Primera y marcha atrás se atascan y no salen
- Seguidores: 22
- Favoritos: 4
- Vistas: 80.775
Favoritos: leonor, (GeR), karloss82, artxueta
Seguidores: txemmmmmm, Hyperr, TeteFR, FR2ner, vilkarp, BhEaN, sebasresa, benellifr, goyomix, eftuning, cobra380, elalex, Motores, fer_conan, (GeR), Ragnar93, delko, Dandy_gsi, tribujena, SmirFR, ebcuatro, smartin
Re: Primera y marcha atrás se atascan y no salen
Yo cuando pisó el embrague el coche no se mueve nada, ni intención de moverse como describís que os a pasado a vosotros, simplemente que están esas dos marchas un poco más duras de lo habitual, pero vamos que sí prueba alguien el coche ni lo nota(esque soy un maniático del coche)....esta tarde por ejemplo no me a echo nada...pero vamos que puede ser que el embrague esté empezando a dar algún síntoma pero hasta que no me patine ya se va a quedar ya que el coche me anda como un pepino,cuando,parta partió y a cambiar embrague y bimasa es lo que ya de momento no me voy a rayar por que sí no no voy disfrutar de la máquina...jejeje un saludo a todos
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 22:12, editado 1 vez en total
Hotton1.8t - Aun con la L
La próxima vez que me pase voy a probar
Hotton1.8t escribió:Alguno ah probado si cuando la marcha no entra suave bombear el pedar 3 o 4 veces a tratar de volver a poner el cambio? No sea cosa q a alguien le pase q la bomba le quede con poca presion.
Las marchas entran suave, lo que pasa que no salen... con la marcha metida como bombeas el embrague pk unavez soltau se cala
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos
AdrianD - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
AdrianD escribió:Hotton1.8t escribió:Alguno ah probado si cuando la marcha no entra suave bombear el pedar 3 o 4 veces a tratar de volver a poner el cambio? No sea cosa q a alguien le pase q la bomba le quede con poca presion.
Apagando el motor
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
encuanto apagas el motor sale con un dedo...
Rescato el post para contaros mi caso a ver que opinais.
Hoy circulando con el coche al ir a sacar la 1º marcha para parar le costaba volver a punto muerto (primera vez que me a pasado esto) Me quede bastante preocupado y decidi tirar directo al taller. Por el camino en otros 2 semaforos le cuesta volver de nuevo a punto muerto, decido meter marcha atras para ver si regresa. Y aqui aparece el gran problema, meto primera para salir suelto embrague acelero, y es como si no tuviera ninguna marcha metida, saco marcha vuelvo a meter nada, lo intento con segunda tampoco hace nada.
Al meter tercera entro sin problema y pude salir, suerte que era un pelin cuesta abajo, ahora ya no hay duda direccion al taller, 400 metros mas adelante hago una rotonda cojo un repecho y empieza a dar unos tirones bruscos y se para. Intermitentes, triangulos y llamando al seguro.
El coche arranca, pero en cuanto suelto el embrague suena muy brusco y se oye como si el bimasa dando vueltas pegase con algo, o algo dentro de la caja de cambios.
No tengo ni idea de que puede ser, el mecanico echando un vistazo por encima dice directamente que es la caja que la tengo que cambiar entera
¿Alguien sabe de que puede ser? ¿Alguna opcion mas a parte de cambiar la caja entera?
delko - Leoner@ habitual
delko escribió:Rescato el post para contaros mi caso a ver que opinais.
No tengo ni idea de que puede ser, el mecanico echando un vistazo por encima dice directamente que es la caja que la tengo que cambiar entera![]()
Hombre, lo normal es que cuando vas al taller te expliquen más o menos qué puede ser. ¿No te ha dicho nada más?
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
Delko, si no te hubiera entrado ninguna, te podría decir que podría haber sido el embrague o el volante-motor (bimasa)... pero si la tercera te entraba bien, me temo que sí que tiene pinta de caja de cambios...
No se si tendrás que cambiar la caja entera, o será un selector (las piezas esas en forma de Y que mueven los árboles para seleccionar una u otra marcha) únicamente el que se te ha ido, pero vamos, en principio no hay duda de que es la caja...
Ya nos contarás,
Ya nos contarás,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
Al cambiar la caja se han resuelto todos los problemas... la cuestion es k el fr de la parienta esta igual... asike intentare reparar mi caja y ponerselo al suyo o directamente conseguir otra caja...
Por cuanto te ha salido la caja?
Motores - Leoner@ habitual
Pues uno mas,desde hace un mes se me queda la primera enganchada,tengo que soltar embrague y volver a pisar para soltarla.Como a BhEaN hay veces que aun con el embrague pisado a fondo el coche quiere salir,la diferencia que a mi solo me pasa con la primera,el resto perfectas ni ruidos ni nada,ni si quiera la marcha atras. Pero bueno supongo que el caso es el mismo tendre una de esas malditas cajas,el mio es un FR del 2005. Por lo que he leido necesito una caja con referencia ERF,¿¿ venga del coche que venga encaja perfectamente o hay que modificarla ?? ahora voy a confirmarlo pero supongo que la que tengo sea una FMH...mirariais otra cosa antes de lanzarse a cambiar la caja ??? el embrague y bimasa lo cambie hace unos 3 años,tengo 160000kms.
Confirmado mi caja es FMH
estionx - Aun con la L
Y no os planteáis repararla?
La mía también está tocada, la primera y la marcha atrás se quedan pilladas y a veces cuesta insertarlas.
He estado pensando en comprar otra caja, una ERF, EFF o DRW.
Pero ahora me planteo reparar esta, ya que una caja usada de desguace no se sabe como viene y, aunque sea de las que llevan el rodamiento cónico, puede tener cualquier otro problema (sincronizadores, horquillas, etc) y la mia, si la reparo, debería llevar caja para mucho tiempo.
V.A.G.
Pipefr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
Pipefr escribió:Y no os planteáis repararla?
Por lo que entendí leyendo por ahí atrás es que repararla ronda los 1000€...ojalá haya entendido mal jeje
Estoy en un mar de dudas, me he vuelto a leer todo el post, y veo que el compañero polifr4, ha tenido que cambiar el selector de 1º y 2º y le salio por 400€
En mi caso los sintomas me da que van por ese camino, en el taller me han dicho de cambiar una caja entera (que por otra parte no me fio hablando con el decia que la caja de mi coche se a estado montando hasta 2009 y me parece cuanto menos raro que la caja sea exactamente igual) ha encontrado una de un golf siniestro con 20.000 kms por 550€
El tema, no se que me sale mas reentable, si cambiar la caja o repararla. De mano de obra me cobra 200 por cambiarla y cambiar el kit completo del embrague, que a traves de un amigo se queda en 600€ el kit completo de luk.
Por lo que he estado leyendo si la cambio deberia buscar una caja con el codigo ERF en lugar de FMH que llevamos de serie ¿es correcto esto?
Y otro apunte, me dice que porque no pongo monomasa, pero por lo que tengo entendido en los 150 aparecen muchas vibraciones y yo uso mucho el coche y suelo hacer ciudad tambien y no quiero acabar arto de vibraciones y de posibles daños que puedan aparecer a causa de poner monomasa en vez de bimasa
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 4 |
Ruido marcha atras en caliente Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Abdel2002 Respuestas: 1 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Viaje a Nueva York ¿Consejos para una primera visita? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
