuncion de leonII en leonI
Favoritos: jesusito, pabloafp
Seguidores: vilkarp, Aiker, TeteFR, sebasresa, Elmarino, knight12, BhEaN, bigkin, Dandy_gsi, indiocochino, javy, GalaxyFr, bigroddie
Re: multifuncion de leonII en leonI
Notapor Aiker el 13 Nov 2010, 16:42
xylen yo lo decia por no usar otro pin y así tener libre alguno para otra futura mod, yo tengo el volante y mandos del altea, vale igual que el del león no? un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor andrew_mp el 13 Nov 2010, 16:51
Entonces exactamente que botones son los que funcionan? Si no me equivoco es toda la botonera de un lado no? Lo que sería pasar pista y el volumen verdad?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Aiker el 22 Nov 2010, 12:52
yo llevo la radio alana mp3 de un ibiza y me funciona todo, los mandos de un lado como del otro :si: , gracias xylen :aplauso: , un saludo ;)
Aiker
Notapor xylen2 el 22 Nov 2010, 13:50
De nada aiker , ya me enseñaras en alguna kdd como funciona de bien los mandos!!!
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Aiker el 22 Nov 2010, 22:57
xylen2 escribió:De nada aiker , ya me enseñaras en alguna kdd como funciona de bien los mandos!!!
Un Saludo
eso esta hecho :ok:
al final cogi el negativo del volante, del claxon, pa no usar otro pin del anillo(de serie viene asi asique lo deje asi) y el positivo lo cogi del bajovolante, pero luego para que pudiera regular la luz lo puse en el mando de luces, pero no funciona para regular las de los mandos asique por no soltarlo otra vez se queda como esta, un saludo ;)
Aiker
Notapor xylen2 el 23 Nov 2010, 00:08
Un Saludo
eso esta hecho :ok:
ç
Pues es raro que no puedas regular la iluminación, no sé :shock: :?
Un Saludo
xylen2
Notapor andrew_mp el 25 Nov 2010, 18:17
Una pregunta sobre el anillo: El cable que viene de la columna de dirección y se conecta en el anillo por detrás, cambia con respecto a un coche que si lleve ESP? Es que me estoy pensando en pillar un anillo para la ñapa de los mandos y como también estoy mirando de montar ESP pues me sirve para ambas cosas la información.
andrew_mp
Notapor xylen2 el 03 May 2011, 14:53
andrew_mp escribió:Una pregunta sobre el anillo: El cable que viene de la columna de dirección y se conecta en el anillo por detrás, cambia con respecto a un coche que si lleve ESP? Es que me estoy pensando en pillar un anillo para la ñapa de los mandos y como también estoy mirando de montar ESP pues me sirve para ambas cosas la información.
El cable es el mismo, no cambia, lo único que el que tiene ESP tiene un conector más que es el que transmite el angulo de giro del volante.
Para esta ñapa tienes que usar los 2 pines que te quedan encima del conector amarillo y el que sobra en el amarillo.
Un Saludo
xylen2
Notapor pirrol el 03 May 2011, 14:55
Pasate por la ultima pagina de mi galeria y lo ves :ok:
PD: agradezco este post a xylen y mail :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor xylen2 el 03 May 2011, 14:59
xylen2 escribió:
Aiker escribió:
xylen2 escribió:Son 3 cables aiker, positivo, masa y linea K, por eso se necesita el anillo del airbag con ESP, no obstante la masa la puedes conseguir del mismo tornillo del volante.
Un Saludo
imagino que si me equivoco en poner el de linea k con cualquier otro no se fundirá ningún fusible no? mas que nada por que no me funcione y me vuelva loco y es un fusible fundido.... jejeje, ya he conseguido unos mandos, a ver si me llegan el lunes o martes y me pongo a ello, aunque me da un miedo lo del anillo del airbag..... gracias por todo xylen2 un saludo ;)
Es muy fácil os pongo los pines para que lo tengáis mas claro:
MANDOS TRW <--------------------------> RADIO
T5/1 --> DATA <-------------------------> T20/11 --->DATA
T5/2 --> POSITIVO +12 <----------------> T10/8 ----> POSITIVO BAJO CONTACTO
T5/3 --> MASA <-------------------------> MASA DEBAJO DE TABLERO DE INSTRUMENTOS Sirve el tornillo del volante
Los pines del anillo ocupados son los siguientes:
PARTE VOLANTE<----------------------------> PARTE CAÑA DIRECCIÓN
T5/1----> (linea k multifunción)<----------->T5/5 ----> (linea k multifunción)
T5/2--->Masa Claxon <----------------------> T5/4 --->Masa Claxon
T5/3--->Claxon <-----------------------------> T5/3--->Claxon
T5/4--->Airbag <-----------------------------> T5/2 --->Airbag
T5/5--->Airbag <----------------------------> T5/1 --->Airbag
Para pasar la masa y el positivo, tenéis dos pines en la parte superior, asegurar por donde vas a pasar cada uno de los cables, antes de conectar nada, comprobar la continuidad del cable y etiquetarlo para evitar problemas.
Un Saludo
Ante la duda de pirrol el t10/8 es el conector de la radio, el de abajo.
Me gustaría que alguno que tenga esta ñapa(o este en proceso) pruebe a cambiar este pin t10/8, por el que regula la intensidad de las luces (creo que es el 2 del regulador) y pruebe que funcione todo bien y se pueda regular la iluminación.
Un Saludo
xylen2
Notapor pirrol el 03 May 2011, 15:12
xylen2 escribió:
xylen2 escribió:
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo
Soy el elegido para la prueba jejej esa idea la tenia a ver si funcionaba, lo enchufare donde el plafon del w8 a ver si cuela, como funcione me da algo..... Gracias de nuevo xylen, de veras. :ok:
pirrol
Notapor xylen2 el 03 May 2011, 16:18
pirrol escribió:
xylen2 escribió:
xylen2 escribió:
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo
Exactamente, en el mismo pin que lo del w8.
Un Saludo y espero esa prueba.
xylen2
Notapor LeonSport_03 el 22 Jun 2012, 02:45
Tengo una duda.
Supongamos que tenemos un RNS-E (Naviplus) de A4 o Exeo y un volante multifunción por Can Bus... de León II post restyling o de Sirocco. ¿Puede el volante manejar el Navi al ser los dos canbus o tiene que pasar primero por el getaway?
Para usar estos navis en el León hace falta un simulador de Can-Bus, pero se podría conectar el volante entre el simulador y el navi, para que vaya directa la comunicación sin pasar por el simulador.. ¿O del navi este sale sin ser can bus y es el getaway el que lo transforma en Canbus por lo que haría falta un volante no canbus?
Es por curiosidad, ya que el RNS-E tiene control por voz, pero hace falta volante multifunción con la tecla hablar... el micro va directo al RNS-E
Por lo que si funciona se podría poner navegación con voz en los leones. El bluetooh ya lo veo imposible, ya que supongo que primero pasará la señal por el getaway o el confort.... sino sería la ostia.
Aquí sale cómo se instala el micro directo al RNS-E de un A3 8P:
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... -quot-Audi
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Notapor LeonSport_03 el 24 Jun 2012, 06:12
¿Porqué no se cambia el anillo del airbag cuando hacéis el brico?
Es que he visto en los A4 B6 que cuando cambian al multifunción del A4 B7, le cambian el anillo del airbag.
http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... tifuncion/
LeonSport_03
Notapor bigkin el 25 Jun 2012, 19:22
Hola compañeros, por mas que leo la tabla para conectar los pines no me aclaro muy bien, acabo de poner un volante con multifuncion del leon Fr, y queria en principio, que se iluminaran los mandos, me podeis aclarar un poco que pines tengo que conectar para ello, muchas gracias!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 16 invitados
