Se me ha salido el silentblock del trapecio
Seguidores: andrew_mp, BhEaN, alfonsin
Re: Se me ha salido el silentblock del trapecio
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2014, 16:28
andrew_mp escribió:
ArkikomTdi escribió:solo hay unos que indican que el montaje es indiferente, el resto son izda y drcha http://www.recambiosviaweb.com/m104/d43 ... nsion.html
Ya veo, entonces viendo los demás coches que hay aparcados en la calle, el montaje está bien hecho y el trapecio defectuoso no? Ya que los originales no tienen lado de montaje.
el achaflanado va hacia arriba, para que no te pase eso, sin desmontar tu trapecio para ver si esta al reves, se han cargado el achaflanado (lo dudo la parte blanda es el silentblock) o que se yo es complicado.
ahora ekl achaflanado es para arriba.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 16:35
No entiendo esto último, ya está claro que ambos trapecios son iguales no? Así que no hay que asegurar si es izquierdo o derecho. En el resto de coches que he mirado están igual que el mío.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2014, 16:41
comprende el funcionamiento del trapecio y de ese silentblock, con el achaflanado hacia arriba este post no existiria, es simple montado asi no se sale y en mi coche y en los 10 que les he cambiado ultimamente es asi.
ArkikomTdi
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 16:45
Si yo lo entiendo, pero es que no existe silenblock izquierdo para tdi 110 con el achaflanado hacia arriba, todos los coches lo tienen hacia abajo en ese lado. Si qie existen de otras marcas como las que me has puesto antes. Lo que te quiero decir es que mi trapecio está bien puesto, no ha sido intercambiado por otro ni nada parecido.
En tu coche tienen los achaflanados hacoa arriba en los dos lados? Porque si es así no lo entiendo ya que ni en el etka aparecen.
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 17:06
Acabo de mirar el mio esta igual que el tuyo montado pero no se le sale el silemblock que son tambien los del cupra
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 18:12
Se notaría si compro un trapecio nuevo, tener un silenblock normal y otro del cupra?
andrew_mp
Notapor Jemi el 18 Feb 2014, 18:46
Pon los dos iguales.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 18:59
andrew_mp escribió:Se notaría si compro un trapecio nuevo, tener un silenblock normal y otro del cupra?
Se nota bastante yo llevo eibach y bilstein sprint y los cambie en navidades y delante era otro
McLarenF1
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 19:01
A ver entonces, me compro un trw por ejemplo, le quito el silentblock que trae y le pongo un silentblock cupra?
Es que el original es bastante caro.
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 19:05
andrew_mp escribió:A ver entonces, me compro un trw por ejemplo, le quito el silentblock que trae y le pongo un silentblock cupra?
Xq no pillas uno en un desguace? No te fias mucho? Yo pille dos para el de mi hermano que tu o un golpe y no ha tenido problemas
McLarenF1
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 19:11
En realidad debería funcionar, eso sí, el silentblock debería ser nuevo no? Ya que el que tengo estará viciado y no se agarrará igual.
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 19:38
andrew_mp escribió:En realidad debería funcionar, eso sí, el silentblock debería ser nuevo no? Ya que el que tengo estará viciado y no se agarrará igual.
Es lo suyo un silenblock cuando entra se contrae y al sacarlo se deforma parte de el
McLarenF1
Notapor Jemi el 18 Feb 2014, 19:57
¿Que silentblock tienes puesto en el otro lado? Sea como sea, o pones otro idéntico en el brazo que vas a cambiar o cambias los dos silentblock, el caso es que sean iguales.
Jemi
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 20:32
Llevo los del cupra/s3 en ambos lados, así que lo que haré será comprarme un trapecio de desguace y un silentblock de cupra nuevo. Le quito al trapecio el silentblock que traiga y le pongo el nuevo del cupra y espero que se solucione para siempre.
A la hora de sacar el silentblock viejo y meter el nuevo, en qué sentido es mejor hacerlo? Pienso que para sacarlo se hace empujando desde la parte de la rebaba y para introducirlo al contrario no?
andrew_mp
Notapor Jemi el 18 Feb 2014, 21:35
No sé exactamente como se saca el usado y se mete el nuevo... pero es posible que en el propio silentblock venga algún tipo de marca o referencia que indique su posición. A ver si alguien que los haya puesto aclara esto.
Lo que tienes pensado hacer es lo correcto.
Jemi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo, Semrush y 18 invitados
