Problemas Suspensión Seat Leon I Last Edition
Seguidores: DuckToy, kevin 215
Re: Problemas Suspensión Seat Leon I Last Edition
Notapor JAUMETTDI el 09 May 2016, 09:53
Tema preocupante. He estado siguiendo este hilo, y solo se me ocurre que, o bien tienes las copelas de los amortiguadores mal, que cambiaste amortiguadores, y no se cambiaron ni las copelas, ni el rodamiento que facilita el giro del amortiguador cuando gira la rueda. Están en mal estado, y te hace ruido. Los golpes, como no sean los tornillos que anclan los amortiguadores al chasis, que no están debidamente apretados, no se que decirte. También comentas que ha tenido un par de accidentes serios, que oyes un ruidos a la altura del retrovisor, a ver si fuera el caso de que por dentro del paso de rueda, escondido tras la aleta delantera, hubiera algún elemento como pudiera ser un pulmon del sistema de vacío, y que estuviera suelto, y es lo que te va golpeando a la carrocería. No se ve esta pieza por que va escondida, y igual este coche lo lleva, yo lo desconozco, pero por los que cuentas, suena a algo suelto. Y si no, a grandes males, grandes remedios. No te juegues el pellejo, igual te sale más a cuente llevarlo a un carrocero, y que te mire con calma el chasis, y si es necesario meterlo en el potro para comprovarlo que esté bien, mejor, y de paso que te mire el sistema de suspensión por si tuvieras algo mal. Seguro que vale una pasta, pero tu integridad física, no tiene precio. ANIMO, Y SUERTE.
JAUMETTDI
Notapor DuckToy el 10 May 2016, 21:56
Tal cómo dije, he estado intentando hacer unos vídeos para ilustrar los problemas, de momento, dado que cúando llueve el ruido a gomas no se produce tanto he podido grabar el ruido que "golpea" el chasis y, dentro del garaje, parece cómo si tensara la carrocería.
Aquí dejo un enlace mientras subo otro vídeo (Ahora mismo voy con una ADSL de 3Mbps)
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor DuckToy el 10 May 2016, 22:01
JAUMETTDI escribió:Tema preocupante. He estado siguiendo este hilo, y solo se me ocurre que, o bien tienes las copelas de los amortiguadores mal, que cambiaste amortiguadores, y no se cambiaron ni las copelas, ni el rodamiento que facilita el giro del amortiguador cuando gira la rueda. Están en mal estado, y te hace ruido. Los golpes, como no sean los tornillos que anclan los amortiguadores al chasis, que no están debidamente apretados, no se que decirte. También comentas que ha tenido un par de accidentes serios, que oyes un ruidos a la altura del retrovisor, a ver si fuera el caso de que por dentro del paso de rueda, escondido tras la aleta delantera, hubiera algún elemento como pudiera ser un pulmon del sistema de vacío, y que estuviera suelto, y es lo que te va golpeando a la carrocería. No se ve esta pieza por que va escondida, y igual este coche lo lleva, yo lo desconozco, pero por los que cuentas, suena a algo suelto. Y si no, a grandes males, grandes remedios. No te juegues el pellejo, igual te sale más a cuente llevarlo a un carrocero, y que te mire con calma el chasis, y si es necesario meterlo en el potro para comprovarlo que esté bien, mejor, y de paso que te mire el sistema de suspensión por si tuvieras algo mal. Seguro que vale una pasta, pero tu integridad física, no tiene precio. ANIMO, Y SUERTE.
Se lo voy a comentar al taller, ya que lo que comentas se me escapa.
Gracias, sigo investigando!
DuckToy
Notapor paketes14 el 11 May 2016, 00:08
Yo apuesto a que el chasis se llevo una buena. Y es que suena a carrocería moviéndose.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente :ok:
paketes14
Agradecido: 15 veces
Notapor DuckToy el 11 May 2016, 00:13
paketes14 escribió:Yo apuesto a que el chasis se llevo una buena. Y es que suena a carrocería moviéndose.
Yo no, éste problema es el último que ha aparecido. DIgo yo que si fuera carrocería hubiera aparecido antes. Es más, por qué justo antes de cambiar los amortiguadores (después de pasar por la ITV) y siguiendo una vez cambiados? Por qué cuándo hay inclinaciones de terreno y/o irregularidades y no siempre?
Aquí dejo otro
DuckToy
Notapor paketes14 el 11 May 2016, 18:42
Hoy atendí un mini r56 y el tío se quejaba de ruidos de goma después de probarlo di con el problema, y era que las puertas no cerraban bn y se movían un poco cuando el coche pasaba por algún terreno desperfecto. Le ajuste las cerraduras de la puerta le puse revividor de gomas a las gomas y fuera ruidos.
Haber si va ser tu problema de allí.
paketes14
Notapor DuckToy el 12 May 2016, 14:18
paketes14 escribió:Hoy atendí un mini r56 y el tío se quejaba de ruidos de goma después de probarlo di con el problema, y era que las puertas no cerraban bn y se movían un poco cuando el coche pasaba por algún terreno desperfecto. Le ajuste las cerraduras de la puerta le puse revividor de gomas a las gomas y fuera ruidos.
Se lo voy a comentar también al taller. Por otro lado, que es un revividor de gomas? Un líquido cómo encuentro por Google?
DuckToy
Notapor DuckToy el 12 May 2016, 14:47
Estoy pensando en ir al taller y decirles que me cambien las 4 copelas de los amortiguadores y los silent blocks de la barra del eje trasero que estan agrietados. Ellos me aseguran que estan bien pero creo que por los precios que veo que valen las piezas seria un buen lugar para empezar.
Cuánto tiempo creéis que deberían de tardar en hacerlo?
Gracias!
DuckToy
Notapor paketes14 el 12 May 2016, 20:42
Valen poco pero la mano de obra creo que suberia el precio bastante. Y sobre el revividor de gomas si es un Spray.
paketes14
Notapor DuckToy el 12 May 2016, 21:37
Hoy he observado algo:
Puede tener relación con el vídeo que subí el otro día?
DuckToy
Notapor paketes14 el 12 May 2016, 21:59
Hahahahaha te pasa lo mismo que yo macho, cuando se inclina el coche se oye ruido a plástico, hoy ajuste las puertas mías tambn y se oye menos solo falta quitar los paneles y ver que hay.
paketes14
Notapor DuckToy el 12 May 2016, 22:12
paketes14 escribió:Hahahahaha te pasa lo mismo que yo macho, cuando se inclina el coche se oye ruido a plástico, hoy ajuste las puertas mías tambn y se oye menos solo falta quitar los paneles y ver que hay.
El tema es, puede venir relacionado con lo que colgué en mis primeros vídeos? Pensando en dónde se oye el ruido (más o menos debajo del retrovisor) y teniendo en cuenta que en la rampa el coche se inclina...
DuckToy
Notapor DuckToy el 13 May 2016, 14:16
paketes14 escribió:Valen poco pero la mano de obra creo que suberia el precio bastante. Y sobre el revividor de gomas si es un Spray.
Presupuesto de cambio de copelas + silent blocks: 600€
De momento miraré a ver si puedo descartar que sea el plástico de la puerta.
DuckToy
Notapor DuckToy el 13 May 2016, 20:56
Hoy he podido grabar unos vídeos con el móvil del ruido que comentaba que hace el coche en girar en una pendiente pronunciada. Ahí va el primero mientras subo el segundo (Se oye entre el segundo 7 y 9):
DuckToy
Notapor DuckToy el 13 May 2016, 22:04
Y otro (Segundo 2-3):
DuckToy
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven
Autor: Babytricks
Respuestas: 0
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 5
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 667
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 363
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2932
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 14 invitados
