Cuando cambiar amortiguadores
Seguidores: geckurdin, iker_Leon_90tdi
Re: Cuando cambiar amortiguadores
Notapor pumu83 el 16 Jul 2014, 18:07
Yo me lo are yo mismo tengo de todo menos compresor de muelles que me comprare uno y nocioned de mecanica tengo bastante jejeje pero quiero esperar a ver si localizo una suspension, ya quebllevo muelles y amortiguadores duros y bajos y mi idea es algo mas comodo y alto
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor iker_Leon_90tdi el 16 Jul 2014, 22:57
willytdi escribió:
iker_Leon_90tdi escribió:
Jajaja que razon tienes. Ycuanto pueden valer las copelas y que tal se montan?? Dnd me recomindas comprarlas? Gracias. :banana:
P.D: Tuve un zx y no me pasaron la itv jajaja le ice el amortiguador y sirenblock y millas. El Leon da mas caña. :maruja: jeje
No creo que cuesten más de 30€ en la seat, no es una pieza excesivamente cara, los amortiguadores ya es otro tema.
Y sobre que tal se montan si lo comentas para hacerlo tú, si no tienes herramientas básicas, compresor de muelles, y alguna noción de mecánica no te lo recomiendo hacer, se lo podrías comentar a Arkikomtdi que creo que es instalador en tu zona a ver que te dice. Saludos.
s
jajaja diciendome lo q me as dixo ya se como se ace vale jeje gracias pensava q se podia acer comodo lo suyo es acerlobien cambiar de paso amortiguadores. Muchas graxias.
iker_Leon_90tdi
Notapor piluky el 17 Jul 2014, 09:50
Hola, aprovecho el tema para hacer una pregunta.
En el ultimo cambio de ruedas delanteras me di cuenta que estas por el interior estaban lisas, en cambio el resto de rueda estaba el los testigos.
Yo pensé que era porque tocaba alinear, pero... ¿puede ser por tener las copelas en mal estado?
A la vista, tengo la misma separación que los compañeros.
piluky
Notapor pumu83 el 17 Jul 2014, 10:58
piluky escribió:Hola, aprovecho el tema para hacer una pregunta.
Cuando pasa eso suele ser siempre direccion Que le toca alinearla yo tengonasi las copelas y las ruedas las tengo bien
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor piluky el 17 Jul 2014, 11:10
Okok, gracias
piluky
Notapor iker_Leon_90tdi el 17 Jul 2014, 12:08
piluky escribió:Okok, gracias
Cuando son las copelas o amortiguadores se te desgasta irregularmente en toda la rueda pero si tienes conidp lo de dentro es q la tienes un poko desalineada acia afuera.
iker_Leon_90tdi
Notapor piluky el 17 Jul 2014, 13:12
Ok, lo decía por justo me pasa en las 2 ruedas por igual.
piluky
Notapor cordobitax el 17 Jul 2014, 14:00
que modelo es el tuyo? mi fr desde que lo compré hace eso,por dentro gasta mas que por fuera pero yo siempre he dicho que es normal porque estan 1,5 cm mas bajo y gasta mas por dentro,de echo siempre siempre me ha gastao por el interior y a dia de hoy con 11 años suelto el volante y va recto como el primer dia y nunca le he echo ni convergencia ni paralelo ni nada.
Notapor piluky el 17 Jul 2014, 14:11
Fr tdi, 90000 km 9 años.
pues creo recordar que es la tercera vez que cambio neumáticos delanteros, y nunca los había visto tan lisos por dentro, puede que los haya apurado un poco mas que los anteriores.
piluky
Notapor iker_Leon_90tdi el 17 Jul 2014, 15:22
piluky escribió:Fr tdi, 90000 km 9 años.
Eso me paso ami en el zx y cuando cambie rotulas al alinearle la direcion me dejo de pasar os dejo fotos de las ruedas que os comento. El despues de acerlo
iker_Leon_90tdi
Notapor iker_Leon_90tdi el 17 Jul 2014, 15:25
P.d: el coche lo soltavas antes de acerlo y no se iva acia ningun lado dado que las ruedas miravan poko acia afuera.un saludo
iker_Leon_90tdi
Notapor piluky el 17 Jul 2014, 17:25
El mio si que se va un poco, tengo que alinear, pero primero tengo que cambiar guardapolvos.
piluky
Notapor cordobitax el 18 Jul 2014, 05:43
mas o menos asi estaban las mias,de echo la anecdota mia fue que asi ablando con los del taller cuando me compré el coche fue que me dijeron que a los 20.000km o asi me tocaria cambiar ruedas por el par tan alto que tiene el fr y a los 22.000 las miré y dije "bueno,todabia tiene bastante dibujo" pero claro yo las miré por el exterior que es lo que vemos al mirar las ruedas,cuando fuí a pasar la revision me echaron la bronquilla de que tenia las ruedas para cambiar ya ¿? me extraño ya que las habia mirado dias antes y al mirar otra vez por el interior estaban casi casi lisas,bastante por debajo del limite legal por eso sé que mi leon lo hace desde el primer dia y en ambas ruedas.por eso yo siempre he visto que es normal.
aunque mirandolo mucho nose,en tu caso se ve raro porque parece que por el centro estan gastadas al limite legal,por el interior no te digo na pero por el exterior se ve un testigo de que no a llegado al limite,en mi caso el exterior y el centro es practicamente igual y el interior es como el tuyo pero es que tampoco somos 2 calcomanias conduciendo igual tu vas mas rapido,yo mas lento,yo las llevo siempre a 2,5 bares,segun la dureza del neumatico......
Notapor iker_Leon_90tdi el 18 Jul 2014, 22:12
cordobitax escribió:mas o menos asi estaban las mias,de echo la anecdota mia fue que asi ablando con los del taller cuando me compré el coche fue que me dijeron que a los 20.000km o asi me tocaria cambiar ruedas por el par tan alto que tiene el fr y a los 22.000 las miré y dije "bueno,todabia tiene bastante dibujo" pero claro yo las miré por el exterior que es lo que vemos al mirar las ruedas,cuando fuí a pasar la revision me echaron la bronquilla de que tenia las ruedas para cambiar ya ¿? me extraño ya que las habia mirado dias antes y al mirar otra vez por el interior estaban casi casi lisas,bastante por debajo del limite legal por eso sé que mi leon lo hace desde el primer dia y en ambas ruedas.por eso yo siempre he visto que es normal.
Pues como os decia sibos come rueda x el interior es x la alineacion. Una pregunta a q le llamais . Copelas??? Adjunto foto con numeraxion seat si me savriais decirme muchas gracias.
iker_Leon_90tdi
Notapor iker_Leon_90tdi el 18 Jul 2014, 22:14
:ayuda:
iker_Leon_90tdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
