Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor Krixtian69 el 20 Ene 2013, 15:36
slsazul escribió:
Krixtian69 escribió:
toledoman escribió:Buenas tardes, he estado cambiando los 2 tubos,(le puse una valvula antiretorno) que van del filtro del gas-oil a la bomba injectora :si: adjunto fotos. Y deciros que el coche llevaba mas de 1 semana parado y de vez en cuando le costaba arrancar algo :enfurecido: pues le cambie los 2 tubos monte todo y arranco a la primera, puede que sea que al llevar la valvula no se desceba la bomba o que los 2 tubo cojian aire :banana: decir que la temperatura era de 2º y todo perfecto. Le pongo tambien fotos que me pidio el compi @Krixtian69 sobre como iba sujetado el tubo que tiene medio quemado/rozado ;)
Muchisimas gracias por acordarte de las fotos tio!! :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Efectivamente, tu tubo pasa por la grapa que me falta, asi que a ver si me puedo hacer con una grapa de esas...
Respecto a lo de los tubos y la antirretorno, no sigas diciendo que arranca a la primera, que sino mañana mismo se los cambio!!! jajjaja Y en vez de poner los tubos negros, no se podrian poner de las mismas caracteristicas pero en transparentes?
Saludos!! :ok: :ok: :ok:
si, solo que será mas dificil encontrarlos....
Nose si lo habreis puesto ya, pero no he visto nada. De que caracteristicas tienen que ser los tubos?
Saludos!! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor slsazul el 20 Ene 2013, 17:31
creo recordar que eran de 8mm interior y tienen que ser de un material que no sea atacado por el gasoil!!!
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor bambi el 20 Ene 2013, 18:30
slsazul escribió:creo recordar que eran de 8mm interior y tienen que ser de un material que no sea atacado por el gasoil!!!
Los que puse yo son de 8 mm interior
enviado soplando a 2 bares
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Agradecido: 16 veces
Notapor toledoman el 20 Ene 2013, 19:10
Eso, yo los compre en la ferreteria y me dijieron que aguantaban cualquier clase de sulfato etc... Y aguantan de 80 bares/240 bares, los mios negros que he puesto son de 8mm de diametro interior :si: El Martes lo arrancare a ver que tal arranca :cejas: y comentare.
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Krixtian69 el 22 Ene 2013, 14:23
Bueno, pues ayer por primera vez desde que tengo el coche, el cuadro hizo el checking de los testigos y cuando se apagaron, al arrancar se me iluminaron el testigo del ABS y el de ESP/TCS :shock: :shock: y se apagaron al momento..
Nunca me habia pasado eso. Decir que el coche llevaba casi 2 dias sin arrancar...
Krixtian69
Notapor Pumuki1986 el 22 Ene 2013, 15:57
Krixtian69 escribió:Bueno, pues ayer por primera vez desde que tengo el coche, el cuadro hizo el checking de los testigos y cuando se apagaron, al arrancar se me iluminaron el testigo del ABS y el de ESP/TCS :shock: :shock: y se apagaron al momento..
La bateria esta para pocas.... lo dijo hace tiempo @andrew_mp , te pasa exactamente igual que a mi, con temperatura superiores a unos 6º arranca perfecto incluso teniendo la burbuja en el tubo del gasoil, pero como bajen las temperaturas de hay,racanea al arrancar.En verano no tienes ningun problema en el arranque aque no.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Krixtian69 el 22 Ene 2013, 16:13
Pues la bateria es casi nueva, tendra 7 meses de uso como maximo, la puse el verano del 2012...
Lo unico que en frio solo le cuesta algo mas arrancar si esta mucho tiempo parado sino arranca bien
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor leongris el 22 Ene 2013, 16:20
estaria en es emomento algo baja la bateria ,no andariale coche mucho y al arrnca ry cosas de esas ya sabes
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor toledoman el 22 Ene 2013, 17:25
Buenas, nueva prueba hecha con el coche parado 2 dias :yea: y arranco a la primera :banana: temperatura ambiente 2ºc y perfecto. Ultima prueba lo dejare hasta el Domingo y lo arrancare :ok:
toledoman
Notapor Krixtian69 el 22 Ene 2013, 18:40
toledoman escribió:Buenas, nueva prueba hecha con el coche parado 2 dias :yea: y arranco a la primera :banana: temperatura ambiente 2ºc y perfecto. Ultima prueba lo dejare hasta el Domingo y lo arrancare :ok:
:o :o :o :o 2 dias parado y a 2º grados y arranque perfecto????? :o :o :o :o :o
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 22 Ene 2013, 19:44
Bueno, pues subo del garaje de ponerle a los 4 tubos bridas metalicas y les he quitado ya los clips rapidos esos o como se llamen jajaj el caso es que un tubo no salia asi que no he conseguido quitarle el clip rapido ese jejej otro dia lo intentare sacar
La foto es de toledoman, espero que no le moleste
Ese es el tubo que no salia jaja
A ver si me paso por alguna ferreteria y compro los tubos esos de 8mm
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor toledoman el 22 Ene 2013, 20:42
Pues si tio, arranque perfecto :-P cambiale todos los tubos :si: los del filtro cara la bomba injectora, y los otros 2 que van del filtro cara la parte de atras (para entenderme, hacia el filtro de polen) esos que llevan enganche rapido ;) y ya contaras, y a su defecto ponle una valvula antiretorno si vez que con los tubos sigue igual (tampoco cuesta mucho una valvula, a mi me costo 8€)
toledoman
Notapor slsazul el 22 Ene 2013, 21:58
jaja, ahora viene la mas dificil, 5 dias y con estas temperaturas!!! si pasa de esta, ya estaras tranquilo, eh?? :ok:
slsazul
Notapor slsazul el 22 Ene 2013, 21:59
toledoman escribió:Pues si tio, arranque perfecto :-P cambiale todos los tubos :si: los del filtro cara la bomba injectora, y los otros 2 que van del filtro cara la parte de atras (para entenderme, hacia el filtro de polen) esos que llevan enganche rapido ;) y ya contaras, y a su defecto ponle una valvula antiretorno si vez que con los tubos sigue igual (tampoco cuesta mucho una valvula, a mi me costo 8€)
tambien es muy importante que cambies esos!!!
slsazul
Notapor Krixtian69 el 22 Ene 2013, 23:03
Esos tambien de 8mm no? O sea todos de 8mm interior no?
Krixtian69
Puntos de recarga y tarifas eléctricas
Foro: General
Autor: Superleon
Respuestas: 6
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 648
Pérdida de refrigerante
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: nachovp
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Foro: Presentaciones
Autor: javiernick
Respuestas: 0
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 6
