Hola a todos, creo que soy un nuevo afectado por el árbol de levas , y digo creo por que aun no se sabe pero os cuento...
Ayer volviendo de mis vacaciones después de casi 300km con el coche funcionando perfecto yendo a 140 cuesta arriba derrepente veo por el retrovisor una bocanada de humo blanco que rápidamente desaparece y el coche empieza a quedarse sin potencia , seguidamente voy dejándolo a unos 100kmh para pararme donde pueda y veo que tira mucho humo negro si acelero , ande con el 2km hasta la salida de una gasolinera , al reducir la velocidad bajo las ventanas para escuchar el motor y se oye un.... cla cla cla cla.... acorde a las rpm y procedente del motor , pare en cuanto pude , llame a la grúa y ahora el coche está en Zaragoza y yo en Bilbao a la espera de que me digan que es pero por el ruido deduzco que es árbol de levas , que opináis?
Por cuanto puede salir la reparación en un taller como mucho ?
Existe alguna solución definitiva para este problema ? O lo voy a reparar y dentro de 100.000 o 200.000km va a cascar otra vez?
Bueno gracias y a ver que opináis y ya iré contando .
Estadistica arbol de levas
- Seguidores: 46
- Favoritos: 4
- Vistas: 300.435
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, leoncete46, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Adrian39 - Nuev@ por aqui
Re: Estadistica arbol de levas
@Adrian39 , compañero... se que puede hacerse un poco "pesado" leer todas las páginas de este post... pero basta con que busques un poco para que encuentres las DOCENAS Y DOCENAS Y DOCENAS de veces que hemos explicado todas y cada una de tus preguntas...
Saludos, y suerte con la averia!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
BhEaN escribió:@Adrian39 , compañero... se que puede hacerse un poco "pesado" leer todas las páginas de este post... pero basta con que busques un poco para que encuentres las DOCENAS Y DOCENAS Y DOCENAS de veces que hemos explicado todas y cada una de tus preguntas...
Lo se pero he ido buscando saltando páginas y me habré saltado las de mis preguntas jeje ya daré otro repaso
bueno de momento solo han sabido darme un presupuesto aproximado en la Seat y me ha dicho que la reparacion sobre los 3000€ !!!!
Bueno pues el presupuesto de reparación en talleres normales ronda entre los 1200 y los 1500 , pero la distribución es nueva de hace un mes a si que les diré que la aprovechen y supongo que la cosa bajará algo
altonxp escribió:He visto que mi tdi 130 ASZ en el primer arranque de la mañana, suenan los taques unos 3 segundos hasta que llega el aceite a la parte alta, he leído que puede ser problema del antirretorno de la válvula del filtro de aceite, sabéis si es fácil de cambiar? A vosotros también os pasa? .No creo que esos 3 segundos cada día girando sin aceite sean buenos para el árbol...
@altonxp eso le pasa a todos los coches....en invierno cuando escuches un motor arrancar oiras que suena mas y despues de 3 segundos o asi suena menos,si es diesel y encima es un coche viejo lo notarar tela.es normal,hasta que el motor no arranque,no bombea aceite hasta la culata y luego tiene que repartirse,lubricar todo.
- Agradecido: 400 veces
yo espero no pasar por aqui en mucho tiempo jejeje mi leon del 2003 y 84.000 aun (joder cada vez que entro digo casi los mismos km!) y desde hace AÑOS me pasa que suena bien pero si voy con prisas y si estrujo el motor subiendo de revoluciones luego me suena durante todo el dia un taca taca de taques,segun mi padre que en su epoca hacia de mecanico me comento que se vacian los taques de aceite y por eso suenan,con el tiempo se llenan otra vez y por eso no suenan y me lo creo porque para montar los taques en un motor hay que meterlos en aceite y pulsarlos con el dedo para que se llenen de aceite,eso vi en un video de mecanica.
pero y si no fuera eso?? tambien juraria muchas veces que el coche anda menos y otras veces anda tela pero como tengo la motillo pues no se si es efecto placevo despues de cojer la moto aunque tambien me pasa con la moto que ha veces noto que no tira y otras si pero como es vieja pues no se si tambien es paranoia mia o efectivamente tambien esta tocada la pobre.
ya no es una putada el no saber porque es la averia,ya es no saber como comprovar si esta empezando a estar tocado o no sin abrir el motor
Adrian39 escribió:Bueno pues el presupuesto de reparación en talleres normales ronda entre los 1200 y los 1500 , pero la distribución es nueva de hace un mes a si que les diré que la aprovechen y supongo que la cosa bajará algo
Compañero no veas como se pasan los talleres , te voy a decir lo que hice yo , fui a un taller y le dije a cuanto cobrais la hora me dijo a 42 euros vale, cuantas horas tardais en cambiar arbol y taqués , me respondió 5 horas .
Despues miré por internet un kit completo con takés 250 euros que durará mas o menos ya lo veremos ya llevo 22000 km sin problema .
maclaud - Asidu@ en la selva
Una consulta, esto les pasa a todos los inyectores bomba, es decir 115-130-150-160cv? Me lo ha preguntado un amigo con un a4 130cv y le he dicho que me informaba y le decía.
Ex ASV
toykym - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Bueno pues al final mis sospechas iniciales son ciertas , árbol le levas KO, ahora está en el taller para reparar y la broma van a ser 1200€ , ya estaba mentalizado así que adelante y espero que quede bien el coche y funcione mejor que antes si cabe.
Adrian39 escribió:Bueno pues al final mis sospechas iniciales son ciertas , árbol le levas KO, ahora está en el taller para reparar y la broma van a ser 1200€ , ya estaba mentalizado así que adelante y espero que quede bien el coche y funcione mejor que antes si cabe.
Que kms llevas?
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
altonxp escribió:Adrian39 escribió:Bueno pues al final mis sospechas iniciales son ciertas , árbol le levas KO, ahora está en el taller para reparar y la broma van a ser 1200€ , ya estaba mentalizado así que adelante y espero que quede bien el coche y funcione mejor que antes si cabe.
Que kms llevas?
Ahora mismo 180.000km.
Pd: me acaban de llamar del taller que también tiene el inyector 1 fastidiado , se debe haber pisado pero bien y les ha costado Dios y ayuda sacarlo , asi que a sumar 400e más y ya vamos por 1600... espero que se quede ahí la cosa...
Sigo tocando madera..190mil km arbol de serie y de momento ninguna averia
rayn - Leoner@ mayor del reino
hola, leon sport 150CV. julio 2002, 221.000 Km, arbol de serie con 5 levas cascadas y dos taques perforados.
rafaelito
León fr 2003 345.000km leva de escape del cuarto gastada, y un pelin las demás. Se pilló a tiempo
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 24 invitados
