multifuncion de leonII en leonI
- Seguidores: 13
- Favoritos: 2
- Vistas: 24.364
Favoritos: jesusito, pabloafp
Seguidores: vilkarp, Aiker, TeteFR, sebasresa, Elmarino, knight12, BhEaN, bigkin, Dandy_gsi, indiocochino, javy, GalaxyFr, bigroddie
Re: multifuncion de leonII en leonI
Lanzo la piedra para ver si se hizo funcionar la botonera del multifuncion, tanto en el izquierdo como el derecho en un MDF1. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Cada día estoy mas convencido de montarlo como hizo Serocloud...es decir adaptando el mando a distancia al volante.
Yo en breve me pondré con ello, sobre todo para poder asignarle lo que yo quiera a cada botón
Eso sí me espera un lío de cojinetes...
indiocochino - Nuev@ por aqui
Eso solo te vale para una radio en concreto, mientras que si haces la instalacion para radio oem, despues para otra radio basta con poner la interfaz
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
pirrol escribió:Eso solo te vale para una radio en concreto, mientras que si haces la instalacion para radio oem, despues para otra radio basta con poner la interfaz
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que montarla rollo OEM sería lo suyo pero no he visto nada totalmente funcional por el foro (tengo el volante del Scirocco y además no me serviría porque habría botones como el de voz que no funcionaría).
Por eso, después de darle muchas vueltas he decidido hacerlo rollo ñapa con el fin de que cada botón haga lo que yo le asigne que es mi objetivo, además tengo pensado quedarme un buen tiempo con la radio que tengo.
Muy buenas,
estoy intentando sacarle partido al multifunción del volante del Scirocco.
Antes que nada me gustaría saber como hacer que le llegue corriente a la botonera del multifunción.
Este es el cable que me llega desde el airbag y el que se supone que de alguna forma debería alimentarla:
https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEsQWf4FVjZ4dXU5YmFEbmc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEsQWf4FdVZDM0JKak0zSUU/edit
Este sería el circuito con su entrada (conector macho negro) y sus salidas a las botoneras (conectores macho rojos):
https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEsQWf4FOTdxRmt1eEpEWWs/edit
El caso es que me da miedo ir probando y meterle al circuito 12V del tiron para ver si se iluminan los botones.
Alguien sabe/se acuerda de como iluminó la botonera de su multifunción (VW) y que pines del conector de entrada son los que tienen que llevar los 12V?
A ver si alguien me puede echar un cable...
Gracias de antemano!
yo tambien estoy igual que tu indiocochino , solo que mi volante es el del exeo, quiero iluminar los mandos del volante pero por mas que leo y leo no encuentro algo certero.
alguien que nos de una respuesta ??
alcedoleon - Asidu@ en la selva
He hecho un pequeñísimo descubrimiento pero puede que poco a poco consiga algo.
https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEsQWf4FaWg1MGVUc3FKOVE/edit
Haciendo pruebas con un polimetro he descubierto el pin que esta conectado al cableado que va a la botonera por lo que deduzco que por ahí van los 12V de entrada (solo hay un pin que coincida...
Entiendo que el negativo lo debe de coger de otro lado pero por lo menos ya sé por dónde alimentar el circuito para iluminar los botones y seguir haciendo pruebas...
Siguiente descubrimiento:
A través de la centralita que va en el volante no hay forma de iluminarlo (o yo no he podido vamos...).
Entiendo que será porque es la misma centralita que por algún comando a través del canbus iluminará los botones o no dependiendo de la instrucción que reciba.
Lo que por lo menos he conseguido es iluminar los botones a través del cable que sale de la centralita directamente con una pila de 6V...se me saltó una lagrimita cuando lo conseguí---
Para mi caso (Scirocco) y por si a alguien le sirve, ahí va el conexionado de alimentacion:
Parte izquierda:
(con el conector de frente y la pestañita de plástico arriba).
Pin1 - Positivo
Pin5 - Negativo
Parte derecha:
(idem)
Pin1 - Positivo
Pin7 - Negativo
Lo que no logro entender es como con 6 pines la parte izquierda es capaz de transmitir los 6 botones si 2 pines ya están ocupados para alimentar el circuito...
A ver si entre todos los que ya han tenido experiencia con los multifunción pueden echarnos una manita...
Parte izquierda:
Pin1 - Positivo
Pin5 - Negativo
Parte derecha:
(idem)
Pin1 - Positivo
Pin7 - Negativo
indiocochino escribió:Siguiente descubrimiento:
Lo que por lo menos he conseguido es iluminar los botones a través del cable que sale de la centralita directamente con una pila de 6V...se me saltó una lagrimita cuando lo conseguí---...
Parte izquierda:
Pin1 - Positivo
Pin5 - Negativo
Parte derecha:
(idem)
Pin1 - Positivo
Pin7 - Negativo
Pero que quieres exactamente, iluminar o hacer funcionar, para hacer funcionar, tienes que descifrar el sistema de transmision que lleva el linbus, para iluminar es super sencillo, dos cables, positivo y negativo a la ficha del dsg y listo.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Uuuuups...me pillas!
Qué es exactamente la ficha del DSG?
Me hablas del conector de la centralita inferior? o de la parte superior que es donde se supone que iría el conexionado del DSG (el mío evidentemente no lleva DSG por lo que hay 3 espacios para acceder a la centralita.
https://docs.google.com/file/d/0B7YrXEs ... sp=sharing.
Cual de ellos sería?
Sabrías decirme por cual de los cables que vienen de la centralita pasa la info del linbus?
Al no tener anillo DSG sólo tendría 1 pin libre...¿por ahí podría pasar el linbus?
Ya me las apañaría yo para luego intentar leer el linbus con un bichito que le esto montando al coche...
Gracias, y sorry por tanta pregunta!
por no abrir otro post con lo mismo...sigo con este,se a averiguado algo de si se puede hacer funcionar los botones en un Toledo/león mk1 con navegador mdf1 con esp de serie...tengo este volante:
y después de mucho leer no se exactamente lo que me hace falta para que zurrule todo...si es que se puede..
si podeis poner algunas fotos con lo que hace falta mejor...
saludos compañeros
saludos compañeros
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 21 veces
venga señores...que la cosa tenia buena pinta...BhEaN,xilen 2 que a sido de esos logros...
un saludo compañeros
enhorabuena por ese volante!
De momento no he podido avanzar con las investigaciones que empecé en su día...
Si quieres un poco de información sobre como va el tema te redirijo al post:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=93413
Entre que los componentes que necesito me tardan semanas en llegar (bendito/maldito ebay!) y que soy nuevo en Arduino...me está costando lo mío...pero tener el volante en mi mesa de trabajo desmontado me motiva un huevo!!
Espero poder ponerme de nuevo con el tema...
Buenas, se que este post es antiguo pero no me queda claro como tengo que realizar la instalación, me han regalado un volante multifunción dm de leon 2 fr con su airbag y el conector, pero no se como conectarlo al anillo del esp y de allí a la radio y el cable del airbag tiene una clema amarilla grande y otra con tres cables negra que tampoco se como conectarlos.
Si me pudierais ayudar seria genial.
Un saludo y gracias Alvaro.
alvaro75 - Nuev@ por aqui
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
