Pisar embrague sin cambiar de marcha en adelantamiento
Seguidores: Pro
Notapor jesusFR el 09 Nov 2005, 17:06
Pro escribió:Estas formas de cambiar para un Barreiros vale, pero para los coches de hoy día no hace falta... (es mi opinión...) Otra cosa a tener en cuenta, es que con el doble embrague haces trabajar al conjunto el doble... Hasta se podría tener problemas de desgaste prematuro por esta razón... Tened en cuenta que cada vez que pisas y sueltas el pedal de embrague el disco de embrague fricciona contra el plato de presión y el volante de inercia, y por lo tanto es desgaste ... pues esto multiplicalo por el doble.... y entre otras, tb puedes tener otros posibles problemas...
Como he dicho antes, es mi opinión...
en mi opinio.
¿como crees que sufre mas el embrague?
a.- reduccion a 3000 rpm desde 1500, solo piso una vez el embrague, diferencia volante-caja 1500rpm, que absorve el embrague y su ferodo.
b.- piso embrague, pongo punto muerto, suelto embrague,acelero hasta 3500, piso embrague, engrano, suelto embrague (motor y caja a 3000rpm) diferencia rpm: 0
c.- desembrago, acelero hasta 3200, engrano, embrago. Diferencia rpm muy pocas.
Pasa muestra un boton, prueba a hacer lo siguiente:
acelera suave en segunda, pisa embrague (desembraga), pon punto muerto, embraga, desembraga, mete 3ª, embraga. Sin acelerar.
Compara la suavidad con la que entra la velocidad con/sin doble embrague. Compara la suavidad del cambio, si llevas a alguien con los ojos cerrados apenas notara que has cambiado de marcha
jesusFR
Notapor oliver_20 el 09 Nov 2005, 17:09
Seguramente, el k haya ido a ver algun Rally o a visto algun coxe de competicion andando, se abra dado cuenta de como suenan los coxes k llevan dientes rectos, es una pasada.
PD: x cierto Jesus, las cajas ZF de los camiones, no son todas automaticas, segun de k camion estemos hablando. Las hay mecanicas, automaticas y semiautomaticas. Pero si, las automaticas son una pasada.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor jesusFR el 09 Nov 2005, 17:15
OTS escribió:Añadir únicamente que el punta-tacón con un tdi no se puede hacer: en cuanto pisas el freno caen las rpm al ralentí por mucho que pises el acelerador. Podéis hacer la prueba parados y en punto muerto...
pero el boble embrague se hace con el embrague pisado, ahi si se puede. efectivamente sin pisar embrague, al pisar el freno:
jesusFR
Notapor jesusFR el 09 Nov 2005, 17:24
oliver_20 escribió:Seguramente, el k haya ido a ver algun Rally o a visto algun coxe de competicion andando, se abra dado cuenta de como suenan los coxes k llevan dientes rectos, es una pasada.
en mi empresa solo las hay automaticas y con convertidor de par.
desde 225 CV a 1500Cv, todas de 6 velocidades
jesusFR
Notapor oliver_20 el 09 Nov 2005, 17:35
Claro, seran camiones pesados no????? x eso utilizan el convertidor para su puesta en marxa.
oliver_20
Notapor jesusFR el 09 Nov 2005, 17:41
oliver_20 escribió:Claro, seran camiones pesados no????? x eso utilizan el convertidor para su puesta en marxa.
mas o menos
:D
jesusFR
Notapor oliver_20 el 09 Nov 2005, 17:53
Vamos, x esa risita, seran camiones de canteras o x el estilo, jejejje, pekeños si.
oliver_20
Notapor Pro el 09 Nov 2005, 20:50
en mi opinio.
Para empezar, yo daba por hecho que aceleramos antes de soltar el pedal...
Entre la b y la c, el resultado final es el mismo (un cambio suave), pero en la b, tienes que tener en cuenta, que tienes una fricción extra en el ciclo de poner punto muerto y embragar, ya que las rpm del primario y el motor no son las mismas... y en el caso de que furan iguales, me sigo quedando con la "c", ya que se hace trabajar el doble al sistema y aparte de la fricción tb hay mas cosas....
Siempre que los cambios se hagan suves, a bajas rpm y subiendo de marchas son prácticamente inapreciables....
Pro
Notapor jesusFR el 09 Nov 2005, 22:54
ciertamente, lo unico que diferencia al doble embrague del falso, es que al soltar el pedal (embragar) el primario puede girar e igualar su velocidad
por supuesto que los cambios modernos no lo necesitan, si hasta la marcha atras esta sincronizada, pero los sincros no son eternos
jesusFR
Notapor Pro el 10 Nov 2005, 01:19
Por eso no soy partidario de doble embrague, ya que haces trabajar el doble (el embrague) y en general, si lo cuidas y no le das mala vida al coche no tiene porque romperse nada... (en toría, jejejeje...)
Slds...
Pro
Notapor impreza el 11 Nov 2005, 20:04
Y hablando de doble embrague y tacon punta,se puede hacer algo para q pueda frenar con el pie izq y no se me ahoge el coche?¿
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor cordobitax el 11 Nov 2005, 20:53
yo en mi opinion la mejor manera de reducir es haciendo falso doble embrague,ya que el doble embrague no hace falta en los coches nuevos pero con el falso haces que la caja y el motor entre casi a la par y puedes soltar de golpe el embrage sin que te pegue ningun tiron ya que para que al reducir no te pegue tiron es la de soltar el embrague despacito pero te lo pules hasta que la caja coja las revoluciones del motor (creo que lo he dicho bien no?)
y el punta tacon si se puede hacer,si lo haces muy despacio con el motor parado notaras como las rpm se bajan solas y hace cosas raras jeje pero en carretera y ciudad se puede hacer perfectamente.
un chaval de 35 tacos de bilbao que sabe un puñao de mecanica,de conduir y de coches en general fue el que me enseño y decidi probar y desde entonces siempre hago el falso doble embrague (al reducir solo) y el punta tacon y cuando va gente montada se agradece.
p.d. creo que la mejor utilidad es la de no joder el embrague y demas aparte de suabidad y todo eso.
Notapor cordobitax el 11 Nov 2005, 21:01
jesusfr,ese articulo sobre doble embrage que has puesto....que es del manual ese que has puesto??? o lo has encontrao en otro foro o algo??? es que esta muy bien explicado y eso tiene que haber salido de un libro de mecanica o algo parecido.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
