ficha del termocontacto
Re: ficha del termocontacto
Notapor sheila1613 el 21 Jun 2016, 13:25
Miren el cableado de las ruletas.tiene un empalme raro en la ficha de las ruletas.
La verdad es que el anterior dueño del coche lo tenia muy descuidado
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
sheila1613
Notapor toledoman el 21 Jun 2016, 19:44
Buenas, sobre los fusibles a veces parecen que no estan fundidos :no: pero a mi paso algo relacionado con los fusibles y se veian bien, pero al comprobarlo, el dichoso fusible parecia bien pero no al cambiarlo volvio a funcionar las luces interiores ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor evo1303 el 22 Jun 2016, 00:35
Si tuviese esos mandos delante de mí lo comprobaría, pero así es complicado. Ve midiendo tensiones desde el botón hasta el compresor.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor sheila1613 el 22 Jun 2016, 12:17
Buenas pues os explico un poco
En la ficha central de la botonera el cable que es de color negro y azul tiene empalmado un cable naranja que a su vez esta empalmado a la ficha de la izquierda en el cable negro y azul tambien
Pues bien si quito ese empalme que an hecho con el cable naranja deja de funcionar el aire pero la turbina que hecha aire para dentro. Eso porque es asin? Porque an hecho ese empalme? Si lo quito y dejo cada cable con el suyo no funciona el aire.es muy raro.algun fallo tendra que aver por otro lado no?
sheila1613
Notapor evo1303 el 22 Jun 2016, 17:59
Lo mejor que podrías hacer dada la ñapa que tienes ahí? Ir a un desgüace, coger los mandos de aire de un León, echar fotos a los conectores, cortar cables hasta donde puedas y llevarme a casa los mandos con los conectores y su tramo de cableado
evo1303
Notapor toledoman el 22 Jun 2016, 19:51
evo1303 escribió:Lo mejor que podrías hacer dada la ñapa que tienes ahí? Ir a un desgüace, coger los mandos de aire de un León, echar fotos a los conectores, cortar cables hasta donde puedas y llevarme a casa los mandos con los conectores y su tramo de cableado
Buenas, me lo quitas de la boca @evo1303 :aplauso: :ok:
toledoman
Notapor sheila1613 el 22 Jun 2016, 21:26
Gracias amigos por las respuestas.
Pero tengo otra duda.este leon tiene donde van los fusibles de 30a arriba de la bateria la cajita negra pone escrito de desguace golf 4
Pues bien dicha cajita tiene un conector y el mio tiene solo un cable en el numero 3 creo. Bien e mirado el leon de mi padre qe es igual un sdi y el suyo trae 3 cables. Sera de eso???
Aqui dejo el conector de mi padre que se ve que tiene 3 cables. Y el mio solo tiene 1
sheila1613
Notapor evo1303 el 22 Jun 2016, 21:40
Tiene poco que ver
evo1303
Notapor sheila1613 el 22 Jun 2016, 22:58
evo1303 escribió:Tiene poco que ver
Entonces no crees que sea de eso? En norauto me dijeron que no le llegaba positivo al compresor puede ser que alguno de esos sea el positivo que le falta no? Veras yo no entiendo es mi hermano quien me lo dice. El a comprobado el compresor directo a bateria y se escucha el clap
sheila1613
Notapor evo1303 el 23 Jun 2016, 20:40
Mi solución ya te la dije ;-)
evo1303
Notapor toledoman el 23 Jun 2016, 20:44
Buenas, has caso de lo que te dijo @evo1303 es lo mas facil, y te costara pocos € ;)
toledoman
Notapor sheila1613 el 23 Jun 2016, 22:55
evo1303 escribió:Mi solución ya te la dije ;-)
Si gracias es lo que hare asin me llevo las botoneras y todo lo que pueda llevarme.aunque no creo que sea de eso
sheila1613
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 35 invitados
