Problema con la radio. No se que hacer ya
Re: Problema con la radio. No se que hacer ya
Notapor Aaron_20VT el 27 Jul 2014, 22:19
Pues comentame porque de cables entiendo menos y nada
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Notapor feal el 27 Jul 2014, 23:47
vamos pues... pones el polímetro en la posición que te he marcado. Compruebas que funciona es decir (tocas con las puntas del polímetro una con la otra) tiene que pitar. Una vez comprobado eso pones una punta en el cable amarillo-rojo (en la parte metálica que tiene el cable "terminal", dentro del conector) y la otra punta en el cable que llega a la caja de fusibles (el amarillo-rojo) tienes que buscar ese cable en la parte trasera de la caja de fusibles para eso tienes que desmontar el bajo del volante. Si no pita esta cortado.
-Si esta cortado-quemado, lo "arrancas" de la caja de fusibles (hay que tirar por el fuerte para que salga) y lo mismo en el conector. Compras un cable y los terminales adecuados y lo conectas todo de nuevo. El cable nuevo pásalo por donde puedas con unas bridas pequeñitas. Al cable viejo (el original del coche, amarillo-rojo) le encintas los terminales y listo.
El otro cable, rojo-blanco lo mismo para comprobar la continuidad. Pero en ese creo que dices que tienes corriente con lo cual no tienes que hacerle nada.
Ya nos cuentas como te va, cualquier duda vuelve preguntar.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor Javimoreno el 17 Abr 2025, 18:14
feal escribió:esta claro que el cable esta roto o quemado!!! Pero... mide la continuidad de los cables... (rojo-blanco y amarillo-rojo) desde la caja de fusibles al conector de la radio. Si no sabes como pregunta y te explico. No te va a solucionar nada pero así queda claro que o está quemado o cortado.
El cable rojo y blanco es positivo?? Y el
Marrón negativo no??
Javimoreno
