Mi Leon limitado a 200km/h?
Seguidores: Pumuki1986
Re: Mi Leon limitado a 200km/h?
Notapor trakasjesus el 13 Abr 2015, 09:34
JCC escribió:Olvídate de limitadores... ¿?... :cafe:
Simplemente ocurre que con 150 CVs "reales" superar 220 (también reales) en llano es un imposible... por eso lo de 216 es más que correcto. ¿Has verificado la velocidad con un GPS?.
El desarrollo es muy importante, la aerodinámica, la sección y presión de los neumáticos, orografía (a veces parece llano y no lo es) y sobre todo la velocidad del viento... factor este que es básico y que muchas veces pasa inadvertido.
A modo de comparación decirte que he tenido ya 2 1.8T de 180 CVs (APP y AUQ), y en ninguno he superado jamás los 230 reales de GPS (mas bien 226-227)... eso sí, en bajada y con viento a favor he visto más de 250 en el marcador...
El todavía pero el mio que no pasa d 200 y varias veces en distintas autovías.
200 clavados, aguantando aguantando y nada 200 la aguja ai quieta...
trakasjesus
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor JCC el 13 Abr 2015, 10:16
trakasjesus escribió:...Él todavía pero el mio que no pasa d 200 y varias veces en distintas autovías.
Esto ya es raro, sí. Con 140 CVs (en tu perfil pone 150) los 210-215 son asequibles. Debes verificar si a partir de esos 200 ganas rpm's o no, ya que podría deberse a un problema del cuadro.
Insisto también en tu caso y en todos los que se relacionen con la velocidad... un GPS siempre saca de dudas.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor trakasjesus el 13 Abr 2015, 14:24
Es Un 2.0 140cv (bkd creo)me equivoqué jeje
Las 2 agujas paradas,no gana rpm...
Por eso lo de pensar que esta limitado.
Habrá que probar lo del gps haber que tal
trakasjesus
Notapor JCC el 13 Abr 2015, 15:57
Ufff... Tienes un pequeño lío... y un baile de CVs, 140 / 150 inquietante.
Parece que se trata de un 2.0... hasta ahí vale, pero un motor BKD sería DIESEL... en concreto un 2.0 TDI y efectivamente serían 140 CVs.
Si por el contrário el coche que tienes es el que pones en tu perfil, es el 2.0 FSi de 150 CV... pero de GASOLINA... como este Golf donde anuncia 206 km/h (mas de 210 de marcador con seguridad): http://www.autopista.es/coches/ver/volk ... e_5p/14270
La pregunta ya es obligatória...¿Es diesel o gasolina?. ¿Puedes mirar en la fiche técnica/ITV el código de motor y la potencia máxima (la pone en kW) que declara el fabricante?
JCC
Notapor rocketboy el 13 Abr 2015, 17:07
Bueno, pues dejaré el tema de momento. Yo es que tuve un 206 gti con 138cv y si vi la aguja en 220 alguna vez pero en fin... mi gozo en un pozo!
"Competir es vida. Cualquier cosa antes o después es sólo esperar"
Steve McQueen
rocketboy
Notapor javi marrero el 13 Abr 2015, 21:28
Ese 2.0 Tdi 150 está limitado.
Mira un 2.0 TDI 110 cv reprogramado y deslimitado.
http://youtu.be/UPA0acqAal4
Ese 2.0 tdi 110 monta caja 5v KBL la misma que lleva mi 1.9 tdi ecomotive que también está limitado,no pasa de 200 km/h.
Mira este 2.0 tdi 110 con repro fuerte a 180 Cv y no pasa de 200 km/ h,está limitado.
http://youtu.be/2r3pmpStb8U
S2
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor trakasjesus el 13 Abr 2015, 23:08
JCC escribió:Ufff... Tienes un pequeño lío... y un baile de CVs, 140 / 150 inquietante.
Claro que es diesel,se ve que en su día lo puse mal en el perfil..
es un tdi 2.0 140cv
trakasjesus
Notapor trakasjesus el 13 Abr 2015, 23:20
javi marrero escribió:Ese 2.0 Tdi 150 está limitado.
S2
Pues hay que enterarse como se deslimita jejej
Porque si rs verdad que el 110cv se pone a esa velocidad deslimitado pufff
Y lo que le pasa al segundo es lo que le pasa al mio se queda hay no avanza
trakasjesus
Notapor CarlosTSi el 14 Abr 2015, 09:49
@trakasjesus a mi debido a una avería me cambiaron la centralita motor de mi ex TDi 140 y tampoco pasaba de 200.... Yo creo que es debido al dichoso problema de la caja de válvulas que petaba los turbos y en vez de solucionar eso lo limitaban de velocidad.....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor eXtasy el 17 Abr 2015, 14:17
Caudalimetro nuevo (pocos meses lleva puesto) sensor de refrigeracion lleva menos tiempo aun,
La cosa no es que NO tenga potencia SINO que llega a 200km/h y se me corta la inyection/potencia osea el coche tira muy bien y los pasaria facilmente pero al llegar 200 es como si frenara solo (algo electronicamente lo para) no gana mas rpm y en 6a a 200km/h esta mas o menos en 5.300rpm cuando en el marcador lleva maximo de 8000rpm....
El coche tira, no esque no tenga potencia pero ahi se para y aunk saque el pedal por debajo no me deja accelerar mas, se mantiene e ya, probado con TCS on y off
Tiene que star limitado si o si, no tengo fallos en el vagcom
eXtasy
Notapor javi marrero el 17 Abr 2015, 18:26
Ve a un chiptuner y que te lea la ECU.
Es la manera de salir de dudas.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor Pumuki1986 el 17 Abr 2015, 21:57
eXtasy escribió:Caudalimetro nuevo (pocos meses lleva puesto) sensor de refrigeracion lleva menos tiempo aun,
Te digo que a mi leon 110 le pasa lo mismo unas veces si y otras no, algunas veces aunque me tire por un precipicio subiria la velocidad... y el coche va perfecto como indicas en aceleraciones y demas... Yo pense en alguna valvula N75 por ejemplo o caudalimetro pero no he hecho logs para comprobar porque rara vez lo pongo a gran velocidad
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Ladwin el 11 Mar 2016, 04:04
Alguien ha encontrado el problema, por que me pasa lo mismo con mi bkd de 140 tdi, llega a 200 y consume mucho gasoil. Alguna solucion?
Ladwin
