Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Notapor Lito69 el 24 Feb 2008, 19:17
Mi coche no tiene alarma,le doy a panico y se encienden los intermitentes un rato,si no le vuelvo a dar para apagarlos claro.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor clarens el 24 Feb 2008, 19:29
aham, ok. Y sino que mando 3botones me vale?
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor Lito69 el 24 Feb 2008, 19:46
Que yo sepa ninguno,yo lo he conseguido de un mando de 2 botones soldarle el tercer boton,con el de 3 botones de fabrica no me iba.
Lito69
Notapor Gurin el 24 Feb 2008, 19:49
clarens escribió:aham, ok. Y sino que mando 3botones me vale?
El 1J0 959 753 AH
El HLO 1K0 959 753 G a la gata le funcina
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor clarens el 24 Feb 2008, 20:01
Ok, gracias Gurin, voy a ver si encuentro alguno en venta por alli...
clarens
Notapor Gurin el 24 Feb 2008, 20:04
clarens escribió:Ok, gracias Gurin, voy a ver si encuentro alguno en venta por alli...
No hay de que tio.
Decirte que yo tengo el HLO 1KO 959 753 G y no me funciona ni la apertura con el mando de las ventanillas ni la apertura del maletero.
Gurin
Notapor clarens el 24 Feb 2008, 20:12
Pero tu no tienes un last edition no?
clarens
Notapor Gurin el 24 Feb 2008, 20:18
clarens escribió:Pero tu no tienes un last edition no?
No, no el mio es un FR.
Gurin
Notapor clarens el 24 Feb 2008, 20:20
Por eso. Bueno probare mas bien el 1J0 959 753 AH entonces. Saludos...
clarens
Notapor correcaminos el 24 Feb 2008, 21:42
clarens escribió:Por eso. Bueno probare mas bien el 1J0 959 753 AH entonces. Saludos...
a mi ese me ha funcionado sin hacer ñapas :wink:
correcaminos
Notapor clarens el 24 Feb 2008, 21:43
lo unico es que no lo encuentro :-(
clarens
Notapor maibg el 24 Feb 2008, 21:44
gurin escribió:
Buenas...
No es necesario casarlo con el Vag-Com. Mi mando también es de un Golf y va a la misma frecuencia 434Mhz.
Edito para explicar mejor.
1.- lLave a casar en la cerradura de la puerta, la otra en la posición de contacto del arranque.
2.- Cierras manualmente.
3.- Abres/cierras pulsando el botón de abrir.
4.- Sacas la llave del contacto
Y debería casarse.
Importante el coche tiene que estar abierto y hacer la operación en menos de 30 segundos.
SALUDOS
Te explico lo que hago:
1- Abro el coche con el otro mando radiofrecuencia.
2- Meto esa llave en el contacto y lo pongo en posicion de arranque.
3- Con la puerta abierta pongo la llave espadin (una vez soldada la llave de repuesto esa que te dan que no es radiofrecuencia y el tranponder de esta misma)
4- Cierro manualmente y despues Abro/Cierro pulsando el boton abrir de la llave espadin.
5- Saco la llave del contacto y despues saco la llave de la cerradura.
Y no funciona, na de na. No será porque el vag-com solo tiene una llave radiofrecuencia casada y si no le pones que hay dos no tira o algo asi he oido ?
maibg
Notapor Gurin el 24 Feb 2008, 22:27
Y te digo a mi me funciono y a la primera. No se porqué a ti no te funciona.
Gurin
Notapor maibg el 24 Feb 2008, 22:50
gurin escribió:Y te digo a mi me funciono y a la primera. No se porqué a ti no te funciona.
Va a ser entonces que no lo hago bien. Los pasos que te he puesto son correctos verdad ? que no haya algo que se escape. Y lo que te he dicho de lo del vag-com no tiene que ver nada no ?
maibg
Notapor dann1983 el 24 Feb 2008, 22:56
Yo cerraria la puerta del coche para abrir y cerrar desde fuera con la llave sin programar mientras mantienes el boton de abrir pulsado. A lo mejor es por eso, por tener la puerta abierta
dann1983
Agradecido: 53 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
