Estadistica arbol de levas
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, leoncete46, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Re: Estadistica arbol de levas
Notapor Adrian1 el 11 Jun 2017, 21:26
Bueno compañeros, pues las estadísticas del árbol de levas, no falla, Compre el coche de segunda mano hace un año y 184 000 km. El vendedor anterior me dio cambiado el árbol de levas, (según el),ahora con 220.000 km, empezó hacer el ruido en una mañana y para el taller y confirmado , pero hay mas, levantaron la culata y hay una válvula que esta hecha polvo, por no se que motivo, bueno si,chapuzas para vender el coche y dejarlo maltrecho.
Ahora poner todo en condiciones árbol taques y válvulas y rectificado y todo eso que hay que hacer en rectificados, la broma 2300 precio de amigo. :pelea:
PD aceite castrol, y el metallube, famoso desde el primer día,el pobre así a podido durar. :reverencia: :reverencia:
Un saludo compañeros y gracias por enseñarme cosas de nuestros coches. :aplauso:
Adrian1
Notapor Adrian1 el 11 Jun 2017, 21:32
Perdón, el coche es de noviembre del 2004 Fr.
Gracias.
Adrian1
Notapor yackperez el 27 Jun 2017, 23:36
El mio ha caido con 297.000 km.
La broma en el concesionario oficial, 1417€.
Pero que quereís que os diga, este coche lo vale y quería la garantía de Seat.
Pensé en no arreglarlo, pero he tirado adelante y de paso la amortiguación, ruedas y silentblocks de las estabilizadoras.
Pd.: el motor ha quedado redondo, como sacado de fabrica
yackperez
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor evo1303 el 30 Jun 2017, 18:36
He de preguntaos algo: hace dos semanas se cambió árbol y taqués al BLT de la mujer (es similar al ASZ). Debido a que el problema de falta de potencia persigue, lo he llevado a otro taller y me dicen que el árbol está mal, que las levas y demás están bien pero que los bordes de las levas tienen pequeñas muescas o filos, ¿es normal? No tiene ni 50 kilómetros
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Kerter el 03 Jul 2017, 13:10
Los que os ha pasado que habéis cambiado el árbol de levas, ¿Podéis decidme que síntomas os ha dado? En mi caso León FR ARL de Octubre de 2004 con 235000 Kms y como lo he comprado hace nada desconozco si alguna vez le han hecho esa reparación por lo que me gustaría estar pendiente de dichos síntomas por si algún día le pasa
Formula Racing
Kerter
Notapor Jota33 el 04 Jul 2017, 10:07
Mejor que el de origen poca cosa, pero hay marcas bastante conocidas como ajusa
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Jota33
Notapor evo1303 el 05 Jul 2017, 10:43
Hola a todos.
En mi ARL de momento tocamos madera, va como el primer día. Mi duda viene con el pequeñín, un Ibiza FR BLT que le cambiaron el árbol de levas en un taller (con buen prestigio), lo lleve a otro taller vag para ajustar inyectores (es algo largo de explicar) y mi sorpresa fué cuando me dice que tengo el árbol casi casi para cambiar. No por desgaste en la leva, que era lo que le pasaba al otro, sino porque dice que tiene muecas en las esquinas. ¿Es normal? ¿No? Me da mucha pereza entrar en la dinámica de reclamar
evo1303
Notapor ped130 el 13 Jul 2017, 12:23
ASZ (repro stage1) 285000km y demomento toco madera, quitando egr :mosqueao: el resto está perfecto y que dure otros tantos km.
Lo compré con 190000km.
Mantenimientos al día piezas oem y aceite castrol 5w30.
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Seat leon 150cv tdi no arranca
Notapor Isla Cristina el 20 Jul 2017, 19:43
Hola buenas aver si mi podeis ayudar mi coche iba muy bien solo consumia agua y un mecanico mi cambio la junta culata y ya de ahi no volvio a arrancar el coche con spary autoarranque arranca pero le quito el spray y para el motor
Isla Cristina
Re: Seat leon 150cv tdi no arranca
Notapor evo1303 el 22 Jul 2017, 15:29
Isla Cristina escribió:Hola buenas aver si mi podeis ayudar mi coche iba muy bien solo consumia agua y un mecanico mi cambio la junta culata y ya de ahi no volvio a arrancar el coche con spary autoarranque arranca pero le quito el spray y para el motor
Este no es el lugar adecuado, pero si un mecánico cambió la junta y después de ello ya no arranca...¿qué dice ese mecánico?
evo1303
Notapor LeonFR.Gz el 23 Jul 2017, 22:10
@Isla Cristina por favor, abre un nuevo tema y no desviemos este.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor Trully el 24 Jul 2017, 13:40
Buenos días compañeros, hacía mucho tiempo que no publicaba aqui y resulta que hoy ha llegado el día con una no muy buena noticia.
Mi leon con 345.000km y nunca haberle cambiado el arbol de levas llevando hasta el momento el de serie, la semana pasada ha dado avería quedandose el cilindro nº 1 sin funcionar y sonando el coche como un tractor.
El aceite que llevo usando desde hace unos 7-8 años es Mobil 1 y le aditive hace unos 2-3 años con METAL LUBE dado que ya sonaba sintoma de desgaste pero aun así se ha apurado al maximo.
La leva de dicho cilindro nº 1 tras realizar las comprobaciones oportunas y desmontar el sabado, esta completamente redonda, las demas aprecian menos desgaste.
Procedemos a realizar la reparacion del coche dado que tenemos pensado aguantarle otros tantos kilometros...
Un saludo a todos...
Trully
Notapor Dandy_gsi el 25 Jul 2017, 08:13
Lo que no me queda muy claro es.... Si el desgaste es progresivo...¿por que es un día al azar el que suena el taka-taka característico?
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor ped130 el 25 Jul 2017, 11:42
Dandy_gsi escribió:Lo que no me queda muy claro es.... Si el desgaste es progresivo...¿por que es un día al azar el que suena el taka-taka característico?
Puede ser a que tenga lubricación y el sonido no se aprecie muy fuerte otro motivo no se me ocurre
ped130
Notapor Trully el 25 Jul 2017, 13:01
El desgaste es progresivo pero te aseguro que a mi con metal lube se me noto mucho menos y de hecho no se si tiene mucho o poco que ver pero he tirado 2 añitos - 3 mas.
Lo que te aseguro es que paré a hacer la compra y el coche sonaba perfectamente, cuando lo arranque a los 5 minutos el coche sonaba como un tractor, tengo un video grabado que alucinas....
Trully
