Problema al cambiar cerradura trasera
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
Notapor vdupv2 el 04 Jul 2017, 00:28
Pero esas son de León2 y este León es 1
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor macgregor el 04 Jul 2017, 22:19
Bueno ya e pedido la cerradura por eBay...
Sabéis si la conecto, fuera sin estar en su alojamiento, funcionará ? Para probarla digo...
Gracias a todos
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor MIguelon_19 el 04 Jul 2017, 22:44
macgregor escribió:Bueno ya e pedido la cerradura por eBay...
Gracias a todos
Si claro que lo puedes hacer, pero tienes q tener conectado el motor del elevalunas, sino no te funcionara
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor macgregor el 05 Jul 2017, 00:04
Ok,gracias!!!! Bueno ahora a esperar que llegue y lo que veo más difícil buscar el momento de montarlo....juju..
Ya os cuento!!! Gracias a todos!!!
macgregor
Notapor evo1303 el 05 Jul 2017, 10:37
Una pregunta rápida, ¿qué te ha costado? Porque yo me harté de pedir cerraduras chinas y de ebay y al final me decidí por ir donde debía haber ido desde un principio, a Seat. Di mi bastidor y me dieron la correcta. 180 euros, sí,pero monto y me olvido, y más siendo la trasera que es mucho más sencilla (nótese la ironía). Dos años llevan las dos delanteras y ni un fallo. Y el cambio de suavidad es brutal.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor macgregor el 05 Jul 2017, 14:35
Ahí lo tienes 23€+11€ de envío, viene de Alemania, para el 17/07 más o menos...
macgregor
Notapor macgregor el 16 Jul 2017, 19:56
MIguelon_19 escribió:
macgregor escribió:Me serviría está??. Creo que la comprare para abrir solo una vez y luego devolveré la otra... si me confirmáis que está me vale me la pillo
Mirando fotos e visto que hay conexiones de 6 y otro de 8 pines, la verdad que no mire la que monte, pero mañana miro la vieja s ver cuantos tiene...
Sabéis si está me vale???
Esa referencia sale en el etka, asi que imagino que si te valdra
http://www.oemepc.com/seat/part_single/ ... 786/lang/s
@Miguelon_19, me podrías mirar las referencias para mi modelo de las delanteras??
Ya que si la que e comprado es la correcta y alomejor miro de cambiar las de delante si no se soluciona , la parte de los pitidos de la alarma del problema!!!
Muchas gracias
macgregor
Notapor MIguelon_19 el 16 Jul 2017, 20:02
Muchas gracias
Tu coche es del 2003?
Hay puedes mirar las referencias y buscarlas por ebay o donde veas tu jeje
MIguelon_19
Notapor macgregor el 17 Jul 2017, 02:10
Muy amable.... si es del 2003... muchas gracias
macgregor
Notapor MIguelon_19 el 17 Jul 2017, 02:16
macgregor escribió:Muy amable.... si es del 2003... muchas gracias
De nada, espero se solucione tu problema
MIguelon_19
Notapor vdupv2 el 17 Jul 2017, 05:25
Aparte de este tema de la cerradura has comprobado el sensor del capó, como no funcione ya puedes poner todas las cerraduras del mundo que no va a pitar
vdupv2
Notapor macgregor el 19 Jul 2017, 11:12
vdupv2 escribió:Aparte de este tema de la cerradura has comprobado el sensor del capó, como no funcione ya puedes poner todas las cerraduras del mundo que no va a pitar
Sensor del capo??? Dime ponme en el tema ... a que te refieres con ese sensor , también da fallo? Donde puedo encontrar ese sensor?? Y como lo puedo comprobar??? Gracias de antemano
macgregor
Notapor vdupv2 el 19 Jul 2017, 12:33
Ese sensor es la cerradura entera del capó y creo q no se puede cambiar solo el sensor, o lo compruebas con el vagcom. Q supongo q se pueda.o sino si miras la cerradura del capó desde arriba tienes q localizar un macarrón con 2 cables q va ahí.
Hay q localizar donde va conectado y comprobarlo con la cerradura en posición abierta y cerrada. Es un contacto simple abierto/cerrado
vdupv2
Notapor macgregor el 20 Jul 2017, 02:30
Ok, gracias. Mañana cambiare la cerradura trasera que pille en ebay, y depende que pase.... seguiré mirando...
macgregor
Notapor vdupv2 el 20 Jul 2017, 05:10
Ok, a ver si acabamos ya con esto....
vdupv2
Usuarios navegando por este Foro: alferro, AmazonBot, Anthropic y 24 invitados
