fallo potencia y algo mas (Ayuda)
Seguidores: maquina15
Re: fallo potencia y algo mas (Ayuda)
Notapor pumu83 el 07 Ago 2014, 17:03
Bueno con un caudalimetro identico al mio sige saltando el turbo a las 2400 rpm y ya e limpiafo admision egr, turbo, lleva los tubos de vacio nuevos, creo que solo me faltaría por probar la n75
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor McLarenF1 el 07 Ago 2014, 20:04
pumu83 escribió:Saveis si el sensor map y caudalimetro de un ibiza tdI 100cv valen pars mi leon? Me comentafonun amigo que si quiero pruebe su caudalimetro y sensor map para ver si eso el fallo
Si el map falla directamente vas sin turbo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor pumu83 el 07 Ago 2014, 20:20
Pues e compradonusada una n75 y una n18 que teoricamente funcionaban mañana las probare a ver sino ya no se que mas será
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 17:18
Bueno e anulado la egr e puestonuna chapa en la entrada donde elnescape y sige igual y no se enciende luz en el cuadro, tambien e puestonuna n75 usada y tampoco ya se le a echo de todo limpieza de egr, admision y turbo, anulado egr, cambiado tubos de vacio, cambiado la n75 y la n18 y ya no se me ocurre bada mas que acerle el turbo sige saltando a 2400rpm
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor feal el 08 Ago 2014, 17:26
Entonces tienes problema de inyeccion!!! los gases de escape son los que mueven la turbina y por lo que parece no hay suficientes a bajas vueltas para conseguir que el turbo cargue como es debido y llegar a la presion demanda.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 18:11
Pues empiezo a estar muy quemado con este coche pero mucho
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Ago 2014, 18:38
feal escribió:Entonces tienes problema de inyeccion!!! los gases de escape son los que mueven la turbina y por lo que parece no hay suficientes a bajas vueltas para conseguir que el turbo cargue como es debido y llegar a la presion demanda.
correcto hace poco le paso algo parecido a un compañero del foro quito inyectores los mando comprobar y wala!! jodidos
McLarenF1
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 18:59
Me da estos errores los e borrado ybparece que esta limpio, el sensor de temperatura ya esta cambiado y el otro sensor de temperatura gasoil tambien el caudalimetro aller lo arranque con el desenchufado y tamvien se arranco con elntubo que va a la egr quitado el gordo de silicona
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Ago 2014, 19:10
17964 ese es tu problema, has revisado fugas en las tuberias del turbo¿? 17552 llevo yo con el como 2 meses que se enciende cuando le da la vena la luz de averia pero no me falla de potencia ni nada, por cirto, aun el messenger tio??? que nostalgico eres!!!
McLarenF1
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 19:14
McLarenF1 escribió:17964 ese es tu problema, has revisado fugas en las tuberias del turbo¿? 17552 llevo yo con el como 2 meses que se enciende cuando le da la vena la luz de averia pero no me falla de potencia ni nada, por cirto, aun el messenger tio??? que nostalgico eres!!!
Jajaja estebpc llevava paradon6 años y lo e dejado solo para el vag com pero el mesenger ya no lo uso la n75 la e puestobde segundamano a ver si tambien falla
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Ago 2014, 20:33
cambiala por la n18, 3 valvulas no van a estar malas
McLarenF1
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 22:27
McLarenF1 escribió:cambiala por la n18, 3 valvulas no van a estar malas
No pasa nada por poner la n18 en lugar de la n75?
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Ago 2014, 22:38
si te llegan los tubos de vacio no!! hacen la misma funcion
McLarenF1
Notapor pumu83 el 08 Ago 2014, 22:41
Ok mañana probare a ver ya no se me ocurre nada mas jejeje andar el coche anda y empuja peronla patada la pega a 2500 mas o menos
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor alberfr150 el 09 Sep 2014, 22:48
Ya lo has arreglado? Es que como comente en otro post a mi tambien me pega la patada a las 2300 rpm mas o menos aunque soplar sopla desde las 1500 rpm!
alberfr150
